diluizione Dodo Juice Supernatural Clay Bar
+7
pmroma
SandroRacing
fordfocus
11 partecipanti
freddolone
freddolone
io ho questo http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-clay-lube-concentrato-500-ml.html
e lo diluisco 20:1 come fai tu. mi pare di aver letto sulla bottiglia di risciacquare e di utilizzarlo su pannello umido. comunque io risciacquo.
Confermo 20:1 e confermo che se asciugato subito non ha bisogno di essere risciacquato.
freddolone
freddolone
Thriller ha scritto:Scusate questo Thread é relativo al supernatural clay lube? Nel titolo c'é scritto supernatural clay bar suppongo sia una svista oppure esiste anche il prodatto dodo juice supernatural clay bar?
Inoltre qui come diluizione leggo 10:1 mentre io il supernatural clay lube lo diluisco 20:1.
In ogni caso la mia domanda era sul risciacquo. Voi lo risciacquate? L'ultima volta che l'ho usato facendo pezzettini piccoli e asciugando subito con mf pulita non ne ho avuto bisogno. Ho sbagliato?
A te ha fatto un pò di schiuma al passaggio della clay?
Bhé proprio schiuma non direi. Nelle zone piú contaminate una specie di cremina ma passando con la mf mi pareva ok la superficie e che non avesse bisogno di essere sciacquata.
Grazie Admin x il tuo feedback. Ora che so che il supernatural clay lube puó non essere sciacquato lo trovo ancora migliore. É veramente ottimo come clay lube.
freddolone
freddolone
si, una specie di cremina. Perfetto. Prossimo utilizzo provo ad asciugare subito con Mf. Grazie thriller e admin per update!
Thriller ha scritto:Ora che so che il supernatural clay lube puó non essere sciacquato lo trovo ancora migliore. É veramente ottimo come clay lube.
Tempo fa in un post non ricordo dove collocato, parlavi di sfarinamento clay.
In quell'occasione avevi usato il Dodo Juice Supernatural Clay Lube?
Te lo chiedo perchè lo sto per prendere questo di Dodo.
Con FastCleaner anche abbondando con il prodotto non ho mai avuto di questi problemi Wink
Altra cosa, in cosa si differenzia il Dodo Juice Supernatural Clay Lube dal > Dodo Juice Born Slippy <
Si ho sempre usato il supernatural e penso lo useró ancora un bel pó visto che con la bottiglietta da 500ml si fanno 10 litri di clay lube.
Il fatto che la clay mi avesse lasciato del residuo secondo me é dipeso dalla temperatura piú che dal lubrificante.
La differenza fra i due prodotti da quanto ho capito io é che il supernatural é piú evoluto, ingloba le particelle di sporco al suo interno e puoi non sciacquare se asciughi subito.
athepilot
Ciao a tutti.
Ho questo lubrificante per la caly, ma vista la diluizione estremamente alta (1:20) me ne è anvanzato praticamente il 90%.
Dato che non posaaerò la clay ogni momento, come potrei usare questo prodotto in alternativa?
Piddu
Piddu
non credo ci siano altri utilizzi...
