Asciugare auto con spargifoglie
+10
alfetta
Carlos
kokador
superAndre
tonuttifulvio
14 partecipanti
1Asciugare auto con spargifoglie Empty Asciugare auto con spargifoglie Lun 15 Feb 2010 - 16:43
tonuttifulvio
tonuttifulvio
Buona sera a tutti,
Pensavo di provare uno spargifoglie come phon per auto, è una stupidaggine o può avere un senso?
Saluti
Fulvio
2Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Lun 15 Feb 2010 - 17:31
superAndre
superAndre
tonuttifulvio ha scritto:Buona sera a tutti,
Saluti
Fulvio
L'ho visto fare...e non mi sembra una stupidaggine...
3Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Lun 15 Feb 2010 - 17:39
Si infatti il senso ce l'ha, ma dai soffiatori per foglie ho visto che ci si sta indirizzando verso quello per gli animali, forse sono più efficaci..
4Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Lun 15 Feb 2010 - 18:12
Anche secondo me non e' una stupidaggine del resto conosco parecchie persone che usano l'aria compressa e il principio e' lo stesso.Io non mi sono mai fidato perche' penso che il rischio di alzare polvere e sporco sia piuttosto alto..... ma bisognerebbe provare
5Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Lun 15 Feb 2010 - 20:05
una prova si puo' fare
6Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Mar 16 Feb 2010 - 19:24
kokador
kokador
una tupidaggine non e' visto che alcuni autolavaggi sono dotati di un soffiatore per lo scopo!
7Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Mar 16 Feb 2010 - 23:05
anche io ritengo sia una cosa utile! bisognerebbe studiare una soluzione abbastanza potente ma maneggevole...
8Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Mar 16 Feb 2010 - 23:09
kokador
kokador
Admin ha scritto:anche io ritengo sia una cosa utile! bisognerebbe studiare una soluzione abbastanza potente ma maneggevole...
fagioliiiiiiiii Very Happy
9Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Mar 16 Feb 2010 - 23:10
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
mi fai morire!
10Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Mar 16 Feb 2010 - 23:51
Carlos
Carlos
Io ho provato. Al lavoro abbiamo questo:
Asciugare auto con spargifoglie Soffiatore4TRobin
Nelle parti basse può andare bene, per fare l'alto, è scomodo a causa del peso e per il fatto che non si riesce a manovrarlo in manierca corretta per via della maniglia sul lato superiore. Forse con quelli a spalla, potendo usare solo il tubo flessibile si riesce a fare qualcosa.
Tipo questo:
Asciugare auto con spargifoglie Soffiatore_M88BL
11Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Mer 17 Feb 2010 - 19:29
kokador
kokador
non sarebbe forse meglio elettrico?sempre che ne esistano di dimensioni "umane"
12Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Mer 17 Feb 2010 - 20:28
superAndre
superAndre
...ma il red baron?
13Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Mer 17 Feb 2010 - 20:48
si in effetti è quello più efficace:
http://www.autogeek.net/metairforbla.html
poi c'è il piccolo:
http://www.autogeek.net/metro-blaster-sidekick.html
14Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Gio 18 Feb 2010 - 0:14
però costicchià... non è meglio un bel compressore con una pistola adatta con l'uscita larga?
15Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Gio 18 Feb 2010 - 0:30
meglio non credo, quel "giocattolo" spara aria a 530km/h se non sbaglio, però se ne vale la pena non saprei in effetti...
16Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Gio 18 Feb 2010 - 0:33
cavolo mi sposta la smart se non metto il freno a mano! Very Happy
17Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Gio 18 Feb 2010 - 8:58
allora l'aria compressa anto' e' ottima se vuoi far uscire l'acqua dalle fessure specchi
motore cerchi ecc ecc
mentre x asciugare l'acqua ci vuole oltre che pressione "bar" la massa d'aria!
quando ho cercato di realizzarlo io la prima dificolta e' stata di trovare un
buon filtro x l'aria in entrata in modo da non sparare polvere e residui sulla
vernice...ma il mio e' solo temporaneamente accantonato Very Happy
18Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Gio 18 Feb 2010 - 9:01
ps: pero' se ci pensi bene questo e' fatto ad ok e fa anche da aspirapolvere!
cavolo non costa poi tantissimo !
19Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Gio 18 Feb 2010 - 9:51
alfetta
Io la butto lì, e sicuramente Admin ne sa molto di più, ma è uscito di recente un soffiatore per asciugare le vernici al acqua che dalla bocchetta sembra avere un bel getto e riscalda l'aria fino a 70 gradi. Dovrebbe avere una bella spinta perchè deve stare a circa 50cm. Però costa ma sarebbe utile anche per asciugare la tappezzeria o per riscaldare l'aria se si lavora con temperature non ottimali.
20Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Gio 18 Feb 2010 - 11:09
bravo alfetta, io intendevo proprio quello! tu fai riferimento a quello dell'Ani mentre io al Dry Jet della Sata.
I prezzi che posso praticare sono di circa 50 euro...
21Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Gio 18 Feb 2010 - 11:29
cmq bisogna stare attenti a soffiare troppo forte!!!
asciugatura auto
22Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Gio 18 Feb 2010 - 12:35
alfetta
Io mi riferivo a quello che sembra un aspirapolvere... che sta sui 800 ma da scontare, però dì un pò la pistola costa solo 50 euro? Ero convinto molto di più! Descrivi un attimo, che portata ha, com'è?
Ps: Bel filmato!
23Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Gio 18 Feb 2010 - 23:44
io mi riferisco a questo: http://www.sata.com/index.php?id=4017&L=1
24Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Ven 19 Feb 2010 - 7:10
alfetta
Non parla di aria calda quindi che fa tipo una pistola per soffiaggio con un getto particolarmente aperto, come un phon molto potente?
25Asciugare auto con spargifoglie Empty Re: Asciugare auto con spargifoglie Ven 19 Feb 2010 - 9:52
ma se l'obbiettivo e far scivolare via l'acqua prima che si asciughi (depositando detriti e calcare)
l'aria non puo' essere calda!
