Car Pro DLUX
+31
dcmlavaggiointerniauto
taipu
Kethav
MircoT
Gaetano_megg3
mementote65
luckyno88
Manuelec
mariowolf
Cquartz
arago
Math87
filippo89
robair_68
mou
MinimaL_FoX
gambo
35 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 6]
126Car Pro DLUX - Pagina 6 Empty Re: Car Pro DLUX Mer 27 Mar 2013 - 12:18
in alcune parti c'e ancora e bene, in altre si vede che non c'e più.
Conta che la mia sta fuori in una tettoia coperta su 2 lati.
no, sui cerchi no, però ho intenzione di smontarli a breve e di riverificare l'andamento del prodotto Wink
Che poi anche gli altri prodotti come le protezioni varie presenti mi hanno sempre dato ottime prestazioni: la collinite è arrivata a durare 8 mesi. questa volta non ha tenuto neanche 2 mesi.
Car Pro DLUX - Pagina 6 Logo_l10
127Car Pro DLUX - Pagina 6 Empty Re: Car Pro DLUX Sab 30 Mar 2013 - 13:23
MircoT
MircoT
Oggi ho dato la seconda passata di DLUX ai cerchi estivi e mi sono reso conto di quanto sia necessaria l'ipa prima di DLUX.
Avevo corretto con M105 e M205 un segno che non avevo visto la volta scorsa. E mi ero dimenticato di passare Eraser prima del DLUX. Risultato: l'olio lasciato dai polish è rimasto sotto al DLUX facendo un bell'effetto "olio sull'acqua" che non veniva via con nulla..
L'ho tolto ripassando 105 e 205. per fortuna non ho dovuto carteggiare.. forse perchè il DLUX non era ancora cristallizzato. Very Happy
Ultima modifica di Alessio il Sab 30 Mar 2013 - 13:26 - modificato 1 volta. (Motivazione : corretto m105 m205 per una facile ricerca con il tasto cerca)
128Car Pro DLUX - Pagina 6 Empty Re: Car Pro DLUX Sab 30 Mar 2013 - 15:47
è venuto via perche m105 e m205 sono abrasivi...
129Car Pro DLUX - Pagina 6 Empty Re: Car Pro DLUX Sab 30 Mar 2013 - 16:06
MircoT
MircoT
opss.. ho scritto D al posto di M.. Grazie Alessio.
Si, so che sono abrasivi M105 e 205, ma essendo il DLUX un prodotto nano pensavo che avrei dovuto penare parecchio per toglierne l'ultimo strato e poter tirar via la patina d'olio che, da imbecille, avevo dimenticato di togliere con l'ipa. Spesso si dice che i prodotti nano si tolgono con la carteggiatura..
Probabilmente in questo caso il dlux non era cristallizzato e si è lasciato togliere dal 105, a mano con tampone giallo.
In questo caso meglio così. Wink
130Car Pro DLUX - Pagina 6 Empty Re: Car Pro DLUX Sab 30 Mar 2013 - 16:54
probabile anche che sia venuto via perche non si era ancorato bene alla superficie visto che c'erano gli olii dei polish
131Car Pro DLUX - Pagina 6 Empty Re: Car Pro DLUX Sab 30 Mar 2013 - 20:05
Fondamentale, prima di un trattamento nano, è la PERFETTA preparazione della superficie.
Car Pro DLUX - Pagina 6 2eee7id Car Pro DLUX - Pagina 6 10epy0k Car Pro DLUX - Pagina 6 Dietro2 Car Pro DLUX - Pagina 6 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
132Car Pro DLUX - Pagina 6 Empty Re: Car Pro DLUX Sab 30 Mar 2013 - 20:14
MircoT
MircoT
me ne sono accorto Very Happy
ma in questo caso è stato un errore involontario.. Embarassed
133Car Pro DLUX - Pagina 6 Empty Re: Car Pro DLUX Dom 31 Mar 2013 - 1:07
Mey85
Mey85
Admin ha scritto:La doppia applicazione è consigliabile per un discorso di uniformità. In questo modo si avrebbe la certezza di una copertura totale della zone. Io attendo solitamente 15-20 minuti.
Ma dici che dargli il secondo layer dopo che si è seccato può essere controproducente?
Cavoli uno dei panni mi si è indurito dopo pochi minuti che lo avevo usato, circa 10 minuti Shocked ho provato a sciacquarlo ma nulla mi Sa Che è da buttare... Con gli altri faró più attenzione Laughing
134Car Pro DLUX - Pagina 6 Empty Re: Car Pro DLUX Dom 31 Mar 2013 - 10:16
Il panno è da buttare perché il prodotto si cristallizza rendendo impossibile il lavaggio
Infatti vengono dati 2 microsuede insieme al prodotto in nodo tale da utilizzare quelli
135Car Pro DLUX - Pagina 6 Empty Re: Car Pro DLUX Dom 31 Mar 2013 - 21:30
Mey85
Mey85
Alessio ha scritto:Il panno è da buttare perché il prodotto si cristallizza rendendo impossibile il lavaggio
Dato il secondo layer, stavolta ho lavato immediatamente il panno ma nulla da fare... Mad
Si è indurito anche questo... Ma c'è un modo per evitare di buttarli via tutti? Me ne rimangono due e dovrò a breve fare i cerchi con le invernali. Secondo voi si possono usare le pezzetto per gli occhiali? Di quelle ne ho a decine sparse per casa Laughing
Comunque è un prodotto molto semplice da usare! Pensavo fosse più complicato.
136Car Pro DLUX - Pagina 6 Empty Re: Car Pro DLUX Dom 31 Mar 2013 - 21:32
Si puoi usarle.
No, non è possibile riutilizzarle dato che il prodotto si cristallizza sul panmo
137Car Pro DLUX - Pagina 6 Empty Re: Car Pro DLUX Lun 1 Apr 2013 - 13:20
MircoT
MircoT
occhio che le pezzette per gli occhiali spesso sono leggermente imbevute di prodotto per la pulizia degli occhiali. che non credo faccia bene al DLUX. io eviterei..
per risparmiare un poco conviene prendere dei microsuede normali e tagliarli a pezzi 10x10. te ne vengono 16 pezzi. più un altro microsuede, magari tagliato a metà, per la rimozione e il buffing finale.
138Car Pro DLUX - Pagina 6 Empty Re: Car Pro DLUX Gio 2 Mag 2013 - 18:54
MircoT
MircoT
Aggiornamento sul trattamento DLUX fatto ai cerchi invernali smontati l'altro giorno per rimettere gli estivi.
Ieri li ho lavati e la pulizia è stata semplice. Come previsto il grosso è venuto via con la sola idropulitrice e per il resto è bastata una spruzzatina di TarX e un massaggino con il pennello.
La rimozione dei bilancini è stata molto più semplice del solito: si sono staccati subito assieme alla colla alla prima manovra dello scalpellino in plastica. Evidentemente DLUX ha isolato un po' la colla, ma non ho perso nessun bilancino quindi direi che va bene così. Smile
139Car Pro DLUX - Pagina 6 Empty Re: Car Pro DLUX Sab 4 Mag 2013 - 20:57
MircoT
MircoT
è vero, non ci avevo pensato.. alcuni trattamenti nano vanno "cotti" per cristallizzarli per bene.
forse anche DLUX gradisce una scaldatina...... Very Happy
140Car Pro DLUX - Pagina 6 Empty Re: Car Pro DLUX Sab 4 Mag 2013 - 22:24
Essendo in prodotto a forte componente silicea è quasi equiparabile al vetro quindi ha un'ottima resistenza al calore però al contempo rientrerebbe nei materiali fragili ( inteso come fragile un materiale con comportamento elastico molto limitato e plastico nullo) e presenta un coefficiente di dilatazione lineare di un ordine di grandezza più piccolo rispetto all'acciaio al carbonio (che a sua volta è più piccolo di circa 1/3 di quello di una lega) perciò potrebbe, e sottolineo potrebbe, esserci il rischio che la pinza stressata e non sufficientemente aerata raggiunga una temperatura tale da dilatarsi senza che lo strato vitreo del D-Lux le "vada dietro" con conseguente interruzione della continuità del film protettivo.
Il condizionale è d'obbligo soprattutto perché non conosco la reale struttura chimica del prodotto che potrebbe presentare una struttura cristallina dove la componente silicea è affiancata da altre che ne mediano le caratteristiche di fragilità rendendo il nano film sufficientemente elastico.
Ultima modifica di DavideSR il Dom 5 Mag 2013 - 13:18 - modificato 1 volta.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 6]
