aprilia sr 50..plastica scudo rovinata e inizio correzione
+4
mou
8 partecipanti
mou
mou
ragazzi ho fatto una cazzata Crying or Very sad Crying or Very sad ...ieri mentre preparavavo la cavia per la lucidatura...mentre lavavo la parte interna dello scudo, con una pazzola tipo wwod sbrub, l'ho tutto segnato pale
questa sera vi posto le foto per farvi capire bene.in pratica la plastica della spazzolina, mentre lavoravo, ha toccato le parti della plastiva dello scudo, crendo dei segni tipo coda di mailae, ma di circa 3/5cm l'uno.
ho provato a ripassare con d108 e spazzola...nulla
poi ho provato con perl...nulla
mentre aspettate le foto...avete suggerimenti su come posso rimediare?
Ultima modifica di mou il Ven 4 Mag 2012 - 9:24 - modificato 1 volta.
https://www.emmedicar.com/
mmm meglio aspettare le foto..
http://www.detailingmilano.it
Meglio vedere le foto... ma se è come penso la vedo difficile risolvere.... o si sostituisce o si rivernicia con apposite vernici ad effetto testurizzato... Crying or Very sad
mou
mou
ecco lo scempio....lo so...sono un idiota Crying or Very sad
aprilia sr 50..plastica scudo rovinata e inizio correzione Immagine028r
aprilia sr 50..plastica scudo rovinata e inizio correzione Immagine029y
Come immaginavo...il bordo della spazzola ha strusciato nelle parti convesse.... le soluzioni sono quelle che ti ho scritto sopra.... una soluzione intermedia potrebbe essere il Solution Finish Black Plastic & Vinyl Restorer, ma con quello i segni si vedranno sempre! Sad
mou
mou
ok...rimane così....il fatto è che con tutta la schiuma che faceva il d108 non me ne sono proprio reso conto
lo volevo vendere per pezzi di ricambio (anche se funziona ancora discretamente) ma per fargli acquistare valore (e provare la flex) volevo fargli un piccolo detailng...e ho peggiorato la situaz.
grazie della consulenza giò Wink
affraid affraid affraid
porca miseria, hai strusciato per bene Very Happy
Purtroppo non vedo soluzioni se non quelle indicate da Gio. Crying or Very sad
miseria ladra! affraid
quoto il consiglio di Gio
mou
mou
il solution etc etc era già nel carrello del prox ordine....se avrò ancora sto bestione di scooter, farò un bel test
Mou fai prima e meglio a riverniciare e spendi anche meno. Devi comprare una bomboletta di primer per plastica e vinile e una di colore sempre per plastica e vinile.
Pulisci bene con D101 o un antisiliconico ad acqua, carteggi leggerissimamente per appianare i segni, dai una passatina al resto delle plastiche con spugnetta abrasiva Scotch Brite, spruzzi e avrai le plastiche nuovissime.
mou
mou
DavideSR ha scritto:Mou fai prima e meglio a riverniciare e spendi anche meno. Devi comprare una bomboletta di primer per plastica e vinile e una di colore sempre per plastica e vinile.
contando che voglio venderlo, e sicuramente chi lo prenderà lo userà per pezzi di ricambio...mi sa che lo lascio così.
al max provo quel prodotto, ma solo come cavia...
cmq se cambiassi idea...beh, terrò a portata di mano il tuo consiglio
Certo peccato. Però visto che hai già nel carrello il Solution Finish sarà interessante vederne le reali potenzialità per un caso del genere. Sarei curioso di vedere quanto riesce a rigenerare il colore anche nella parte sotto il blocchetto consumata dallo sfregamento delle chiavi....
aprilia sr 50..plastica scudo rovinata e inizio correzione 2eee7id aprilia sr 50..plastica scudo rovinata e inizio correzione 10epy0k aprilia sr 50..plastica scudo rovinata e inizio correzione Dietro2 aprilia sr 50..plastica scudo rovinata e inizio correzione 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
daccordissimo , tranne che per la carteggiatura.. un buon primer aggrappante e stai tranquillo, tanto già la plastica è porosa di suo..
il mio consiglio è di dare una prima mano lievissima.. dando una spruzzata in più solo dove ci sono i segni, e poi una seconda mano data bene.. io l'ho fatto un paio di anni fa sul burgman e resiste alla grande.. pur avendo passato tutto l'inverno all'esterno
aprilia sr 50..plastica scudo rovinata e inizio correzione Frontb10
Dicevo di carteggiare non per preparare la superficie ma per livellare il segno e la spugnetta per rendere più omogenea la finitura visto che nelle zone segnate e poi carteggiate questa risulterà poi diversa.
si rischia di spianare la texture della plastica in quel modo, e poi verniciandoci sopra si vedrebbero zone più lucide e piane.. ( lo dico per esperienza, avendolo fatto proprio su una parte del burgman) secondo me, mentre lasciando tutto così si vedrebbero si i segni ma saranno meno evidenti
cupitt ha scritto:si rischia di spianare la texture della plastica in quel modo, e poi verniciandoci sopra si vedrebbero zone più lucide e piane.. ( lo dico per esperienza, avendolo fatto proprio su una parte del burgman) secondo me, mentre lasciando tutto così si vedrebbero si i segni ma saranno meno evidenti
L'ho fatto numerosissime volte, con un pò di perizia si riesce ad ottenere un risultato perfettamente uniforme. Altrimenti se non si vuole rischiare basta dare una spruzzata in più di primer sui segni, dopo aver fatto asciugare la prima mano.
si secondo me è la cosa meno rischiosa
ragazzi sposto nella sezione corretta.
Anche io suggerisco solution black Wink
mou
mou
ragazzi ho un altro problema, o meglio...voglio capire com eoperare.
ieri sera ho fatto qualche test-spot sulle carene per capire che combo usare...ma non ho trovato una soluzione.
ho provato:
fixer+scholl purple--swirls eliminati, segni "pesanti" rimasti, ottima finitura
m205+purple--idem all'inizio, ma insistendo un po' per provare a togliere le rgihe...mi ha creato nuovamente swirls (come sul cofano del transit)
m205+lc nero--swirls ancora presenti
wolf 6n+purple--tra tutti è quello che ha tagliato di +, ma cmq i segni sono ancora lì
pressione utilizzata nulla...solo il peso della flex.
la temperatura sulla carena era ok...poco + che tiepida
ora la mia domanda è:che fare?insisto con il wolf abbinandogli un lc arancio?
avevo pensato ad m105 ma alla fine il wolf dovrebbe tagliare di +.
Provare S0 forse è esagerato...
lasciarlo così non mi va.
per carità, è già tutta un'altra storia rispetto all'inizio, ma vorrei riuscire ad eliminare tutto, o quasi...
appena scarico le foto le uinserisco per farvi capire il risultato ottenuto
E' una situazione in cui è impensabile il "one-step"...
io fare... lana + M205 (o Fixer se non dovesse bastare) e purple + M205 per finire.
mou
mou
Admin ha scritto:E' una situazione in cui è impensabile il "one-step"...
ok èper il non one step...ho solo voluto provare anche il fixer...ma avevo già preventivato una mano di finitura.
la lana non ce l'ho...anche perchè posso usare solo i tamponi piccoli da 75...gli altri sono inutilizzabili, date le dimensioni e tutte le curve del mezzo.
ho a mia disposiz
scholl giallo, purple
lc arancio
lc nero
ecco le foto delle prime 2 combo
fixer+purple
aprilia sr 50..plastica scudo rovinata e inizio correzione Fixerp10
aprilia sr 50..plastica scudo rovinata e inizio correzione Fixerp11
m205+purple
aprilia sr 50..plastica scudo rovinata e inizio correzione M205pu10
aprilia sr 50..plastica scudo rovinata e inizio correzione M205pu11
praticamente quello che vorrei riuscire ad eliminare sono tutti quei segni piccoli ma incisi (dovrebbero far parte dei rids, se non erro)
Nell'ultima foto molti segni sono stati causati proprio dalla lucidatura (forse il pad ha girato un po' a secco).
In questo caso, in assenza della lana che io uso il 90% delle volte, proverei con S0...
mou
mou
Admin ha scritto:Nell'ultima foto molti segni sono stati causati proprio dalla lucidatura (forse il pad ha girato un po' a secco).
diciamo che la lana da 150mm l'ho già inserita per il prox ordine, ora la matto anche da 75mm
quindi s0 e pad giallo o purple e poi vedo se già con m205 e purple riesco ad ottenere uan bella finitura.se non basta provo ad usare il tampone nero
S0, essendo plastica, lo lavoro a che velocità? Rolling Eyes 1200giri basta?
proverei anche a mano S0 con un supporto come questo: http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=griot&sort=2a&products_id=446&products_name=Griot's%20Garage%20Pad%20Manuale%203%22/75%20mm
mou
mou
ok...grazie di tutto...appena provo vi posterò i risultati (spro soddisfacenti).
è un lavoro che faccio nei ritagli di tempo, quindi non so quando riuscirò a provare Smile
al max lo porto ad dday come cavia lol!
