adattatore Annovi Reverberi 116
1adattatore Annovi Reverberi 116 Empty adattatore Annovi Reverberi 116 Lun 25 Giu 2012 - 1:00
nitro954
Salve ragazzi, qualcuno sa dirmi dove posso trovare l'adattatore per l'idropulitrice Annovi Reverberi mod. 116 e la lancia foam LS3? Grazie in anticipo
2adattatore Annovi Reverberi 116 Empty Re: adattatore Annovi Reverberi 116 Lun 25 Giu 2012 - 8:22
Stavo guardando l'attacco della tua idropulitrice, di solito le Annovi hanno un M22, ma il tuo modello se questo spaccato è giusto
http://www.annovireverberi.it/files/spare-parts/hobby/blueclean/116_12767_ita.pdf
sembra più simile ad un Lavor, dovresti misurarlo per vedere se è compatibile! Wink
3adattatore Annovi Reverberi 116 Empty Re: adattatore Annovi Reverberi 116 Lun 25 Giu 2012 - 10:14
nitro954
Si è quello della foto, ha un attacco a baionetta corto
4adattatore Annovi Reverberi 116 Empty Re: adattatore Annovi Reverberi 116 Lun 25 Giu 2012 - 10:16
Infatti e' diverso , ha la parte finale più corta ... Vediamo se ti trovo una soluzione , stasera ti faccio sapere Wink
adattatore Annovi Reverberi 116 Frontb10
5adattatore Annovi Reverberi 116 Empty Re: adattatore Annovi Reverberi 116 Lun 25 Giu 2012 - 10:17
nitro954
6adattatore Annovi Reverberi 116 Empty Re: adattatore Annovi Reverberi 116 Lun 25 Giu 2012 - 10:35
mi confermi le caratteristiche sotto riportate:
mod. AR 116
Pressione Max 100 bar 1500psi
Portata 360 lt/h 95gph
Potenza 1, 3kW 3400 rpm 1-50Hz 230V
http://www.fanodetailing.com
7adattatore Annovi Reverberi 116 Empty Re: adattatore Annovi Reverberi 116 Mar 26 Giu 2012 - 9:36
nitro954
Confermo tutto, sullo scatolo c'è scritto 1300 W, 360 l/h 50°C di temperatura e 100 bar di pressione
8adattatore Annovi Reverberi 116 Empty Re: adattatore Annovi Reverberi 116 Mar 26 Giu 2012 - 10:02
ho fatto qualche ricerca,il tuo aggancio è tipo sterwins.. bosh..
qui ti metto una foto cvon le misure.. confrontale e facci sapere
adattatore Annovi Reverberi 116 Attacc10
9adattatore Annovi Reverberi 116 Empty Re: adattatore Annovi Reverberi 116 Mar 26 Giu 2012 - 10:15
esatto...l'attacco per la 116 è lo stesso Black&Decker....lo vendono online già con filettatura esterna 1/4" maschio da inserire nella LS3.
il prezzo di quello che ho trovato è esagerato... euro 24,20 + trasporto, per la scarsa potenza/portata della tua idro avresti una LS3+adattatore che costa come l'intera macchina con risultati deludenti....valuta te Wink
lo trovi con google mettendo come ricerca:
Baionetta per pistole di idropulitrici Black&Decker e Annovi Reverberi
10adattatore Annovi Reverberi 116 Empty Re: adattatore Annovi Reverberi 116 Mar 26 Giu 2012 - 13:15
nitro954
Quindi secondo voi è meglio che utilizzi il lancia schiuma della idro in plastica e che venda la lancia foam LS3 su ebay?
11adattatore Annovi Reverberi 116 Empty Re: adattatore Annovi Reverberi 116 Mar 26 Giu 2012 - 13:58
Prova a cercare un adattatore ad un prezzo più vantaggioso ...
Io ero nella tua stessa situazione e pur di montare la foam ho cambiato la pistola e la lancia Very Happy
12adattatore Annovi Reverberi 116 Empty Re: adattatore Annovi Reverberi 116 Mar 26 Giu 2012 - 14:16
verifica queste misure con quelle dell'attacco della tua lancia
ADATTATORE PER PISTOLA BLACK DECKER ANNOVI REVERBERI
adattatore Annovi Reverberi 116 Attacco-black-decker-annovi_m
oggetto in vendita su ebay Wink
13adattatore Annovi Reverberi 116 Empty Re: adattatore Annovi Reverberi 116 Mar 26 Giu 2012 - 23:28
nitro954
cupitt ha scritto:Prova a cercare un adattatore ad un prezzo più vantaggioso ...
io ho cambiato, fino ad ora, l'intera idropulitrice, avevo una Magnus roba da 49,90 all auchan con una filettatua assurda, non reperibile da nessuna parte
rndrrt ha scritto:verifica queste misure con quelle dell'attacco della tua lancia
controllerò con il calibro a corsoio domani, grazie, ma dopo la lancia la schiuma oppure fa cilecca a causa della scarsità della idro?
14adattatore Annovi Reverberi 116 Empty Re: adattatore Annovi Reverberi 116 Mer 27 Giu 2012 - 10:23
con quella idro l'unico prodotto che può fommare decentemente è il mafra 4G
torvi tutto qua Wink
https://www.lacuradellauto.com/t7758-ma-fra-white-schiuma-attiva-4g?highlight=schiuma
15adattatore Annovi Reverberi 116 Empty Re: adattatore Annovi Reverberi 116 Mer 27 Giu 2012 - 23:48
nitro954
E' lo shampoo che ho io, l'ho comprato con la lancia foam Ls3 sotto consiglio di Antonio...
16adattatore Annovi Reverberi 116 Empty Re: adattatore Annovi Reverberi 116 Gio 28 Giu 2012 - 0:12
nitro954
Ho controllato le misure è sono uguali, mo cosa devo fare? Ho anche lo shampoo Ma-fra ad alto potere schiumogeno H4 riesco ad utilizzare sto benedetto lancia schiuma superprofessionale?
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/821/foto340.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/713/foto338.jpg/
17adattatore Annovi Reverberi 116 Empty Re: adattatore Annovi Reverberi 116 Gio 28 Giu 2012 - 0:15
nitro954
cupitt ha scritto:ho fatto qualche ricerca,il tuo aggancio è tipo sterwins.. bosh..
No Cupitt non è questo
18adattatore Annovi Reverberi 116 Empty Re: adattatore Annovi Reverberi 116 Mar 13 Ago 2013 - 11:31
BFC Rudy 2
Do il mio contributo.
La tua Annovi-Reverberi è il modello economico (viene distribuita anche con il marchio Back&Decker).
Io ho una di queste idropulitrici-giocattolo ed ho trovato Pistola completa di adattatore su un sito su cui sono molto forniti (anche di idropulitrici) . Il link per lo shop è questo http://shop.indors.it/
Attenzione, la loro LS3 Foam (per questo tipo di idro-giocattolo-hobbistiche) ha il venturi (e quindi la pastiglia in trucioli di acciaio compressa) del diametro di 1,25 pollici e non da 1,4 pollici come mi sembra sia quella venduta su LCDA.
Non ti aspettare la "panna montata" perchè la idro non ce la fà. Te ne serve una da almeno 120bar e 480 l/h di portata (oppure 140 bar e 420 l/h).
Inoltre, con la tua idro, per avere schiuma devi diluire max 1:10 (con detergente che sia specifico per idro) e devi tenere la valvola tutta aperta. Stai attento che così facendo il litro di soluzione del flacone va via in un attimo e ci riesci a fare a stento una macchina piccola/media (tipo polo o golf).
Spero di essere stato utile
Buon Ferragosto
