Applicatore Lake Country Manuale CCS (arancione-rosso-bianco)
+15
phoenix.88
P910i
fedebergamo
cicciospritz
Il Barone
simoneser
carletto83
Ste@vw
Sephirot75
19 partecipanti
Sephirot75
Sephirot75
Secondo il vostro parere,questi applicatori hanno una resa maggiore,rispetto ad un Meguiar's even coat o ad un Dodo Juice Blue Roo,o no?
Vi chiedo questo consiglio perchè,posso solo eseguiere questi lavori a mano.
Forse ho fatto una richiesta banale, ma penso che il forum ci sia anche per questo!
Ciao.
altro che banale...
devi coonsiderare che i lake sono studiati ad ok x la lucidatura manuale
mentre even coat e blue dodo si prodigano maggiormente x le cere siggillanti e rifiniture varie!
niente di banale!!!! la differenza di resa dipende da cosa devi applicare il megs o il dodo cioe' gli applicatori in mf io li trovo perfetti per applicare prodotti liquidi mentre gli applicatori in spugna sono perfetti per i prodotti in pasta.Per una correzione eseguita a mano ti consiglierei pero' di utilizzare quelli in spugna come i lc ccs perche' trovo che i pad in spugna si prestano meglio alla lavorazione dei polish in particolare il ccs bianco,in quanto piu' duro, sarebbe perfetto
Sephirot75
Sephirot75
Tenete conto che io ho il Meguiar's Starter Kit Pro arrivati la scorsa settimana con il primo ordine, quindi ho M105 M205 e M21 2.0 più ho preso gli even coat.
con questi prodotti coso vedete più indicato?
lc ccs bianco per 105-205
lc ccs rosso per m21 ma qui anche gli even coat sono perfetti
ah!comincia a mettere in conto la spesa per la rotorbitale perche'quando avrai fatto la prima "polishata" a mano ne sentirai il bisogno Smile
Sephirot75
Sephirot75
Be visto che non ho ne un garage ne un giardino a disposizione, l'avrei messa in conto volentieri, la vedo dura da utilizzare in queste condizioni,quindi quando la lavo mi reco ad un self service con lance.
Sono ottimi, per lavori manuali non c'è niente di meglio secondo me, con questi applicatori diventa quasi gradevole anche la lucidatura a mano....quasi eh...
quoto tutti! a me piacciono molto e credo che alzino molto il tiro della lucidatura a mano.
Ste@vw
qualìè il link preciso in negozio per i pad lc per uso manuale che non riesco a trovarli?
carletto83
carletto83
Ste@vw ha scritto:qualìè il link preciso in negozio per i pad lc per uso manuale che non riesco a trovarli?
vai in accessori lucidatura...
simoneser
Emanuele B ha scritto:lc ccs bianco per 105-205
domanda: ma non sarebbe più indicato quello arancione per il 105 e il bianco per il 205 ??
Emanuele B ha scritto:niente di banale!!!! la differenza di resa dipende da cosa devi applicare il megs o il dodo cioe' gli applicatori in mf io li trovo perfetti per applicare prodotti liquidi mentre gli applicatori in spugna sono perfetti per i prodotti in pasta.Per una correzione eseguita a mano ti consiglierei pero' di utilizzare quelli in spugna come i lc ccs perche' trovo che i pad in spugna si prestano meglio alla lavorazione dei polish in particolare il ccs bianco,in quanto piu' duro, sarebbe perfetto
Questo è vero tenendo conto che se un tampone assorbe troppo prodotto non verrà mai applicato con le dovute cautele. Io personalmente condivido questa teoria, anche se applico tutto ciò che ho con i pad meg economici, ma uso una mia tecnica per evitare sprechi.
Il Barone
Il Barone
Io ho sempre applicato e rimosso il polish con il cotone. Adesso mi sono preso il Lake Country Bianco da usare a mano e ho qualche domanda: lo uso per applicare e poi per rimuovere uso un panno, giusto?
E quando applico, posso "premere" o devo starci attento?
ottimo upgrade dal cotone alla spugna! ne trarrai sicuramente beneficio!
per la rimozione è perfetto il panno mentre durante il lavoro io partirei con una moderata pressione e variarla (facendola crescere o diminuire) a seconda del risultato che ottieni.
Il Barone
Il Barone
Ok, ottimo. Immaginavo fosse così ma volevo esserne sicuro. Adesso appena trovo una giornata di sole e un po di tempo mi metto all'opera...passare il 105, il 205 e la cera sara' lunga!
cicciospritz
cicciospritz
io ho preso l'arancione per lavorare il 105 va bene?il 205 con il pad meg's giallo o dovevo prendere anche il lake bianco?mannaggia quando si fa un ordine non e' piu' finita Very Happy
cicciospritz ha scritto:io ho preso l'arancione per lavorare il 105 va bene?il 205 con il pad meg's giallo o dovevo prendere anche il lake bianco?mannaggia quando si fa un ordine non e' piu' finita Very Happy
il giallo meg è valido ma molto generico, lo trovi abbinato sia al 105 che alle cere, mentre i lake sono più specifici come i vari tamponi per le lucidatrici. l'arancione è ok per 105 Wink
http://www.fanodetailing.com
cicciospritz
cicciospritz
volevo prendere anche il bianco da usare per il 205 ma ho visto che c'era scritto che e' leggermente abrasivo e ho lasciato stare pensando di usare i pad gialli per la finitura con 205,vabbe' il prossimo ordine li caccio dentro bianco e rosso Very Happy
fedebergamo
ciao! ho visto anchio questi tamponi della lc,sembrano molto belli... però ho qualche domanda:
-vorrei sapere da qualcuno che li ha e ha anche i pad gialli meg e gli even coat se cambia veramente qualcosa o no? si sentono soddisfatti dell acquisto? (e poi sono anche più comodi da usare? sono più grandi degli even coat?)
- ho visto che è arrivato in negozio anche questo:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143299/Griots-Garage-Pad-Manuale-375-mm.aspx
non ho capito, si usa solo con i tamponi per lucidatrice o anche per i pad manuali?
Se hai il braccio bionico ci metti quelli per la lucidatrice no?
fedebergamo ha scritto:ciao! ho visto anchio questi tamponi della lc,sembrano molto belli... però ho qualche domanda:
Questi applicatori manuali hanno il plus delle diverse consistenze il che li rende efficienti sia che si tratti di compound, sia che si parli di polish che di un protettivo.
Sono decisamente comodi, e a mio avviso, i migliori per un uso manuale.
fedebergamo
grazie per la risposta antonio, puoi rispondermi anche all altra domanda?
" ho visto che è arrivato in negozio anche questo:
non ho capito, si usa solo con i tamponi per lucidatrice o anche per i pad manuali?"
si utilizza in modo manuale sia con i tamponi che con i dischetti abrasivi.
P910i
P910i
un consiglio su come lavare questi applicatori LC dopo l'uso? Il D101 andrebbe bene?
phoenix.88
phoenix.88
P910i ha scritto:un consiglio su come lavare questi applicatori LC dopo l'uso? Il D101 andrebbe bene?
Se usi prodotti idrosolubili, come M105 e M205, basta l'acqua corrente e premendo con le dita verso l'esterno fai uscire il prodotto. Altrimenti puoi aiutarti anche con il D101 per prodotti più ostinati.
