graffi e aloni vernice nera
1graffi e aloni vernice nera Empty graffi e aloni vernice nera Mar 23 Feb 2010 - 15:16
andreberta
salve sono il propietario di un opel astra nera modello fine 2007.la vernice è metallizata micalizzata.purtroppo per eliminare alcuni graffi che con il tempo si sono creati ho utilizzato una comune pasta abravisa levagraffi.
il risultato è che i graffi sono rimasti e in piu si sono creati fastidiosi aloni che non riesco a eliminare.
mi potete consigliare un prodotto da dare su tutta la carrozzeria in modo da poter eliminare i graffi e gli aloni o quando meno per uniformare la macchina?!
grazie mille!
2graffi e aloni vernice nera Empty Re: graffi e aloni vernice nera Mar 23 Feb 2010 - 15:22
A mano è dura, ma la combinazione del 105 (pasta abrasiva per la rimozione dei tuoi graffi), unita al 205 Polish (ti rimuove alonì ed ologrammi) dovrebbe essere la migliore. Forse gli aloni che ti si sono creati è la rimanenza della pasta scadente che hai utilizzato. Prendi un pò di panni in microfibra, ti consiglio nr. 04 almeno e nr. 02 Even Coat (tamponi in microfobra) per stendere i due prodotti.
http://www.amatodetailing.it
3graffi e aloni vernice nera Empty Re: graffi e aloni vernice nera Mar 23 Feb 2010 - 15:29
andreberta
si avevo letto che il 205 a volte fa miracoli...quindi dici prima una passata del 105 poi il 205?li posso dare tranquillamente su tutta la carrozzeria?xkè vorrei uniformare la macchina adesso ho questi fastidiosi aloni che non riesco a togliere...
4graffi e aloni vernice nera Empty Re: graffi e aloni vernice nera Mar 23 Feb 2010 - 15:58
Si vai tranquillo, anche per quanto riguarda il 105 che dato a mano con un pad in microfibra ha una buona resa, certo non ha lo stesso rendimento di un utilizzo con rotorbitale almeno, però vai tranquillo. Con un pò di olio di gomito otterrai buoni risultati.
Ti consiglio anche questo piccolo kit per la decontaminazione dell'auto:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143075/Dodo-Juice-Supernatural-Clay-Bar-Kit.aspx
Probabilmente l'avrai già effettuata una parziale decontaminazione passando quella "pastaccia abrasiva togli graffi" che hai usato, ma sempre meglio eliminare le rimanenze.
5graffi e aloni vernice nera Empty Re: graffi e aloni vernice nera Mar 23 Feb 2010 - 22:00
andreberta
Ah perfetto grazie mille per i consigli!rimane solo da vedere se osare il 105 o rimanere sul classico 205!magari provo con il 205 e vediamo come viene Very Happy
6graffi e aloni vernice nera Empty Re: graffi e aloni vernice nera Mer 24 Feb 2010 - 1:20
Ti posso dire una cosa però: hai un colore nero ed è anche metallizzato...e devi eliminare dei graffi giusto? Ma prenditi un bel kit con una rotorbitale inclusa è semplicissima da usare e faresti un ottimo lavoro:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143095/Dodo-Juice--Meguiars-Orbital-Kit.aspx
questo è ottimo...il prezzo è da paura ed hai tutto l'occorrente subito!!!
7graffi e aloni vernice nera Empty Re: graffi e aloni vernice nera Gio 25 Feb 2010 - 19:12
l'alone è un difetto molto fastidioso visivamente ma tra i più semplici da eliminare perchè è un danno di superficie.
Un m205 dato molto bene già elimina questo problema.
Diverso il caso dei graffiettini che, secondo me, avranno bisogno dell'intervento dell'm105. Wink
