Chemical Guys V7 Hybrid Hypergloss Spray Sealant 500 ml vs Reload
+16
Paso
TB21
Giak
ilmaury
Sergjei
Toretto
gambo
mariowolf
20 partecipanti
Toretto
Toretto
cicciovecchio79 ha scritto:mmmmmmmmm Rolling Eyes io lo usato su diverse macchine nere Mario,e non ho mai riscontrato questi problemi.... hai svolta la procedura esattamente come in questo video?
molto interessante questo video.l'applicazione e' facilissima.
quel panno giallo e' il cobra gold plush?
mariowolf
mariowolf
toretto no non e un pastello,nero carbonio metallizato.....
Toretto
Toretto
da poco e' arrivata la black light e il v7.
prima passo la BL e dopo il V7,giusto? per il mantenimento non devo mettere altro,o basta una spruzzata di V7 ogni 2/3 lavaggi?
Sergjei
Sergjei
Aspetta sabato per usare la BL, dubito che la stella sia pronta per lei Very Happy
Toretto
Toretto
non posso metterla sergio,qui a casa di mio padre dove metto l'auto sta fiorendo una vigna e lascia un sacco di fiori piccoli che vanno tutti nella macchina. quindi niente lavoro. la porto sabato comunque. graaaaazie!!!
Toretto ha scritto:da poco e' arrivata la black light e il v7.
Vai tranquillo Wink
ilmaury
Due domandine: attualmente ho trattato la mia Corsa nera con la cera Ma-fra metalcar che avevo "in giacenza" volendo eseguire il trattamento Bl_V7 devo decerare o basta un Lavaggio foam con i Ma-fra Doc 2g e poi 4_G ?
dopo il trattamento BL-V7 si puo' usare un qd tipo fast cleaner ?
Giak
Ho appena ordinato il V7. Come trattamento uso la cera Dodo Juice Blue Velvet Pro. Secondo voi è sbagliato passare la cera e subito dopo il V7 come sigillante?
TB21
TB21
prima va sigillante e poi la cera.......
io e il 2 ordine che faccio di v07...devo dire che non cambiero mai io lo uso sempre dopo ogni lavaggio......sul nero spacca proprio come gloss.......
Giak
ma la cera Dodo non andrebbe applicata subito dopo il Lime Prime?
giusto, lime prime e poi la cera dodo, il v7 potresti successivamente usarlo come mantenimento nei seguenti lavaggi, anche se, io su una cera dodo userei come mantenimento uno spritz o un carnaruba glaze Wink
Chemical Guys V7 Hybrid Hypergloss Spray Sealant 500 ml vs Reload - Pagina 2 Frontb10
ilmaury
Giak ha scritto:Ho appena ordinato il V7. Come trattamento uso la cera Dodo Juice Blue Velvet Pro. Secondo voi è sbagliato passare la cera e subito dopo il V7 come sigillante?
I ChemGuys consigliano di passarlo dopo il BlackLight che cmq non e' una cera
Giak
In questo video veramente consigliano di dare il V7 subito dopo la cera.
Non ci sto capendo più niente...
https://www.youtube.com/watch?v=IazCtwdz6Xg&feature=relmfu
ilmaury
Infatti loro riferendosi ai loro prodotti consigliano sempre il V7 come chiusura
guarda questo e capisci di cosa stavo parlando:
https://www.youtube.com/watch?v=hoJgPch5NzU
e' la procedura che seguo per una delle mie auto nere metallizzate,mi trovo benissimo (sull'altra ho dato la 3M ,ottima anche lei)
Giak
Ma quindi sarebbe uno sbaglio dare il V7 dopo la cera?
Non credo che se parliamo di cera Dodo o di cera CG cambi qualcosa... si tratta sempre di capire se il V7 può essere un efficace sigillante da applicare a protezione dello strato di cera.
Può essere usato anche sui cerchi in lega?
TB21
TB21
v07 x chiudere lavoro con paste polish prima della cera il sigillante serve a chiudere i pori in modo che la cera aderisca meglio se lo usi dopo e come mettere la guaina catramata sopra le tegole....non c'entra un biiipp....
nel video lo mette dopo black light altro sigillante.......
sui cerchi vai tranquillo
ilmaury
il V07 va bene cmq dopo ogni lavaggio ed anche come quick detailer per togliere sporco leggero ,impronte , macchie di calcare ecc.
Sul nero cmq per me da' il massimo
Giak
Ottimo. La mia è nero metaliizzato perlato quindi dovrebbe dare il massimo.
Riguardo all'utilizzo, se ho ben capito, dovrei utilizzare il V7 non come passaggio di finitura dopo aver steso la cera Dodo, ma potrei utilizzarlo nei successivi lavaggi come qd nella fase di asciugatura. E' giusto oppure posso passarlo anche per chiudere e sigillare il lavoro fatto con la Blue Velvet Pro?
vabeh alla fine è l'alternativa al Reload anche se da come leggo sta un passo avanti ma l'uso e il modo è lo stesso!
ilmaury
@Giak : come avrai letto io uso tutti i prodotti della ChemGUys :Jetseal 109,BlackLight e V7:
Se hai gia' il V7 puoi usarlo dopo i lavaggi come mantenimento;per chiudere il lavoro invece,come ti ha detto Cupitt sarebbe meglio usare lo Spritz della Dodo.
Il V7 come aiuto nella fase di asciugatura mi sembra sprecato io lo uso solo dopo l'asciugatura come mantenimento o come QD per togliere le macchie.
Paso
Paso
Mi è appena arrivato. Non vedo l'ora di provarlo dappertutto:D
Paso
Paso
Allora ieri intanto che facevo il g5 al vetro ne ho approfittato per fare una comparazione tra i 2 prodotti. Ho decontaminato il cofano dell'auto di mia mamma e poi ho fatto un 50/50 e il risultato è a dir poco disarmante.
RELOAD:beading fantastico e sheeting anche quasi al pari di un sigillante di livello superiore
Chemical Guys V7 Hybrid Hypergloss Spray Sealant 500 ml vs Reload - Pagina 2 W0i1ed
V7:beading poco e sheeting discreto.
Chemical Guys V7 Hybrid Hypergloss Spray Sealant 500 ml vs Reload - Pagina 2 35l6ja1
Tango a precisare che il cofano è stato lavato con 2g, iron x, clayato e poi trattato con 2 applicazioni a distanza di un ora di entrambi i prodotti.
Bè le conclusioni son scontate. Il v7 va bene come quick detail dopo ogni lavaggio visto che ho notato non lascia aloni ma ha un minor potere protettivo, Il reload ogni 2 o 3 settimane.
Avendoli provati entrambi, condivido la tua analisi.
Ottima analisi e belle foto!
Ottime info Paso !!! Reload si conferma sempre un gran prodotto
