10 anni di lavaggio sotto i rulli!
+11
devil27
Rickymx
alfetta
ricvec
superAndre
15 partecipanti
110 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 10:15
Ciao a tutti utenti detailer questa volta il d.d.t. ( depaip detailer team )si è imbattuto in una vera sfida: VW Passat Variat 110cv grigio metallizzato chiaro, lavata soltanto con rulli di pessima qualità ( quelli del lavoro) per 10 anni . Pessimo stato di conservazione perchè tenuta all'addiaccio. Per prima cosa è stato valutato un prelavaggio d'impatto con HW e APC nella seguente formula : 200 di shampoo 50 di APC e 250 di acqua . Prelavaggio ovviamente fatto con Foam lance . Ecco l'auto all'arrivo :
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat10
cerchi in lega mai lavati
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat11
altri particolari degni di una trascuratezza unica
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat12
Cominciamo col sollevare l'auto e smontare pneumatici per pulizia profonda di tutto:
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat13
210 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 10:22
superAndre
superAndre
Vai fratè..
310 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 10:26
Successivamente causa il forte stato di ossidazione dei cerchi sono stati lavati per ben 3 volte con D140 PURO pennello swisswax e APC per le ruote con le apposite spazzole, questi i passaggi:
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat14
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat17
Archi prima e dopo con acqua calda e APC 1:1
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat18
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat20
410 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 10:33
Mamma mia è messa male..... e a quei fari cosa ci fai??
http://www.solodettagli.it
510 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 10:34
Purtroppo l'ossidazione ha intaccato a fondo la vernice dei cerchi in lega che dopo il tri-lavaggio ha ammorbidito MA non ha tolto lo sporco, così sono andato da un noto riparatore di cerchi in lega del milanese che mi ha sconsigliato di andare a fondo occorre una pallinatura con verniciatura a polvere..quindi dietro front e via di lavaggio:
ALABARDA FOAM SPAZIALE.................
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat22
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat23
Dopo 10 minuti:
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat24
610 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 10:38
Dopo un lavaggio con tecnica due secchi e griglie
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat25
è stato effettuato un claying con barretta SUPER AGGRESSIVA, notate prima e dopo:
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat26
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat27
710 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 10:41
superAndre
superAndre
che barretta è raceglaze?
810 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 10:45
Ora avviene la parte molto importante. Per ottenere una correzione efficace al primo passaggio, non ho potuto fare a meno del 105 della Meg abbinato al tampone verde £m da taglio con velocità inizialmente prossima a 1900 giri successivamente a 1500 giri. Guardate lo stesso punto illuminato da alogena prima e dopo solo una passata di abrasivo:
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat28
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat29
Guardate il gruppo ottico che gloss che ha acquistato!
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat30
910 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 10:55
Super Andre sono quelle, ma non nelle scatole ufficiali, almeno questo è quello che mi ha confidato il venditore.
Successivamente ho continuato con temperature veramente avverse (0° gradi) a correggere le due fiancate:
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat31
guradate come dopo solo una passata di 105 la vernice ha acquisto immediatamente riflesso senza minimo alone:
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat32
Ora osservate bene il dito segna verso il lunotto una linea immaginaria dove a sinistra c'è ancora ossidazione mentre a destra è stato corretto:
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat34
Ancora punti di carrozzeria con gloss dopo SOLTANTO una passata di 105 si vede benissimo la mia figura mentre scatto la foto:
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat35
Ecco la fiancata finita :
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Passat36
1010 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 11:03
Successivamente ho effettuato una sola passata di 205 con rotativa a 1600 giri circa con tampone giallo 3M e dopo cera M26 per sigillare tutto vetri compresi: Questo il risultato finale:
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Xl800110
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Xl800111
La prova riflesso balcone che faccio sempre:
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Xl800112
Ovviamente sono stati puliti interno porta con APC e pennello, ma per gli interni ho preferito non postare le foto ( la verità ho solo quelle rpima e non dopo) per i deboli di stomaco, comunque ho usato PULIMAX MAFRA 1.10 e APC 1:10 con spazzola dura ed aspiratore . totale lavoro 14 ore in 7 giorni.
Ultima modifica di Depaip il Mar 16 Feb 2010 - 17:25 - modificato 1 volta.
1110 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 11:15
ricvec
ricvec
complimenti, bel lavoro!!
1210 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 11:27
Ottimo lavoro Antonio!
1310 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 12:09
superAndre
superAndre
Top Job!
1410 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 12:38
Bellissimo lavoro...anzi ti ringrazio, mi hai dato spunto per un trattamento...stessa macchina ma blu.
Comunque è da paura...riflessi bellissimi...
cosa hai messo sulle plastiche?
http://www.amatodetailing.it
1510 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 12:49
alfetta
Complimenti per il lavoro e per la tempra fisica (con questo freddo!)!
1610 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 13:12
Rickymx
Rickymx
alfetta ha scritto:Complimenti per il lavoro e per la tempra fisica (con questo freddo!)!
quotissimo! con sto freddo io dopo mezzora non muovo piu le dita! Laughing
1710 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 14:02
COMPLIMENTI X IL LAVORONE... DAVVERO IMPEGNATIVO!
DEVE ESSERE STATO UN LAVORO MOLTO SODDISFACENTE VERO?
PS: quella linea immaginaria si vedeva anche senza dito! che condizioni!
1810 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 14:04
Infatti lo stacco della di colore su di una tonalità chiara è molto bello...!!!
1910 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 14:26
devil27
devil27
complimenti bel lavoro
2010 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 14:34
Depaip ha scritto:Successivamente ho effettuato una sola passata di 205 con rotativa a 1600 giri circa con tampone giallo 3M e dopo cera M26 per sigillare tutto vetri compresi: Questo il risultato finale:
Ovviamente sono stati puliti interno porta con APC e pennello, ma come per gli interni ho preferito non postare le foto ( la verità ho solo quelle rpima e non dopo) per i deboli di stomaco. totale lavoro 14 ore in 7 giorni.
Complimenti per il risultato ottenuto considerando anche le temperature e le ore impiegate
10 anni di lavaggio sotto i rulli! Emo-Extra2%20(129)
http://www.fanodetailing.com
2110 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 17:05
Complimenti per il bellissimo lavoro!
2210 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 21:46
complimenti per il lavoro
2310 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Mer 10 Feb 2010 - 22:23
Grazie a tutti, per S Amato ho usato HD della meg diluito 2:1. In effetti è stata dura per via del freddo, ma questo risultato ha ancora dichiarato vincitore il Meg 105 e 205.
2410 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Gio 11 Feb 2010 - 0:29
OTTIMO ANTONIO!!! bel lavoro davvero, ed ancora una volta, il sempre ottimo m105 ha fatto il suo lavoro!
Bello anche il riflesso dell'm26!
2510 anni di lavaggio sotto i rulli! Empty Re: 10 anni di lavaggio sotto i rulli! Gio 11 Feb 2010 - 7:48
Esatto sempre più convinto che M26 dà toni caldi sopratutto ai colori chiari..................Supernatural permettendo!
