info pulizia cerchi colore titanio opaco audi...
luca1
ciao a tutti,
ho i cerchi della mia auto colore titanio opaco audi, e spesso rimangono "polverosi" di ferodo nonostante la pulizia praticamente settimanale con lance e detergente specifico arexons, quindi ho deciso di prendere qualcosa di + serio:
ho preso sia il D140 che l'M36, poiche trovo spesso i cerchi sporchi di ferodo e pieni di "puntinate di catrame" che non saltano via. oltretutto mi pare che la superficie non sia liscissima come all'inizio...
cosa consigliate per i cerchi? prima d140 diluito? quanto? poi idropulitrice, poi M36 ed idropulitrice di nuovo?
il d140 va usato quanto volte si vuole o solo x una sgrossata a fondo e poi come mantenimento l'M36? il D140 va diluito? di quanto per il mio tipo di cerchio/sporco?
questi due prodotti rovinano l'effetto opaco?
info pulizia cerchi colore titanio opaco audi... IMG_0118-2
info pulizia cerchi colore titanio opaco audi... IMG_0124
info pulizia cerchi colore titanio opaco audi... IMG_0200
fatemi sapere...
ciao a tuttie grazie!
http://www.barmanfacile.com
per i tuoi cerchi vanno bene entrambi i prodotti: m36, pur essendo molto efficace, è estremamente neutro e perfetto per il magnesio.
M36 va utilizzato puro, mentre il d140 puoi diluirlo in base all'uso: io dico che 3:1 è un ottimo compromesso.
fagli anche un trattamento completo con clay bar e mettici qualche sigillante per rendere più facile la pulizia, ogni tanto va fatto per mantenerli sempre come nuovi..
quotissimo!
IvanTO
IvanTO
Io avevo applicato sui miei cerchi un po' di cera Meguiar's NXT.
Piccolo problema...dopo aver utilizzato l'auto mi sono ritrovato le gomme striate di bianco, delle piccole righe come delle colate di cera a 10cm l'una dall'altra su tutta la gomma, in direzione radiale provocate evidentemente dalla rotazione della ruota.
Vi è mai capitato qualcosa di analogo?
Penso di averla data bene la cera...applicata con pad giallo Meguiar's e tolta con microfibra.
Avete qualche consiglio da dare in merito per evitare questo inconveniente?
Anche qualcosa tipo: cambia prodotto, usa questo qui!
Wink
molto strano Ivan, sopratutto se non hai usato una cera spray da come ho capito...
@luca1: ma i cerchi sono con trasparente o senza?
IvanTO
IvanTO
Ho unato quella in pappa, non la spray e non la pasta.
E' come se ci fosse del residuo di cera da qualche parte ma non so dove...anche perchè me l'aveva fatto sulla Civic che l'avevo usata quasi subito...ma ma l'ha fatto pure sulla S che dopo questa applicazione è stata ferma in officina per almeno 2 giorni!
Sicuramente userò altri prodotti le prossime volte!
luca1
DSW ha scritto:molto strano Ivan, sopratutto se non hai usato una cera spray da come ho capito...
sono con trasparente OPACO!
Ah ok,allora nessun problema, pensavo fossero senza e allora in quest'ultimo caso bisogna stare un pò attenti con il d140..
ivan molto strano... sembra proprio che la nxt non abbia tenuto al temperatura... io non la conosco quella cera ma conosco benissimo l'm21 (l'equivalente della linea pro...) e non mi è mai capitato...
IvanTO
IvanTO
Foto:
info pulizia cerchi colore titanio opaco audi... Imgp7110
però ci potrebbe essere anche un'altra spiegazione.
si può trattare di sporco scivolato dall'interno del cerchio?
p.s. non facciamo niente per quegli swirl sul nero? Twisted Evil
