SABATO E' STATA UNA DI QUELLE GIORNATE DA STACCARE CON TUTTO E TUTTI...
allora mi sono dedicato alla bestiola che in questi giorni mi ha assecondato in tutto
acqua neve ghiaccio sale ,autostrade infinite e passi appenninici!
cosi' si presentava sabato alle 12:00
quindi x testare i nuovi atacchi con doppia tubazione comincio con un prelavaggio con
d108 e un tappino di snow foam !
risciacquo tutto energicamente ma e' andato via solo il grosso ... in effetti
era abbastanza spesso lo strato di sporco !
allora torno alla carica con d111 e spugna cobra per le parti alte e
e spazzola meg maxi per le parti basse e risciacquo il tutto...
ora ci siamo! da notare sopra come viene giu' il fiume di acqua dal cofano! sembra che la respinge...
e sotto il cofano dopo qualche secondo :
lavaggio dei cerchi con d140 e spazzola EZ che si e' dimostrata efficace ma un po' morbida
vicino al manico che tende a piegarsi ...
avrei voluto smontarli x poter pulie per bene nei passaruota ... ma sara' x la prossima volta!
risciacquo totale e asciugatura con cobra xl
e una pasata ai dettagli (l'interno porta devo curarlo in po' meglio la prox )
successivamente esco alla luce del sole e comincio con d120 e panno meg sui vetri
e direi che e' sempre una certezza di risultato:
una finitura a tutto compresi i cerchi con d155 puro
1
2 per le gomme ho utilizzato per la prima volta non l'endurance ma d170 5\1 e devo dire che
mi ha dato un'ottima finitura satinata ... anche se la durata sara' sicuramente inferiore
3 lavoro finito
ecco gli accessori usati x i vari
d111 portiere, gomme e carburante
d101 lavaggio
d108 prelavaggio
d120 vetri
d140 cerchi
d155 finitura
d170 gomme
ora fine lavori 18:00 e magari neanche un lavoro perfetto
... ma sodisfatto,spensierato e felice... olte che stanchissimo!!!!
ps: spero di non avervi annoiato con questa mia dimostrazione che una passione
non e' solo un passatempo ... ma un vero e propio rifugio dell'io!!!!
meglio di uno psicoterapeuta...
1
3 lavoro finito
d101 lavaggio
d108 prelavaggio
d120 vetri
d140 cerchi
d155 finitura
d170 gomme
