Dodo Juice ha fatto il botto!!!
+15
metansk
filippo89
mou
Kore-29
adridict
19 partecipanti
1Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Dodo Juice ha fatto il botto!!! Gio 24 Mag 2012 - 19:37
Eravamo stati avvertiti sulle novità che Dodo Juice stava programmando ma non immaginavo si trattasse di tutto questo materiale!!!
Shampoo Rinseless, Glaze spray, nuovo protettivo spray, tamponi in micro per rotorbitale, Micro Prime, nuova grit guard ecc...
Non vedo l'ora!!!
2Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Gio 24 Mag 2012 - 19:48
Evviva i botti allora!!! Laughing Da provare!!!
Dodo Juice ha fatto il botto!!! 29olg9k         Dodo Juice ha fatto il botto!!! 8fgZ1A  Dodo Juice ha fatto il botto!!! 34rwzs1
3Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Gio 24 Mag 2012 - 19:49
adridict
adridict
Cos'è un micro prime? Embarassed
4Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Gio 24 Mag 2012 - 19:52
Un Lime Prime Lite evoluto all'ennesima potenza!
E' un polish da superfinitura ma con abrasivi che non creano problemi nemmeno sulle superfici più delicate Wink
5Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Gio 24 Mag 2012 - 19:55
adridict
adridict
Ah buono a sapersi...ma può essere usato anche come precera leggermente abrasivo (meno del lime prime) quindi?
6Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Gio 24 Mag 2012 - 19:58
Kore-29
Kore-29
Attendiamo info !!!!!
7Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Gio 24 Mag 2012 - 20:04
Esatto adridict Wink Per le info nello shop ci vorranno 15 gg circa Wink
8Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Gio 24 Mag 2012 - 20:05
mou
mou
già mi intrigano un paio di prodotti....
https://www.emmedicar.com/
9Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Gio 24 Mag 2012 - 20:12
Molto interessanti Smile
Dodo Juice ha fatto il botto!!! Logo_l10
10Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Gio 24 Mag 2012 - 20:14
Fantastico !! Un grande marchio alla ribalta !!!
Dodo Juice ha fatto il botto!!! Frontb10
11Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Gio 24 Mag 2012 - 20:52
filippo89
filippo89
Mamma mia quanta carne al fuoco! Hai già provato qualcosa te boss?
12Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Gio 24 Mag 2012 - 21:02
ufff altri soldi che andranno alla apple.... Razz
13Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Gio 24 Mag 2012 - 23:31
Li avevano annunciati per oggi ed hanno mantenuto la promessa, veramente tanta carne al fuoco!! cheers cheers
14Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Gio 24 Mag 2012 - 23:37
personalmente non sono mai stato... un gran fan della dodo.......
ma questa volta ci sono novità molto interessanti..
il nuovo prime... la spray acrilico.. e la spugna per i cerchi... mi tirano..
15Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Gio 24 Mag 2012 - 23:40
Io come al solito spero ci sia la variante della Supernatural la V2...........
16Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Ven 25 Mag 2012 - 0:44
metansk
metansk
Grandissimi quelli di dodo, i miei preferiti..
17Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Ven 25 Mag 2012 - 9:21
Dep la SN è già alla V2 Wink
Vi inserisco quale foto dei nuovi prodotti:
Dodo Juice ha fatto il botto!!! Snwhee10
Dodo Juice ha fatto il botto!!! Sntyre10
Dodo Juice ha fatto il botto!!! Snorbi10
Dodo Juice ha fatto il botto!!! Snorbi11
Dodo Juice ha fatto il botto!!! Snmicr10
Dodo Juice ha fatto il botto!!! Sncarn10
Dodo Juice ha fatto il botto!!! Snacry10
Dodo Juice ha fatto il botto!!! Scratc10
Dodo Juice ha fatto il botto!!! Lowone10
Dodo Juice ha fatto il botto!!! Captai10
18Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Ven 25 Mag 2012 - 9:28
La linea Supernatural ha avuto una bella iniezione di prodotti! Very Happy
19Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Ven 25 Mag 2012 - 9:39
Già! In particolare vi segnalo che il Tyre Dressing è studiato per chi desideri una finitura più lucida del Tyromania Wink
20Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Ven 25 Mag 2012 - 10:22
la linea dodo mi è sempre piaciuta! è particolare Smile
21Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Ven 25 Mag 2012 - 11:25
filippo89
filippo89
Ecco una descrizione dei prodotti
LOW ON EAU. This is our rinseless wash, brought out to beat the hosepipe ban where it still exists in the UK and for those customers who live in flats (without their own outside tap) or for showgoers who need to spruce up their cars on-site. Optimum No Rinse (ONR) is the most famous competitor. Our version is a lubricious yellow liquid (smells of pineapple and apple) that cleans panels before they get buffed/dried to a high shine (so there is no rinse stage). Lubricants help prevent contamination scratching the car although we recommend it is used on lightly soiled vehicles only. The water behaviour due to these lubricating/glossing oils is pretty impressive… check out the water sheeting immediately after (although the irony is you may not have access to a hose!).
SUPERNATURAL MICRO PRIME. Most pro detailers have a bottle of Lime Prime and most amateurs having tried it. It's well loved, but some users found that if it wasn’t worked enough on soft paint then the abrasives wouldn’t break down and could mar the paint slightly; not an issue when it is fully worked or used on hard paint, but it was a small issue nevertheless. Lime Prime Lite was an alternative, but was oil heavy and could be tricky to use on some paints, so we created this Supernatural pre-wax cleanser and ultra-fine polish… Micro Prime. Like Lime Prime, so nice and workable by hand or machine, but with even finer micro-abrasives. This allows it to clean and polish softer paints without marring, without the tricky application and oiliness of Lime Prime Lite – so you get the best of both worlds. What’s more, it can cut a treat as well, restoring our VW Golf Mk2 solid red sun roof panel back to red (from pink) with minimal filling. Those particles are small but they’re mighty. We welcome testing vs similar products and are interested to see whether people find it better than Lime Prime.
SUPERNATURAL ACRYLIC SPRITZ. This is a spray sealant or ‘protection detailer’, like Red Mist – but it’s WATER based, so there’s no solvent to attack fresh wax layers and it’s a high-performance acrylic rather than a more traditional sealant recipe. Whilst Red Mist was giving about 4-6 weeks durability/longevity, the longevity of this can be measured in months… we reckon it is far closer to a normal liquid sealant, and offers perhaps 3-4 MONTHS of durability, maybe more. It won’t beat Supernatural Hybrid, but for a quick spray product it does amazingly well. Given the non-interference and relatively low price and this should be a great product for those wishing to apply a sealant layer to bodywork, trim or wheels (it suits almost all surfaces) or for those wishing to add an interim ‘top up’ layer of protection to their waxed/sealed vehicle.
SUPERNATURAL CARNAUBA GLAZE. For those who want a natural quick detailer or glaze, we created this high carnauba solids spray. It is silicone-free and gently cleans a panel before leaving behind a layer of high grade carnauba wax. This won’t have the kind of durability/longevity of a spray sealant like Acrylic Spritz, but it won’t be far off Red Mist. A great glaze and quick detailer for cars that sport carnauba wax finishes.
SUPERNATURAL TYRE DRESSING. Tyromania is a bit too matt in terms of finish for many users, so this is the answer. Supernatural Tyre Dressing. It leaves a satin finish on tyres and is a pleasure to work with. A mild water-based emulsion that dries to a finish that gives no sling or splatter. ‘Just the right amount of shine’ rather than an artificial wet look.
SUPERNATURAL WHEEL SPONGE. The Supernatural Sponge has been a real success and showed that detailers can, and do, use sponges. This is a black foam version shaped to fit the curved rim of wheels, and with pointed ends that can go into wheel spokes more easily. So now you don’t need to get your Supernatural Sponge cross contaminated with wheel grime… use the Supernatural Wheel Sponge for those dirtier areas.
SUPERNATURAL MICROFIBRE ORBITAL CUTTING PADS. Similar to the Meguiars’ microfibre DA cutting pads, designed to give more bite to orbital machine polishers. In 130mm and 80mm sizes to suit standard 125mm backing plates and 75mm spot plates.
CAPTAIN CANOODLE SYNTHETIC MICRONOODLE WASH MITT. The natural wash mitts we do (Tribble, Wookies, Yeti) are 100% natural so can rot or moult if not perfectly maintained. This is our solution to the problem, instead of delisting or changing the spec of our natural mitts, we have gone completely synthetic and introduced a micro-noodle microfibre wash mitt, i.e. it has lots of noodles to create a deep and soft artificial pile. It can’t be killed easily, it’s soft and holds plenty of water.
22Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Ven 25 Mag 2012 - 17:24
Mi immaginavo che fosse la gritguard regolabile a seconda del secchio Wink
Cos'è quella spugna bugnata?
23Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Ven 25 Mag 2012 - 18:09
filippo89
filippo89
quella è la spugna per i cerchi Smile
24Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Ven 1 Giu 2012 - 19:28
Ed eccoli finalmente!
La Bouncer's 22!
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=WLB2100&sort=2a&products_id=1072&products_name=Dodo%20Juice%20Bouncer%92s%2022%20Wax%20100%20ml*
Lo shampoo per il lavaggio No Rinse:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=DJLE250&sort=2a&products_id=1063&products_name=Dodo%20Juice%20Low%20on%20Eau%20Rinseless%20Wash%20250%20ml
Il nuovo sigillante spray:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=SNAS250&sort=2a&products_id=1064&products_name=Dodo%20Juice%20Supernatural%20Acrylic%20Spritz%20250%20ml
Il glaze spray:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=SNCG500&sort=2a&products_id=1065&products_name=Dodo%20Juice%20Supernatural%20Carnauba%20Glaze%20500%20ml
La nuova spugna per i cerchi (ma ottima anche per il resto dell'auto...):
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=SNES1PC&sort=2a&products_id=1067&products_name=Dodo%20Juice%20Supernatural%20Wheel%20Sponge
L'attesissimo Micro Prime:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=SNMP250&sort=2a&products_id=1068&products_name=Dodo%20Juice%20Supernatural%20Micro%20Prime%20250%20ml
I tamponi in micro per la rotorbitale:
http://www.lacuradellauto.it/index.php?keywords=microfibre+orbital
Il tyre dressing Supernatural:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=SNTD250&sort=2a&products_id=1071&products_name=Dodo%20Juice%20Supernatural%20Tyre%20Dressing%20250%20ml
25Dodo Juice ha fatto il botto!!! Empty Re: Dodo Juice ha fatto il botto!!! Ven 1 Giu 2012 - 19:52
tu ci farai andare in roviiiiiiiinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lol!
