Problemino dopo lavaggio
1Problemino dopo lavaggio Empty Problemino dopo lavaggio Dom 15 Lug 2012 - 12:37
clx986
Ciao a tutti,
Ieri dopo un pomeriggio intenso di lavaggio ( idro - Foam - lavaggio - clay - 205) decido di usare il 205 per togliere swirl ed aloni di escrementi di uccello e di calcare... devo dire che a togliere si sono tolti quasi tutti ma il problema è che questa mattina controllando la macchina sotto la luce del sole sono spuntanti degli ologrammi sul cofano (unico punto dove ho provato il 205).
Ora mi chiedo, quando si applica il 205 lo si deve far agire per qualche minuto o bisogna bufalo subito con il panno? quanto prodotto ci va? Posso sistemare il pasticcio che ho fatto?
2Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Dom 15 Lug 2012 - 12:52
come hai passato il 205?
l'hai rimosso bene completamente?
non si fa agire, va steso, lavorato e poi rimuovi gli eccessi Wink
Problemino dopo lavaggio Frontb10
3Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Dom 15 Lug 2012 - 12:55
clx986
ho preso il kit dal sito e quindi con il tampone medio a mano.
Io ho messo un po di prodotto sul tampone e una linea fine sul cofano, lavorato col tampone con movimenti concentrici. per il tempo che avevo finito tutto il cofano ho fatto una fatica bestiale a levarlo con il microfibra nei punti iniziali....
4Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Dom 15 Lug 2012 - 12:58
devi lavorarlo su zone più ristrette, i classici 30 x 30 , stendi, lavori, e rimuovi, e via via sempre su zone piccole,
se hai qualche foto sarebbe di aiuto
5Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Dom 15 Lug 2012 - 13:09
clx986
mmm la devo lunga e tortuosa la via del "detailer"....
Posso ripassare la 205 per correggere le imperfezioni? o devo prima passare di clay bar?
6Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Dom 15 Lug 2012 - 13:14
se hai già passato la clay non è necessario, pulisci per bene la superfice e riprova con il 205 seguendo lemie indicazioni, quei segni che hai lasciato potrebbero essere dovuto alla rimozione problematica dei residui seccati
7Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Dom 15 Lug 2012 - 13:15
clx986
in effetti erano molto secchi.... ci provo di nuovo questo pomeriggio con sezioni più piccole da 30x30.
è un problema se effettuo il lavoro sotto al sole? o meglio farlo all'ombra ?
8Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Dom 15 Lug 2012 - 13:18
rigorosamente all'ombra e con carrozzeria fredda
9Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Dom 15 Lug 2012 - 13:23
clx986
ok grazie mille! posterò i risultati o i danni....
Invece, settimana scorsa a roma mi hanno fatto il nuovo trucco dello specchietto 2.0 ( ti passano vicino, penso con carta abrasiva ti lasciano un segno superficiale sopra la macchina, e poi con un pallina ti fanno notare che hai toccato qualcosa).
Secondo te con il 105 posso migliorare la situazione?
10Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Dom 15 Lug 2012 - 13:30
bè.. una foto sarebbe di aiuto Wink
11Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Dom 15 Lug 2012 - 13:38
clx986
appena rientro posto foto.
12Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Dom 15 Lug 2012 - 13:39
drew1893
drew1893
clx986 ha scritto:ok grazie mille! posterò i risultati o i danni....
Che cos'è un nuovo sport? Evil or Very Mad
13Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Dom 15 Lug 2012 - 14:04
clx986
beh a roma....per mia sfortuna me l'hanno fatto ben 2 volte nell'arco di 2 mesi....quindi ho sia il passaruota posteriore destro che quello anteriore destro con le abrasioni... in tempo di crisi la gente se le inventa tutte!
14Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Dom 15 Lug 2012 - 14:14
drew1893
drew1893
Complimenti ! E magari ti tocca pure pagargli i "danni" ?
15Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Lun 16 Lug 2012 - 12:14
clx986
Problemino dopo lavaggio Edit
Dite che si può fare qualcosa?
16Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Lun 16 Lug 2012 - 12:15
clx986
Problemino dopo lavaggio Img_2510
17Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Lun 16 Lug 2012 - 12:17
clx986
Problemino dopo lavaggio Img_2512
18Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Lun 16 Lug 2012 - 12:23
Ammazza che s.....i!! affraid Shocked affraid
Se ci passi l'unghia senti i solchi??
19Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Lun 16 Lug 2012 - 12:27
clx986
si....
20Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Lun 16 Lug 2012 - 12:53
SandroRacing
SandroRacing
figli di pu....bip bip bip l'hanno fatto anche a me qualche anno fa. quella è chiaramente un segno di carta vetrata. io sono riuscito a mandarla via (a me avevano fatto quasi tutta la fiancata) ma è stato un lavoro lungooooooo e faticoso. in ogni modo bisognerebbe capire bene l'entità del danno
21Problemino dopo lavaggio Empty Re: Problemino dopo lavaggio Lun 16 Lug 2012 - 13:45
clx986 ha scritto:si....
Allora sarà molto dura eliminarli, si potranno attenuare sicuramente, ma comunque richiede un intervento con lucidatrice, compound e quasi sicuramente una carteggiatura! Wink
