303 Instant Windshield
+18
crt
ORSO
savve7
lucatambu
gambo
alfa4ever
22 partecipanti
51303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Mer 9 Ott 2013 - 16:35
L'inglese non è il mio forte....ma effettivamente rileggendo bene è prorpio come di tu!!
52303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Gio 10 Ott 2013 - 10:01
ORSO
ORSO
Scusate ragazzi, ma usate davvero il liquido lavavetri? Io ancora neanche so se sulla smart c'è Very Happy
53303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Gio 10 Ott 2013 - 11:17
A volte é necessario anche se evitò il più possibile l'utilizzo dei tergi
54303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Gio 10 Ott 2013 - 11:18
Ho messo il 303 più di un anno fa e ancora non l'ho mai usato sulla Polo, uso al massimo d120 e microfibra!
55303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Mer 23 Ott 2013 - 23:21
crt
crt
ho preso queste pastiglie da mettere alla mia auto che "purtroppo" avendo il bixenon di serie ha anche il lavafari che ogni volta che si attiva mi lava tutto il cofano.
Vedendo che lascia tipo una schiuma ho pensato di tirare il liquido originale e sostituirlo con le tavolette in questione per paura di far danni alla carrozzeria e alla protezione.
Mi confermate che se la miscela fatta và sul cofano non corro rischi di rovinare qualcosa anche se non lo asciugo?
ammetto che quello del lavafari è una scocciatura assurda, mi tocca sempre asciugare il cofano per paura di ritrovarmi con danni per colpa del liquido originale che non so cosa sia
56303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Mer 23 Ott 2013 - 23:49
nella descrizione dice che si possono utilizzare queste tavolette in sicurezza anche se dovesse andare l'acqua su gomme o plastica e di non preoccuparsi per l'overspray quindi direi che sono sicure su tutto, poi se vuoi stare ancora piu tranquillo io farei la diluizione con acqua distillata/osmotizzata cosi non ti ritrovi i segni di calcare sul cofano...
57303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Gio 24 Ott 2013 - 0:28
Vai tranquillo che le uso sempre..ho i bixeno anche io e finora problemi zero..Wink
58303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Gio 24 Ott 2013 - 9:03
crt
crt
grazie ragazzi....e grazie anche per l'idea dell'acqua distillata, non ci avevo pensato Wink
59303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Gio 24 Ott 2013 - 9:36
ORSO
ORSO
É la soluzione migliore, così stai tranquillo al 100%.
comunque questi lavafari sono una vera schifezza. Su alcune auto invece di lavare i fari, lavano mezzo cofano
60303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Ven 3 Ott 2014 - 16:59
Peppo
Ragazzi utilizzando queste barrette , se le temperature vanno raramente sotto lo 0 consigliate di aggiungere del liquido antigelo?? O faccio 2lt di acqua distillata e 2lt di acqua normale? :-)
Grazieeee
61303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Ven 3 Ott 2014 - 17:16
Le 303 non fungono da antigelo quindi sarebbe comunque utile provvedere in caso di freddo Wink
62303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Sab 4 Ott 2014 - 12:20
Peppo
Grazie mille admin :-) Nelle indicazioni per le diluizioni postate in questa discussione si parla sempre di temperature sotto lo 0 .. Partono da -5 ..
Secondo alcuni basta diluire in acqua distillata per rendere più sicuro l'inverno... Posso inserire una o due pastiglie in un boccione di acqua distillata da 5litri e poi versarlo all'occorrenza? Nella descrizione del prodotto parla di inserire nella vaschetta tergicristalli.. Mentre in una foto postata da benzebu c'è scritto che ogni pastiglia in un gallone .. Nello shop quale versione è? Cambia solo il packaging??
Grazie mille
63303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Lun 6 Ott 2014 - 11:31
Peppo ha scritto:Secondo alcuni basta diluire in acqua distillata per rendere più sicuro l'inverno...
Se l'auto non va mai sotto gli 0° puoi usare solo acqua distillata, altrimenti è opportuno inserire un antigelo e/o alcool isopropilico! Wink
Peppo ha scritto:Posso inserire una o due pastiglie in un boccione di acqua distillata da 5litri e poi versarlo all'occorrenza?
Si puoi farlo tranquillamente (è lo stesso metodo che uso io)
Peppo ha scritto:Nella descrizione del prodotto parla di inserire nella vaschetta tergicristalli..
Se la tua vaschetta è abbastanza capiente puoi fare così, altrimenti potrà risultare un po' troppo concentrato, io preferisco diluirlo in una tanica e versarlo all'occorrenza! Wink
Peppo ha scritto:Nello shop quale versione è? Cambia solo il packaging??
Esistente un'unica versione.... 1 pastiglia per 1 gallone di acqua distillata = 3,78 lt
64303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Lun 6 Ott 2014 - 11:50
anche io faccio sciogliere una pastiglia in circa 4 litri di acqua e me la verso all'occorrenza, visto che la vaschetta lavavetro dell'Ibiza contiene miseramente 2,2 litri......
65303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Lun 6 Ott 2014 - 12:23
Peppo
Grazie mille ad entrambi Smile Siete stati molto chiari e gentili ...
66303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Lun 6 Ott 2014 - 13:18
danfra79
danfra79
Quanto ipa ci mettete per farlo antigelo?
67303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Lun 6 Ott 2014 - 14:06
Utilizzo le indicazioni che trovai a suo tempo (le trovi a pag. 2), comunque le riporto ancora qui
Per 1/4 di Gallone (poco meno di un litro precisamente lt 0,945) di preparato con 303 Instant Windshield Washer Cleaner aggiungere IPA in queste quantità:
- 118,3 ml per temperature fino a - 3,3 °C
- 236,6 ml per temperature fino a - 5 °C
- 354,9 ml per temperature fino a - 13,88 °C
68303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Lun 6 Ott 2014 - 14:15
danfra79
danfra79
Grazie giobart!
69303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Lun 6 Ott 2014 - 17:00
alexcorbetta
Ragazzi voi che lo avete provato, sapete se lascia qualche profumo nell'abitacolo quando attivate il lavacristalli o è inodore?
Devo ancora usarle le pastiglie e appena termino il liquido vorrei iniziare a usarle quindi chiedo a voi che siete veterani! Laughing
70303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Lun 6 Ott 2014 - 17:54
si ha un profumo, ma è molto leggero e non persiste
71303 Instant Windshield - Pagina 3 Empty Re: 303 Instant Windshield Lun 6 Ott 2014 - 19:22
alexcorbetta
Bene. perfetto infatti deve avere una sensazione di pulito senza dar fastidio.. grazie come sempre per le info Smile
