Dodo Juice Tribble MittWash Glove guanto in lana
+9
Protox Lancia Y
MIKIXT
13 partecipanti
chi ha questo guanto , come lo lava/asciuga/ mantiene?
dopo il lavaggio lo pulisco, e lo stendo, ma la pelle secca e si restringe, poi appena lo bagno la pelle si dilata in maniera esagerata, conseguenza che dopo pochi utilizzi si sono formati dei buchi nella pelle e la lana in alcuni punti si è intrecciata a mo di rasta... c'è modo di rimediare?
Dodo Juice Tribble MittWash Glove guanto in lana Frontb10
MIKIXT
MIKIXT
Io ce l'ho da un bel po'
Per ora è perfetto, lavato a mano con sapone di marsiglia
Wink Mi sà che non c'è nulla da fare.... più di quello che fai!! Wink
Allora questo guanto mi è durato circa un'anno e mezzo, con all'attivo circa 60 utilizzi, poi si è irremediabilmente bucato, ma il suo lavoro l'aveva svolto egregiamente! Very Happy
Io lo trattavo così, dopo ogni lavaggio lo lavavo con cura con sapone di marsiglia, strofinando molto delicatamente la saponetta direttamente sul guando, leggera strizzata ed asciugatura appeso (lontano da fonti di calore e/sole), avendo ben cura che rimanesse "aperto"!
Per l'intreggiatura del pelo, ogni tot di lavaggio procedevo ad una leggera spazzolatura!
60 lavaggi sono davvero tanti, io parlo di 5, 6 lavaggi, lavato con il sapone liquido per lana,
lo avrò lasciato troppo in ammollo??
per ora anche il mio è perfetto e avrà una 15na di lavaggi ... oltre che una quasi asciugatura su calorifero per merito della donna di servizio Mad
ce l'ho anch'io questo guanto e anche se lo uso di rado (all'attivo avrà 6/7 lavaggi) per ora è sempre perfetto. io lo lavo con la saponetta di marsiglia, lo sciacquo con acqua RIGOROSAMENTE fredda, lo presso un pò tra le mani far uscire il grosso dell'acqua e lo metto ad asciugare assicurandomi che l'apertura sia spalancata e all'ombra, se c'è brutto tempo lo metto in casa ad asciugare al natura o con l'aiuto di un deumidificatore...MAI sul temosifone o fonti di calore
Ultima modifica di PELO il Lun 30 Apr 2012 - 18:25 - modificato 1 volta.
Io ho usato acqua tiepida , può essere questo il motivo del deterioramento precoce?
mah...tiepida non credo che faccia danni....
Io lo lavo esattamente come Giobart ed il secondo mi sta durando ancora.
Il primo l'ho distrutto dopo pochi lavaggi ma lo utilizzavo e lo pulivo con meno cura...
Guanti in lana e spugne in lana sono delicatissimi ed efficaci sulle superfici ma richiedono più cure di un neonato Wink
ho notato Very Happy
comunque con la spugna in lana e un'altro guanto sempre in lana ( ma che non ha l'interno in vera pelle) non ho nessuun problema ..
secondo me l'anello debole di questo guanto è proprio la pelle , che si rovina molto facilmente..
un consiglio che posso dare è quello di lasciarlo bagnato meno possibile.. io credo che sia stato questo il motivo per cui il mio ha ceduto così velocemente..
Sfrutto il topic per chiedervi se c'è grossa differenza di qualità tra la lana di questo guanto e quello della spugna.
io preferisco la spugna.. anche se è un po piccola..
Protox Lancia Y
Protox Lancia Y
chiedo scusa in anticipo se "uppo" questo topic... anche io ho acquistato di recente questo guanto e in effetti è un po un "bambino da accudire" come dice Antonio. tra i difetti
- la pelle bagnata puzza peggio di una stalla
- perde un po di pelo (almeno ai primi lavaggi, spero che un po si stabilizzi)
- ci mette una vita ad asciugare
per quanto riguarda la difficoltà nell'asciugare appena l'ho lavato con sapone di marsiglia do una strizzata (delicata) per rimuovere quei 2,5 litri di acqua che assorbe il pelo! poi uso una tecnica che utilizzo anche con le microfibre pelose... lo agito per aria per favorire l'aereazione del tessuto che prende volume e offre più superficie di scambio con l'aria e favorisce l'asciugatura... potete anche ripete l'operazione nel verso opposto per aumentare l'effetto
la difficoltà maggiore non è il tempo necessario per far asciugare il pelo quanto quello necessario alla pelle (di pecora)... concordo di lasciarlo umido/bagnato il minor tempo possibile e sto sperimentando un altro metodo. una volta che il pelo è OK con MOLTA dolcezza (per non stressare le cuciture) lo rivolto come un calzino e lascio l'interno esposto all'aria qualche giorno (lontano dal sole e calore diretto)
dopo 2 giorni è asciutto e lo giro nel verso corretto pronto per il lavaggio successivo. se lavate la vettura 1 volta alla settimana rientrate con i tempi, diversamente no. spero possa esser stato un commento interessante
è risaputo che guanti di questo genere hanno queste difettosità ma molti pro in fase di lavaggio...anch'io che ho lo yeti ho le stesse rogne; sono molto delicati perchè basta avvicinarsi a qualche spigolo che la lana si stacca e poi in fase di lavaggio qualche peletto lo perde sempre, ma poca roba! per l'asciugatura concordo, ci mette una vita specialmente la pelle interna(io non ho mai azzardato a girarlo per paura di fare qualche danno alle cuciture, tanto ce ne ho diversi e li uso alternati)...di pro non mancano come la delicatezza che ha verso la carrozzeria! I love you
Ottime considerazioni ed aggiungo un difetto: non è eterno e dopo un pò di lavaggi comincia a sfaldarsi. Ma è molto delicato sulla superficie e questo può non aver prezzo Wink
Luca69
Luca69
Io Ho il "Meguiar's Lambswool Wash Mitt" e devo dire che mi sono trovato molto bene!
Avrà fatto una 30ina di lavaggi ed è ancora come nuovo e non ho usato nessuna cura particolare.
tonyyy
Io ho un problema, dopo il terzo utilizzo e sempre sciacquato a mano con solo acqua e appeso all'aria aperta per l'asciugatura, con preventiva strizzata solo premendolo, ora presenta tutta muffa al suo interno, cosa posso fare?
Io lo stendevo a testa in giù per non far ristagnare l'acqua... Avevo anche provato a girarlo ma troppa fatica e rischi...
tonyyy
Quindi mi conviene cercare di lavarlo bene e asciugare l'interno con un phone da capelli per esempio?
Spero che questa muffa si stacchi..non è un guanto economico...!
occhio pero che con il phon potresti scaldare molto la lana e non credo possa fargli bene, piuttosto fai come dice bersek e magari in un posto ventilato
Aria calda no...piuttosto fresca/fredda...ma sarà lunghetta...
Protox Lancia Y
Protox Lancia Y
Spulciando nella mia documentazione maniacalmente catalogata... data acquisto Tribble Mitt 26/09/2012!
Si, oramai è distrutto... è tempo di cambiarlo con... un nuovo Tribble Mitt! Si, rognoso da gestire, non sempre rimuove tutto lo sporco (specialmente insetti) ma quanto è bello e quanto è delicato.
