tutte le cornicette esterne di gomma dei vetri: quale prodotto..help!
luxdax
luxdax
In settimana effettuo l'ordine di un pò di prodotti per iniziare qualche trattamento sull'auto. Ho solo un dubbio per queste cornicette che credo siano plastica semi gommata, ma è comune a tutte le auto come materiale( la mia è un freelander 2) che sono macchiate, tipo unte, ma credo sia l'acqua calcarea, cmq sono opacizzate. Vorrei ripristinarle e portarle ad un nero meno sbiadito.
Faccio l'elenco di cosa sto comprando, e magari già ho il prodotto idoneo per queste cornicette.
-Car Pro PERL Coat 500 ml*
-Car Pro ReLoad 400 ml*
-Car Pro IronX 500 ml*(credo solo per i cerchi,no plastiche e carrozzeria)
Ok, secondo voi posso utilizzare già uno dei due prodotti su citati?
grazie
P.S. per applicare il CAR PRO Reload uso lo spruzzino in dotazione o mi verrà male ad applicarlo in tutta l'auto? perchè va spruzzato dopo il lavaggio su tutta l'auto, giusto?? Question
conviene digitare sul tasto CERCA i nomi dei prodotti elencati da te per sapere applicazione, rimozione, microfibra da usare, durata ecc.
- Perl ok su guarnizioni
- reload tutte le parti compresi vetri, cerchi, modanature, ecc. stesura con microsuede - rimozione cobra 600
-ironx carrozzeria si per decontaminazione.
tutte le cornicette esterne di gomma dei vetri: quale prodotto..help! Logo_l10
luxdax
cosè il microsuede?(errore battitura?)
Parli di rimozione!! con i lavaggi successivi i prodotti applicati col tempo non vanno via da soli?!
Per l'utilizzo dei prodotti su citati posso adoperare gli spruzzini che hanno in dotazione?
Purtroppo spesso succede che qualche post lo fai in mezzo a qualche pausa lavorativa, poichè magari dopo devi effettuare l'ordine. Non sempre si ha la possibilità di usare il tasto "CERCA" causa appunto poco tempo a disposizione. Però è una cosa nota su tutti i forum, tutti invitano sto CERCA CERCA.....ogni tanto si potrebbe passarci sopra...
grazie.
Bisogna leggere il forum e le risposte sono tutte la, rispondere a tutte le domande anche se già trattate diventa snervante!!! Cool
tutte le cornicette esterne di gomma dei vetri: quale prodotto..help! 29olg9k         tutte le cornicette esterne di gomma dei vetri: quale prodotto..help! 8fgZ1A  tutte le cornicette esterne di gomma dei vetri: quale prodotto..help! 34rwzs1
luxdax
per uno che deve spendere eurini non è snervante....chiedere!
per chi li deve incassare è....... bho, trova tu l'aggettivo!
per chi ha la bontà di rispondere, sono in attesa Wink
grazies
Il fatto è che chi li incassa è disponibile a risponderti direttamente scrivendogli una mail sul sito senza riempire il forum di post multipli!! cheers
truncksz
cosè il microsuede?(errore battitura?) no, è un tipo di panno in microfibra molto fitto e "raso", ti permette anche di risparmiare prodotto
Parli di rimozione!! con i lavaggi successivi i prodotti applicati col tempo non vanno via da soli?! si ma quella è una altra cosa, una volta steso e "asciugato" il prodotto va rimosso, come se rimuovessi i residui in eccesso, in un certo senso
Per l'utilizzo dei prodotti su citati posso adoperare gli spruzzini che hanno in dotazione? bhè certo...
grazie.
L'unica cosa da fare secondo me prima di ordinare un prodotto è studiarlo a fondo, perché poi si avranno problemi in fase di applicazione ( troppo prodotto ) rimozione ( aloni) ecc. Non dico che bisogna stare ore e ore a leggere ma un minimo bisogna leggerlo. Smile
Su reload e PERL abbiamo tante prove da parte degli utenti che ne indicano i pro e i contro. Smile
luxdax ha scritto:In settimana effettuo l'ordine di un pò di prodotti per iniziare qualche trattamento sull'auto. Ho solo un dubbio per queste cornicette che credo siano plastica semi gommata, ma è comune a tutte le auto come materiale( la mia è un freelander 2) che sono macchiate, tipo unte, ma credo sia l'acqua calcarea, cmq sono opacizzate. Vorrei ripristinarle e portarle ad un nero meno sbiadito.
grazie
IronX è un prodotto neutro e non avrai problemi nemmeno su carrozzeria e plastiche.
ReLoad è un prodotto molto semplice: spruzzi e stende Wink Vedrai, non ti creerà problemi Wink
io x quelle plastiche intorno ai vetri,ho risolto con il diamant plast four puro applicato con pad di spugna giallo,lo preferisco ai concorrenti perche' se anche finisce sulla carrozzeria o sui vetri,con una semplice microfibra si toglie senza problemi
Che non è cosa da poco!!! Very Happy
