Meglio Black Hole o Black Light ?
+13
Giak
mou
Math87
ilmaury
gambo
Gaetano_megg3
luca.canella
17 partecipanti
Massirn
drew1893 ha scritto:Usa i Gialli meg.
ok grazie mille.
quello di microfibra per cosa è indicato? per cere tipo dodo purple pro va bene?
Sorry per il piccolo OT
drew1893
drew1893
Lo potresti usare per stendere le cere/siggilanti in spray, per la dodo non credo, ma attendiamo conferma dai piu esperti. Wink
Massirn
drew1893 ha scritto:Lo potresti usare per stendere le cere/siggilanti in spray, per la dodo non credo, ma attendiamo conferma dai piu esperti. Wink
controllerò in qualche 3d specifico
54Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 3 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Mar 18 Set 2012 - 10:15
Massirn
Ragazzi ancora qualche dubbio sul Black Hole o meglio sul metodo di applicazine
Ieri ho provato a dare BH con pad giallo meg stendendolo fino a quando non era quasi del tutto sparito e rimuovendolo dopo qualche minuto con un panno in microfibra.
Ora mi chiedo se per velocizzare il tutto posso usare il tampone della Scholl Concepts Tampone SOFTouch Waffle Foam - Nero Ondulato oppure mi conviene continuare a mano?
Voi quanto tempo lo lasciate sulla carozzeria a lavorare il BH?
55Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 3 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Mar 18 Set 2012 - 10:39
Ma certo che va bene il tampone nero, anzi, va benissimo!
BH non è un protettivo, ma un glaze: non deve essere lasciato sulla carrozzeria, non è necessario!
Si applica e si rimuove.
56Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 3 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Mar 18 Set 2012 - 10:44
Massirn
ok grazie mille!!
Come velocità sulla Das6 uso 2 / 3?
57Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 3 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Mar 18 Set 2012 - 12:45
La velocita' piu' bassa possibile.
Io in genere uso la 1 ... ma non con das 6 ma con g220
Come la vedete la chiusura del Black Light invece del V7 con reload ?
58Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 3 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Mar 18 Set 2012 - 16:03
Io direi anche 3 su DAS-6 e 2 su ERO600.
ReLoad dopo BL... ottimo Wink Cool
59Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 3 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Mar 18 Set 2012 - 16:08
Perfetto.
In teoria ne dovrebbe uscire un Gloss da paura con una protezione + duratura :-)
Prossimo lavaggio vediamo che esce Wink Scusa OT
60Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 3 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Mar 18 Set 2012 - 18:14
Math87
Math87
Già solo il Reload ha un gloss da glaze Cool
61Meglio Black Hole o Black Light ?  - Pagina 3 Empty Re: Meglio Black Hole o Black Light ? Mar 18 Set 2012 - 21:48
Ifatti, voglio "stracciarla"
Se riesco faccio le foto vediamo se rende Smile
