micrograffi
1micrograffi Empty micrograffi Sab 20 Feb 2010 - 21:32
Antonio
ciao a tutti
riempitemi di consigli
bmw color nero, micrograffi e swirls
ho acquistato:
Dodo Juice Orbital Machine
Meguiar's W7006 tampone
Meguiar's W8006 tampone
Meguiar's W9006 tampone
Meguiar's M105
Meguiar's M205
Meguiar's D155
vorrei sapere la velocità di utilizzo e quali tamponi utilizzare, consigli necessari per fare un buon lavoro e non fare danni
grazie
2micrograffi Empty Re: micrograffi Sab 20 Feb 2010 - 22:17
devi trovare tu quello che funziona bene per il tuo caso, parti con #205 e tampone giallo, vedi che risultato ottieni, se vedi che è poco passi al #105 sempre sul giallo, se ancora non ti soddisfa passi al rosso. Per la velocità, quando si tratta di correzione di vernice con rotorbitale più è alta meglio è, diciamo 5/5,5, poi vedi tu come ti trovi meglio, se un pò più bassa o più alta ma le velocità quelle sono.
Più che altro vedi qualche video del modo di utilizzo giusto, che è la cosa più importante.
3micrograffi Empty Re: micrograffi Dom 21 Feb 2010 - 14:58
Quoto Walter...dalla velocità 4 in poi vai per la correzione.
http://www.amatodetailing.it
4micrograffi Empty Re: micrograffi Lun 22 Feb 2010 - 23:58
quoto! vale sempre la regola di partire dal ciclo meno agressivo ed io credo che in questo caso m205 + tampone w8006 sia l'ideale.
se non ti dovesse soddisfare passa ad m105 + w8006 e poi m105 + w7006.
per le velocità io direi 5 - 5,5 per il taglio e 4,5 - 5 per il polishing.
tra 2 e 4 invece, applichi la cera.
5micrograffi Empty Re: micrograffi Mar 23 Feb 2010 - 13:07
Antonio
la clay bar la devo passare prima della lucidatura con m205?
la clay la devo diluire o posso passarla pura
e se la devo diluire che rapporto devo usare
grazie
6micrograffi Empty Re: micrograffi Mar 23 Feb 2010 - 13:53
Carlos
Carlos
Istruzioni per l'uso della clay:
