Ripristino cellula Camper , consigli su ciclo giusto.
Cristian
Cristian
Finalmente ho un pò di tempo da dedicare al lumacone di casa nostra e
in questi giorni vorrei provare un ciclo di lucidatura sulla cellula.
Domani prima di cominciare con il lavaggio faccio qualche foto.
Prima di tutto effettuerò un lavaggio del tetto con D101 1:4 per togliere il
nero dello smog che si è accumulato e che mi lascia fastidiosissime strisce nere
sulle fiancate.
Poi sempre D101 sulle fiancate e speriamo di togliere le strisce nere.
Poi lavaggio con shampoo d111, magari con la Tec One che ho appena preso.
Ciclo e qui mi serve il Vostro aiuto!
con Roto e Surbuf, proverei 105 205 e magari il Plastix,
sul prodotto sono molto incerto.
Admin mi ha consigliato il 105 ma non vorrei fosse
troppo aggressivo anche perchè swirl non ne ho e devo solo ridare lucentezza.
A disposizione ho anche altri prodotti.
Se alla fine il risultato sarà soddisfacente chiuderei il tutto con Reload.
Consigli?
qualcuno ha già dettagliato un camperozzo?
http://www.teamreggiofuoristrada.it
fabioff90
fabioff90
Lo faro in settimana...Wink pero non so se faro in tempo a mettermi li con la roto!
Cristian
Cristian
Purtroppo ho avuto due intoppi.
Il primo con la macchina fotografica che non ha caricato la batteria,
e il secondo con il sole che mi ha raggiunto troppo presto e non ho potuto utilizzare la Rota.
Comunque il D101 è fantastico per le righe nere!
L'ho utilizzato diluito 1:4 sul tetto e
sulle fiancate subito a 1:4 ma non era sufficiente, rimanevano gialline,
perciò son passato 1:1 e a volte puro facendo piccole parti e risciacquando subito abbondantemente.
Sulle plastiche bianche dei bordi delle finestre e degli sportelli l'ho usato puro con un pad giallo e
son tornate bianchissime.
Poi shampoo D111 con Tec One, quante pompate!, rilavato tutto e asciugato.
Su alcuni sportelli ho provato il Reload e l'effetto è fantastico,
purtroppo come ho già scritto è arrivato il sole e mi son fermato li,
se stasera ho le forze passo il resto con il Reload e rimando la lucidatura a
quando ci saranno temperature un pò più basse.
Son troppo contento e soddisfatto ma non sento più le braccia,
mi ha aiutato anche la mia dolce metà e adesso è qui di fianco a me che dorme dal gran che è stanca. Laughing
Fabio mi raccomando aggiornami quando fai il lavoro,
e se usi il D101 sciacqua velocemente le parti trattate.
jhonny_best
jhonny_best
Very Happy Very Happy
Ciao Cristian
volevo chiederti una cosa, di che materiale è la cellula del tuo camper?
Anche io mi devo cimentare sul mio cucciolone, è stato rimessato un anno ed è in condizioni tragiche Sad Sad
Io per l'esterno avrei optato per il supermafrasol per il prelavaggio e poi con il daytona sempre di MA-FRA per lo shampoo classico.
Mentre per la lucidatura non mi dispiacerebbe usare il fixer, tu che ne dici?
Cristian
Cristian
il materiale esterno della cellula dovrebbe essere gelcoat, a dire la verità me lo sono chiesto anche io.
Il camper è un Joint, marca quasi sconosciuta, ma è praticamente uguale ad un Mcluis.
Della Ma.Fra esiste un prodotto specifico che si chiama Pulicamper e ho letto che è molto buono,
elimina ogni traccia di sporco e righe dal camper senza intaccare la lucentezza della cellula.
Magari Antonio ha le schede tecniche dei prodotti e può dirci di più e magari se nel negozio c'è
un prodotto equivalente.
Per quanto riguarda il Fixer non sapevo nemmeno che esistesse Laughing ,
però leggendo la scheda nel negozio mi sembra un ottimo prodotto e adatto a tutte le superfici.
Penso che comunque l'accortezza maggiore,che vale con qualsiasi prodotto, sia nel cercare di non esagerare con velocità e pressione per non scaldare troppo la superficie.
jhonny_best
jhonny_best
Razz Razz
Io sicuramente non ho problemi nell'esagerare con la velocità, pressione e tipologia dei tamponi.....
Sad Sad lo faccio a MANO......
Cristian
Cristian
Laughing Allora spero tu sia ben allenato fisicamente, già per fare una vettura a mano son dolori,
figuriamoci la cellula di un camper!
Io son sdraiato sul divano da 4 ore e l'ho solo lavato. Laughing
Laughing AUUGURI!!!!
Ripristino cellula Camper , consigli su ciclo giusto. 29olg9k         Ripristino cellula Camper , consigli su ciclo giusto. 8fgZ1A  Ripristino cellula Camper , consigli su ciclo giusto. 34rwzs1
jhonny_best
jhonny_best
Very Happy
non è la prima volta, mi servono 2 giorni intensi ma riesco ad arrivare in fondo
comunque appena le finanze lo permettono mi attrezzo con roto lucidatore pazzo lucidatore pazzo
fabioff90
fabioff90
Jhonny oggi lo porterò a casa e spero di pare il lavoro. Il d 101 non ce l ho quindi no problem! Wink
Ps: ma per cellula che intendi? Occhio perché se si intende la parte dove non si guida ma si dorme è in vetro resina e su quelli di alta gamma in alluminio sottilissimo e sconsiglio vivamente di utilizzare alta pressione!Wink
jhonny_best
jhonny_best
Very Happy Fabio per esempio nel mio camper la parte abitabile (cellula) è in vetroresina sia le fiancate che il tetto mentre la parte motrice è normale metallo verniciato.
Lo ho sempre lavato con idropulitrice ovviamente prestando la massima attenzione e mai con la lancia troppo vicino.
Il tetto mi farà dannare perchè è il ricettacolo di tutte le schifezze che poi colano e si trasformano in quelle righe nere che tanto fanno patire per rimuovere.
Ambasciatore Ciccio farao
tu cosa ci consigli? Supermafrasol potrebbe risolvere? che diluizione consigli per la specifica situazione? che metodo di operare consiglieresti?
fabioff90
fabioff90
Oggi pure purtroppo salta il lavaggio Neutral Secondo me già con un bel prelavaggio foam con il g2 dovrebbe essere sufficiente! Hai provato?
jhonny_best
jhonny_best
No fabio non ho l'attrezzatura per il foam avevo provato con il "gallo" ma sinceramente faceva poco; piano piano mi attrezzerò.
CICCIO farao
ho bisogno della tua consulenza fatti sentire I love you
Cristian
Cristian
novità?
jhonny_best
jhonny_best
Sad Sad
tutto tace
non ci considera nessuno..............
fabioff90
fabioff90
Ragazzi io purtroppo non ho avuto tempo!! sono in viaggio!!
