Clay Bar + M205 + M21 + M26, domande semplici :-)
+5
bengio88
MinimaL_FoX
lollapalooza
9 partecipanti
lollapalooza
Mi accingo a fare una bella passata di Clay Bar, e successivamente una bella lucidata con M205 e DAS6, e poi sigillante e cera.
Vorrei solo sapere se tra i vari passaggi devo fare ogni volta un lavaggio e asciugatura perfetta della carrozzeria oppure no...
- Dopo la clay e prima dell'M205
- Dopo l'M205 e prima dell'M21
Tra l'M21 e l'M26 suppongo non ce ne sia bisogno.
Grazie!
Il lavaggio non è necessario tra nessuno di questi step: è solo una comodità, a volte, in caso di polvere Wink
lollapalooza
Perfetto, grazie mille!!
lollapalooza
Ma quindi l'M205 con rotorbitale si può far lavorare anche a carrozzeria umida/bagnata?
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
No, M205 si lavora a carrozzeria asciutta Wink
bengio88
bengio88
Utilizzo questo post in primis per non sporcare troppo il forum e poi perchè sono le stesse domande che mi ero fatto io! A parte queste, però, me ne sono fatto delle altre Sad .
Stasera, mi sono cimentato, come prima volta, nella lucidatura del parabrezza con ceriglass e rotorbitale; anzitutto, qual è la quantità di prodotto che devo utilizzare? Non parlo solo per il parabrezza, parlo in generale, anche quando farò la carrozzeria con M105 e M205, come faccio a capire se ho messo poco prodotto o troppo prodotto? Inoltre, fino a quando devo lavorarlo? Deve "esaurirsi"? Fino quasi a non vederlo più? O ciò, potrebbe provocare dei danni?
Per ultimo, quando passo la claybar nella carrozzeria, sento proprio la differenza tra "sporco" e "pulito"...nel parabrezza invece no! Non capisco se devo continuare a passarla o se è tutto pulito (passatemi il termine)! Ho praticamente finito mezza bottiglietta di D155 dil. 1:1 solo per il parabrezza! Perchè bastava che non c'era più D155 affinchè la claybar non scivolasse più bene e lasciava come degli aloni/segni.
Di M105 una croce sottile a tampone pulito e un paio di gocce
per i pannelli successivi. Per M205 qualcosa in meno.
Per la clay vedi se rimane ancora sporca! E se la superficie rimane bella liscia!
bengio88
bengio88
Ed io che ho messo prodotto nel parabrezza (2 volte) e nel tampone (1^ volta a croce e la 2^ volta ho fatto un cerchio!) Mi sa che allora ho utilizzato troppo prodotto! Per quanto riguarda invece la lavorazione? Devo aspettare che si esaurisce il prodotto? Inoltre, come pulite dopo la parte lucidata? Semplice panno o utilizzate qualcosa come D155?? Se passavo solo il panno non succedeva nulla e il polish rimaneva tutto lì! Inoltre, il tampone mi è diventato così (ed era la prima volta che lo utilizzavo)
[img]Clay Bar + M205 + M21 + M26, domande semplici :-) Dsc02410[/img]
[img]Clay Bar + M205 + M21 + M26, domande semplici :-) Tampon10[/img]
[img]Clay Bar + M205 + M21 + M26, domande semplici :-) Dsc02411[/img]
Si è praticamente staccato dal platorello mentre lavoravo e si stava sfaldando tutto! Forse ho premuto troppo con la rotorbitale?
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
sicuramente sarà stata l'eccessiva pressione, la rotorbitale deve lavorare con una pressione media e spostamenti minimi, sul vetro però la vedo un pò dura se devi togliere graffi
bengio88
bengio88
Sapevo già che non avrebbe dato grandissimi risultati! Sia perchè il vetro è abbastanza tosto da trattare che per il fatto di aver usato una rotorbitale con in più un tampone di certo non adatto per il vetro! Eppure ti posso dire che qualcosa ha fatto! Razz Il tampone, per come è conciato adesso, è comunque ancora utilizzabile? Dopo che si è staccato, non ho nemmeno potuto finire il lavoro per come avrei voluto, è andato a terra e ho dovuto lavarlo!
Ho fatto i vetri del delta con Ceriglass e tampone giallo shine mate, basta un pó di prodotto e lo lavori fino ad esaurimento senza applicare sta gran pressione, con il tampone dedicato il risultato sarà migliore ma già così ne è uscito un bel risultato!!!
Clay Bar + M205 + M21 + M26, domande semplici :-) 29olg9k         Clay Bar + M205 + M21 + M26, domande semplici :-) 8fgZ1A  Clay Bar + M205 + M21 + M26, domande semplici :-) 34rwzs1
bengio88
bengio88
agonyAKAwamin ha scritto:Ho fatto i vetri del delta con Ceriglass e tampone giallo shine mate, basta un pó di prodotto e lo lavori fino ad esaurimento senza applicare sta gran pressione, con il tampone dedicato il risultato sarà migliore ma già così ne è uscito un bel risultato!!!
Si infatti! Con tutto che non ho lavorato bene il prodotto, già la differenza si vede! Domani gli do un'altra bella passata! Il tampone è comunque ancora utilizzabile, no? Speriamo non scappi di nuovo dal platorello! Sad
Una volta che lavoro il prodotto fino ad esaurimento, cosa faccio? Devo lavare il vetro con qualche prodotto (vedi D108, D155, D120) o passo semplicemente un panno in microfibra?
d 120 e sgrassi bene Wink
se poi hai una soluzione IPA ancora meglio.... poi un bel protettivo apposito o anche reload o red mist e sei a cavallo.
d 155 e d 108 su parabrezza no.
bengio88
bengio88
Aggiornamento tamponi:
Quello giallo è finito nell'immondizia, monto quello arancione e dopo neanche 20 minuti ha cominciato a sfaldarsi anche questo! Prima di romperlo del tutto decido allora di fermarmi, ma mi accorgo che si è scollato come quello giallo ed era abbastanza caldo...
Clay Bar + M205 + M21 + M26, domande semplici :-) Dsc02412
Clay Bar + M205 + M21 + M26, domande semplici :-) Dsc02416
Clay Bar + M205 + M21 + M26, domande semplici :-) Dsc02414
Clay Bar + M205 + M21 + M26, domande semplici :-) Dsc02415[/img]
Mi è però sorto un dubbio! Embarassed Che sia troppo grande il platorello?? Io ho preso quello in dotazione con la Das 6 Pro...quello più grande da 6'' perchè nella confezione dei tamponi c'è scritto che sono da 6''. Ho forse sbagliato? Dovevo prendere il platorello più piccolo?
Guarda io ho preso il tuo stesso kit e con i tamponi ho già fatto 4 macchine e non mi si sono ridotti così, forse sbagli qualcosina nella lavorazione, pressione ecc...
tornando in topic (direi che ce n'è proprio bisogno Twisted Evil ) e tornando al primo post, io consiglierei di eseguire il lavaggio prima di cominciare qualsiasi altra cosa, poi in sequenza claying,luicidatura,protezione. Il lavaggio tra la lucidatura e la protezione lo eseguirei solo in due casi: se durante la lucidatura si sia creata molta polvere di compound (ma non è il caso di M205) e se volessimo proteggere con un sigillante. Per i sigillanti è raccomandato (ma non obbligatorio) che la superficie sia priva degli oli di lucidatura, in maniera che il prodotto aderisca alla perfezione alla superficie, i prodotti consigliati sono D108, DOC G2 a basse diluizioni. Nel caso non ci sia della polvere di compound ma si voglia applicare un sigillante, si può optare per l'utilizzo di un prodotto spray per eliminare gli olii di lucidatura, tipo eraser (non alcool isopropilico che a seconda delle diluizioni potrebbe più o meno opacizzare la superficie), D108,D101 1:4, Pulimax etc etc....
spero di essere stato comprensibile Very Happy
bengio88
bengio88
Hai ragione PELO! Embarassed apro un topic a parte... Razz
