Consigli foam ls3 ( problema diluizioni)
adridict
Kore-29
Kore-29
Kore-29
Ho alcuni problemi con la mia ls3, in pratica non riesco a creare una buona
Schiuma, sto sbagliando sicuramente le diluizioni perché la schiuma e' buona ma cola velocemente a terra... Di solito faccio diluizioni su 500ml come
Riferimento poiché bastano, uso la manopola di regolazione tutta chiusa ma purtroppo non cambia non
Attacca bene, e' troppo acquosa...
Come prodotti ho :
DOC 2G
schiuma attiva 4G
CG orange citrus wash quello per il ( lavaggio al sole)
D111
Ho provato il DOC 2G diluizione 1:9 e diciamo che era abbastanza buona
Successivamente ho provato il chemical guys e avevo messo 30 ml in 670ml d'acqua, un disastro era acquisissimo ..
Potenza: 1100 Watt
Nr. giri a vuoto: 2800 min
Pressione: max 100 bar
Passaggio acqua: 360 l/h
Temperatura max: 60° C
Pressione d’entrata: max 7 bar
Ho guardato le diluizioni, con la 4G se non sbaglio va da 1:20 a 1:30
Il chemical NKN lo so eppure ha una diluizione altissima 1:1000 se non erro
Come
Posso fare? Qualche mix... Sto cercando la soluzione migliore e non trovo molto nonostante aver letto il post sulla ls3
adridict
adridict
io ho provato la schiuma 4g 1:9 con acqua calda...per me perfetta Wink
Kore-29
Kore-29
Ma con foam ls3 o Tec one?
adridict
adridict
con ls3...L'ho comprata la settimana scorsa e già l'ho usata 4 volte Twisted Evil troppo divertente xD
Kore-29
Kore-29
Devo provare poiché il capo aveva detto che il 2g non rende bene sulla ls3 ma meglio con spruzzo foam.. Il 4g per ora non ho avuto modo di provarlo ma sulla confezione dice di usare quella diluizione non vorrei 1:9 sia troppo mmmm ho dubbi
adridict
adridict
C'è il thread apposito sul 4g, nella tec è stato consigliato 10 ml in 700 ml di acqua, mentre nella lancia foam al massimo 1:12...perchè devi considerare che si mischia all'acqua proveniente dall'idro
Kore-29
Kore-29
L'ho già letto più volte ma il problema e' che ogni idro ha una portata la mia e' da hobbystica quindi diciamo 1:9 va bene, ma ho aperto il post anche per li altri e per qualche consiglio più approfondito l, per ora non posso cambiare idro cON una migliore semi professionale
adridict
adridict
Si infatti anche io ne ho una da 100 euro figurati xD la prima volta l'ho usata in diluizione 1:10 e non era proprio perfetta...1:9 va bene però in combinazione probabilmente ne basta meno...
Kore-29
Kore-29
Provero' direttamente 1:9 e vedremo con la 4g ma il resto non saprei
secondo me il problema è la poca pressione e portata della idropulitrice, poi dipende anche da un "piccolo" particolare: se l'auto ha sopra un protettivo con ottimo effetto idrorepellente, questo "funziona" anche con le foamate, testato personalmente Wink
però principalmente il problema è l'idro poco potente
Kore-29
Kore-29
Quindi mi conviene usare soluzioni più basse Pelo?
No non credo sia la protezione per ora ha solo una mano di reload ma già da un po' di tempo
Puoi provare diluizioni più basse, ma non credl che cambierà molto Cool
GM
Io con la ls3 uso il 4g 1:10 e in base allo sporco aggiungo il 2g seguendo le diluizioni del post di cicciovecchio, ma sicuramente ha ragione pelo magari è la idro che non riesce a erogare abbastanza pressione.
Kore-29
Kore-29
Beh 100bar sono più che sufficienti, lo credo anche io ma momentaneamente non mi conviene cambiarla, prossimamente passero' a una comet o qualcosa che si avvicini al professionale.
100 bar sarebbero sufficienti se fossero reali Wink
TB21
TB21
a me e arrivata oggi ls3 premetto che ho una idro giocattolo
karcher 2.75 ho provata subito sulla sarracinesca del garage colorata 2 mesi fa, diluito 2g 1:10 e anche se la mia idro e veramente l'idro di ken(non shiro ma il morosetto della barbie) devo dire che ha fatto uno schiumone pensando che il12g non rende bene col ls3 lunedi provo col4g e vedremo
paccodelucia
paccodelucia
col 4g?
TB21
TB21
col 4g tranquillamente 1:8 fa una schiuma della madonna
paccodelucia
paccodelucia
grazie!
e come pulizia meglio 4 o 2?
GM
Ciao paccodelucia per la pulizia dello sporco ostinato mrglio 2g ma su auto trattata decera mentre il 4g è delicato è puó essere usato tranquillamente su auto protetta e per mia esperienza pulisce già abbastanza poi con ls3 è fantastico, se usi iltasto cerca troverai dei post dedicati di cicciovecchio super esperto su mafra.
paccodelucia
paccodelucia
graize tantissime
