Kit starter neofita: primo ordine, budget limitato
alexrm92
Premesso che ho letto la guida "Le 5 fasi del detailing", vorrei allestire un piccolo kit per mantenere e far rendere al meglio il mio nero pastello.
Seguendo, e da quello che ho capito dalla guida ecco il kit iniziale che vorrei allestire con un budget massimo di 65 euro.
Prima di tutto i panni: avevo pensato ad una spugna in microfibra per il lavaggio e due panni in microfibra uno per l'asciugatura ed uno per le cere. Migliori rapporto qualità prezzo?
Per quanto riguarda il lavaggio avevo pensato ad uno shampoo a ph bilanciato della 3M. Ho un dubbio, però: ph bilanciato equivale a ph neutro?
Per la decontaminazione avevo pensato ad un car pro ironX o meglio la classica clay bar? Il primo avevo pensato inoltre che si potesse sostituire allo shampoo a ph neutro, in modo da fare un unico passaggio.
Da qui in poi mi sono un po' perso nella guida. Dopo la fase di decontaminazione è possibile passare subito alla fase "cera"? Per quanto riguarda la cera avevo pensato ad una dodo juice purple haze ma piace anche l'idea di applicare un sigillante. Il sigillante ho capito che ha una maggiore durata, ma c'è una differenza visiva tra sigillante e cera? quale mi consigliate? Successivamente è possibile applicare la cera sopra il sigillante? Ovviamente in caso prendessi un sigillante prenderei anche un quick detailer.
Purtroppo per strada vedo molti neri trattati malissimo..non vorrei fare quella fine e per me un nero curato è il colore che ti da maggiori soddisfazioni.
Chiariti questi dubbi credo di poter stilare una lista più dettagliata.
Grazie in anticipo
IronX è tutto tranne che uno shampoo ma potresti optare per questo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=soap&sort=2a&products_id=1030&products_name=Car%20Pro%20IronX%20Snow%20Soap%20500%20ml
Io dico spugna Cobra o Dodo, un panno come Gtechniq MF2, un kit clay come questo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1350_1405&sort=2a&products_id=1094&products_name=Car%20Pro%203Clays%20+%20MA-FRA%20Fast%20Cleaner%20Kit e questo protettivo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=c1.5&sort=2a&products_id=1098&products_name=Gtechniq%20C1.5%20Silo%20Seal%20100%20ml e sei a circa € 64,00 Wink
alexrm92
Admin ha scritto:IronX è tutto tranne che uno shampoo ma potresti optare per questo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=soap&sort=2a&products_id=1030&products_name=Car%20Pro%20IronX%20Snow%20Soap%20500%20ml
Grazie per la tempestività. Quindi la cera no? Quali sono le differenze visive e di durata? La clay quindi la prendo anche con il prodotto 3 in un uno, non è un doppione, ovvero entrambe rimuovono i residui? Io per lo shampoo cerco un prodotto da usare settimanalmente, quindi se diluito 8:1 si comporta come un normalissimo shampoo delicato?
Bè C1.5 è un sigillante di lunga durata e ti permette di non doverlo riapplicare spesso: i costi rimarrebbero bassi.
Potresti anche optare per una Scholl W09 o 3M Lunga Durata ma poi ci vorrebbero gli applicatori adatti ed un lavoro più lungo.
Esatto per lo shampoo mentre non ho capito cosa intendi per "il prodotto 3 in uno"...
alexrm92
Admin ha scritto:Bè C1.5 è un sigillante di lunga durata e ti permette di non doverlo riapplicare spesso: i costi rimarrebbero bassi.
Antonio grazie dopo utili consigli ecco la lista del mio primo kit che vorrei ordinare (ho praticamente raddoppiato il budget). Questi sono quelli strasicuri:
MA-FRA Snow Foam Kit http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?products_id=993
Cobra gold plush microfiber XL per la fase di asciugatura (o meglio questo
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1355_1412&sort=2a&products_id=1021&products_name=1A%20Ultra-microfiber%20Highspeed%2050x40%20cm)
Car Pro 3 Clays set per il claying con lubrificante dodo juice
Dodo Juice Purple Haze Pro (Hybrid carnauba soft wax) 30 ml
Per "asciugare la cera" Cobra Gold Plush Microfiber 40x60cm
Dodo Juice Red Mist Tropical Protection Detail Spray 250 ml come quick detailer
Meguiar's Pad Foam - Applicatore per cere
Cilindro per diluzione 50 cc
Con un totale di circa 106 euro + s.s.
Il mio dubbio è, però, se sotituire il lubrificante per clay con iroX da 500ml (rientrando comunque in budget con una piccola variazione di 2 euro)e in questo caso il lubrificante per clay lo farei con un po' di acqua distillata e sapone o diluendo i prodotti per il lavaggio che ho in lista, o rimango così?
- ok
- sono ottimi tutti e due, io li ho entrambi e ti dico che sono perfetti. il cobra è enorme, mentre l'high è molto più compatto e spesso.
- ok
- ok il panel pot
- buffing finale con CAR PRO BOA o COBRA 600 SUPER PLUSH
- no prendi mafra fast cleaner.
- ok
- ok
no come lubrificante prendi fast cleaner, ironx usalo per decontaminare i cerchi Smile
Kit starter neofita: primo ordine, budget limitato Logo_l10
alexrm92
Alessio ha scritto:- ok
- ok
- ok il panel pot
- ok
- ok
in effetti con le due soluzioni consigliate da te (ovvero il Mafra fast cleaner che praticamente è un due in uno con 15 euro) e per l'asciugatura della cera il car pro boa (costa 3 euro Shocked) con 105 euro più s.s. mi porterei a casa praticamente tutto...mi spaventa un pochino il panno car pro BOA per un'operazione importante come la lucidatura della cera, a qualità come siamo messi? Anche il ma fra fast cleaner (che praticamente fa tutto) qualità?
Per l'asciagutura prendo il cobra enorme in offerta, con quello, tamponando ci dovrei fare tutta la macchina (alfa giulietta nero pastello). Inoltre per quanto riguarda l'ironx oltre che ai cerchi lo userei per tutto (ho visto alcuni video in cui lo utilizzano anche sui vetri delle auto).
Comunque grazie ancora, il tuo intervento mi ha illuminato e anche fatto risparmiare un bel po (nonostante ti abbia fatto domande sulla qualità credo che non sia un problema su questo sito)!
Vai tranquillo con il BOA, è davvero un buon panno Wink
