lucidatura cofano con 3M Car Care Trattamento Rimuovi Graffi!!!
matteo zanderigo88
salve a tutti sono nuovo del forum e volevo alcuni consigli....sabato lucidando il cofano della mia dodge charger con un polish di sotto marca (cioè l'arexons mirage) passando la crema sul cofano con un panno di cotone o notato piu tardi al riflesso sole che il cofano aveva tutti micro graffi provovati dal polish mirage!!!! mi consigliate di usare il 3m car care per rimuovere i graffi superficiali? o potete consigliarmi qualsiasi altro prodotto???? grazie
matteo prima di postare è gradita una tua presentazione nell'apposita sezione
https://www.lacuradellauto.com/f3-presentazioni
matteo zanderigo88
purtroppo sistemando un piccolo graffio sempre con quello schifo di prodotto mi si e opaciccato un po il colore tutto attorno alla zona dell graffio.....che prodotto posso usare?
per prima cosa abbandona il cotone!!
credo che sia quello la causa maggiore del tuo problema.
fatti una bella lettura delle guide pubblicate qui,
https://www.lacuradellauto.com/f8-le-guide
in particolar modo quella della valutazione dei danni e le 5 fasi del detailing.
dopo di che leggi un po' di post in merito ai polish ed ai compound in modo da capire differenti metodi di applicazione e capacità di taglio.
poi eventualmente metti delle foto del danno in modo da meglio poter valutare e darti adeguati consigli.
matteo zanderigo88
ok ottimo....be il danno sul cofano non e grave si vede solo in contro luce....l'altro danno un po di piu....appena posso metto la foto!!!!
matteo zanderigo88
siccome non o una lucidatrice con tutto il kit per il pollish quindi posso usare benissimo anche un panno in microfibra anziche il cotone!!!!
sarebbe meglio un apposito applicatore tipo questi:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1401&sort=2a&products_id=1028&products_name=1A%20Applicatore%20Manuale%20HP%20Kit
oppure valuta l'acquisto di un kit come questo
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?products_id=1035&products_name=Kit%20Lucidatura%20Manuale%20Meguiar's%20+%20Dodo%20Juice
matteo zanderigo88
be per ora o gia il polish della 3m che dovrebbe essere buono sempre preso su e bay da la cura dell auto!!! casomai prendo l'applicatore manuale!!
MIKIXT
MIKIXT
Matteo, per il tuo caso puù andare bene il rimuovi graffi della 3M, ma devi usarlo con applicatore adatto come quelli gialli della meguiars o altri che sono in vendita anche nello shop
Se lavori il prodotto con l'ovatta/cotone rischi di fare segni come quelli che hai già fatto. I segni e l-opacizzazione sono dovuti sia al prodotto scandente sia alla lavorazione fatta male con l'uso del cotone.
matteo zanderigo88
si cero infatti e meglio....sta storia del cotone non la sapevo!!!
matteo zanderigo88
intendi questi vero???http://www.ebay.it/itm/1A-Applicatore-Manuale-HP-Heavy-Cut-/180879160778?pt=Pulizia_Interna_ed_esterna&hash=item2a1d3cf5ca
MIKIXT
MIKIXT
il cotone si "impacca" (per dirla alla Veneta) e diventa molto rigido, basta fare un po' di pressione in più o tirare su qualche granello di polvere per fare dei brutti segni
con un pad in spugna lavori in maniera molto più uniforme e senza rischi
quelli che hai linkato dovrebbero andare bene per il tuo scopo! Wink
matteo zanderigo88
potete consigliarmi qualche altro prodotto per tornare a farla brillare???
matteo zanderigo88
questo e il primo problema....la vernice attorno al graffio corretto e tutta opaca....[img]lucidatura cofano con 3M Car Care Trattamento Rimuovi Graffi!!! Dscn1611[/img]
MIKIXT
MIKIXT
ma quel segno nero cos'è?? affraid
matteo zanderigo88
un po di correttore del stesso codice lla verice di serie... il graffio era troppo fondo
matteo zanderigo88
lucidatura cofano con 3M Car Care Trattamento Rimuovi Graffi!!! Dscn1615
MIKIXT
MIKIXT
secondo me era meglio il graffio, quel "coso" è veramente inguardabile Wink
inoltre non è detto che carteggiando e lucidando il graffio come si deve (ovviamente operazioni da fare solo se si è esperti) non si potesse ridurre a livelli più che accettabili
per il discorso opacizzazione potresti risolvere con i prodotti già suggeriti
matteo zanderigo88
e poi c'e il cofano con i micrograffi....si vede la differenza con il passaruota
matteo zanderigo88
gia....per fortuna che nemmeno si vede tanto...prima era molto piu visibile...ottimo grazie per i consigli
MIKIXT
MIKIXT
secondo me in mani esperte può venire molto meglio togliendo quel "coso" fatto a pennello (chiamarlo ritocco è troppo) Wink
matteo zanderigo88
HA HA SI HAI RAGIONE MA PER UN GRAFFFIO NON LA PORTO IN CARROZZERIA PER UNA GIORNATA!!!
MIKIXT
MIKIXT
non c'è bisogno di scaldarsi e comunque non parlavo di andare dal carrozziere Wink
matteo zanderigo88
NO NO FIGURATI NON MI SCALDO......MA DAI...VERAMENTE??? affraid SI PUO FARE NEL GARAGE DI CASA
matteo scrivere in maiuscolo in un forum equivale ad urlare Wink
