Rimozione insetti
+30
Paperjazz
Luso
GiuseppeFF
steflender
moxxie
MET
luca1
andry120
Max
Pavelkey
Leroy
alex81ge
cicciospritz
clansman
Dani 1788
damo84
Adc75
kokador
guybrush
34 partecipanti
26Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mer 25 Ago 2010 - 11:32
s.amato ha scritto:I dui Quick Detailer per accellenza vanno benissimo...e quoto anche per il lavaggio immediato in modo da ammorbidire la popolazione di locuste, mosche ed api...così andranno via sicuramente più facilmente e con minor rischio di fare qualche graffietto alla carrozzeria... perchè c'è sempre lo SCARABEO che non va via subito...e li insistendo si rischia di swirlare!!!
Ma che vai in mezzo alla foresta??? Very Happy
27Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mer 25 Ago 2010 - 19:45
damo84
damo84
Lo SCARABEO??? beh, sempre meglio di un BOOSTER SPIRIT lol!
28Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Lun 6 Set 2010 - 23:44
alex81ge
alex81ge
Sul cofano.. tornato dalle ferie.. ho lavato la macchina.. ho il cofano macchiato dai moscerini.. 2 settimane senza poterla lavare.. Sad non è da me lo so.. Sad
Ci avevo spruzzato sopra ( in ferie ) per ammorbidire un pò il Ultimate Quick Detailer.. ma senza sfregarlo mi aveva anche macchiato la macchina.. che con la cera è tornato tutto a posto.
Mi trovo ora però le macchie di alcuni moscerino spiccicati Wink Sad per toglierli?
29Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Lun 6 Set 2010 - 23:47
D130
30Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mar 7 Set 2010 - 0:15
alex81ge
alex81ge
D130.. che è il bug & Tar remover??
31Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mar 7 Set 2010 - 0:19
E' il Body solvent. Diversamente puoi provare con D155 o M34 come suggerito ampiamente nelle 3 pagine di post Wink
32Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mar 7 Set 2010 - 9:09
Leroy
Leroy
Mi interessa l'argomento, mi iscrivo!
33Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mar 7 Set 2010 - 17:45
non è il Bug&Tar...
34Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mar 7 Set 2010 - 20:46
alex81ge
alex81ge
La differenza tra d130 è Bug&Tar è che il primo si spruzza e si lascia agire.. mentre il secondo va strofinato?
Comuqnue il moscerino in se è venuto via.. è rimasta solo la macchietta dell'insetto.... What a Face
35Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mer 8 Set 2010 - 16:13
per la macchia dell'insetto mi sa che dovrai ricorrere ad un polish...
36Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Ven 25 Mar 2011 - 10:36
Pavelkey
updt per i prodotti nuovi
macchina protetta con scholl W6, sempre D155 capo?
Smile
graziee
37Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Sab 26 Mar 2011 - 10:21
yesss Wink
38Rimozione insetti - Pagina 2 Empty L' estate con insetti Mer 13 Apr 2011 - 18:16
Max
sono nuovo e pieno di domande da farvi, la prima :vi chiedo torniamo al solito problema estivo gli insetti sulla carozzeria ( mascherina specchietti ecc. ),avete qualche soluzione in merito?,( viaggio molto in autostrada ogni sera spugna con calza di seta e pulire,) ci sono alternative? in passato quando ero piu' giovane applicavo del domopac pellicola adesso sono stufo di questo lovoro. Grazie e scusatemi forse dovevo prima leggere tutto il forum.
39Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mer 13 Apr 2011 - 18:39
kokador
kokador
ciao,presentati nella sezione presentazioni..
comunque,l ideale sarebbe cerare l auto in modo da toglierli piu' facilmente,ma ci sono anche prodotti appositi nel negozio per il tuo problema!
40Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mer 13 Apr 2011 - 18:41
Max
vado a presentarmi, poi mi potresti dare due dritte sul caso grazie a presto
41Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mer 13 Apr 2011 - 18:46
kokador
kokador
certo!
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143416/Scholl-Concepts-Insect-Remover-500-ml.aspx
questo per esempio..
42Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mer 13 Apr 2011 - 18:49
andry120
andry120
Ciao anche io sono in una zona ad alto rischi insetti suicidi Mad
Se la superficie è già protetta da cera e se agisci il giorno stesso ti suggerisco d155 o m34!!
43Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mer 13 Apr 2011 - 18:54
Leroy
Leroy
kokador ha scritto:certo!
Ma funziona anche sugli insetti spiaccicati da un pò di giorni? Perché ho comprato in concessionaria un prodotto specifico per la pulizia degli insetti che ho usato con il Cobra Gold Plush mini però non me li ha tolti.
44Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mer 13 Apr 2011 - 19:13
luca1
io devo provare l'insect remover, diluito 1:10, vediamo come va...ho il frontale e gli specchi che in 1 settimana si sono riempiti...
http://www.barmanfacile.com
45Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mer 13 Apr 2011 - 19:18
kokador
kokador
luca1 ha scritto:io devo provare l'insect remover, diluito 1:10, vediamo come va...ho il frontale e gli specchi che in 1 settimana si sono riempiti...
e che fai qui??alzati e corri a provarlo Very Happy
46Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mer 13 Apr 2011 - 19:55
MET
MET
io ho notato che con la car sigillata e rimovendoli la sera stessa con la idro magari facendo un salto veloce al self non ce ne' piu' traccia... Wink
47Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mer 13 Apr 2011 - 19:59
MET ha scritto:io ho notato che con la car sigillata e rimovendoli la sera stessa con la idro magari facendo un salto veloce al self non ce ne' piu' traccia... Wink
verissimo...e poi i detergenti rimuovi insetti intaccano la protezione piu velocemente
48Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mer 13 Apr 2011 - 20:13
Ragazzi, occhio ad aprire thread multipli perché, oltre ad intasare il forum, si dissipano energie e argomenti. Ho unito il thread appena creato a questo, ma ce ne sono almeno altri 3 sugli insetti, basta cercare Wink
49Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Mer 13 Apr 2011 - 20:35
Max ha scritto: calza di seta e pulire
Io la usavo per pulire i miei stivali quando ho fatto il milityare nel 92..................
scherzo la clay aiuta tanto........
50Rimozione insetti - Pagina 2 Empty Re: Rimozione insetti Dom 15 Mag 2011 - 13:02
moxxie
Ciao a tutti. Se la macchina non è sigillata va bene lo stesso il D155 e un panno in microfibra per rimuoverli? Il D155 va bene anche in fase di lavaggio, nel senso prima di lavare l'auto do una spruzzata di d155 per ammorbidire gli insetti e poi la lavo normalmente? Il mio cofano è pieno di aloni di insetti e nelle prossime settimane mi appresto a fare un trattamento completo di lucidatura e clay bar e poi vorrei sigillare con cera. Da quel che leggo qui poi il problema diventerà di più facile risoluzione.
