dubbi sul pre-cera e..su altre cose
1dubbi sul pre-cera e..su altre cose Empty dubbi sul pre-cera e..su altre cose Sab 4 Ago 2012 - 0:04
firemavi
Ciao
Per caso ho scoperto questo sito, e non mi rendevo conto di quanto fosse vasto il mondo della cura dell'auto..ero abituato a lavarmi da solo l'auto fidandomi degli autolavaggi. Da qualche giorno sto leggendo sul forum, le vostre esperienze circa le 5 fasi del datailing, anche se ho ancora molte lacune, è venuto il momento della pratica sulla mia golf. Mi date una mano a capire se i prodotti che ho scelto sono giusti o vanno integrati o sostituiti con altri?
MA-FRA Snow Foam Kit
Meguiar's D140 Wheel Brightener 3,78 lt*
Meguiar's D160 All Season Dressing 3,78 lt
Meguiar's Clay Bar Kit
Fino a qui mi sembra di aver messo il necessario per i primi 2 punti della guida, arrivando al polish se l'auto non ha problemi di segni, aloni o quant'altro, potrei saltarla e andare alla fase della protezione? non mi è chiaro, avrei scelto per questa fase il
Dodo Juice Supernatural Hybrid Paste Sealant
però sul forum si consiglia prima di dare un polish pre-cerante come il
Dodo Juice Lime Prime
Mi date una mano a capire questo ultimo concetto? poi passo a domande più pratiche e all'ordine dei materiali..Grazie
ciao, prima di postare è gradita una tua presentazione nell'apposita sezione:
https://www.lacuradellauto.com/f3-presentazioni
Wink
firemavi
oppss..
fatto Smile
http://www.fanodetailing.com
Piccolo consiglio: a meno che tu non sia un professionista, 3,78 lt di D160 sono davvero troppi! Wink
firemavi
Admin ha scritto:Piccolo consiglio: a meno che tu non sia un professionista, 3,78 lt di D160 sono davvero troppi! Wink
non mi servono quantità industriali, un valido sostituto può essere questo, Optimum Opti-Bond Tire Gel 1 lt? lo vorrei usare sulle gomme ma anche sulle plastiche esterne per ravvivarle e proteggere dai raggi uv.
Facendo l'ultimo lavaggio dell'auto alla vecchia maniera..ho notato delle imperfezioni sulla vernice, tipo a buccia d'arancia..se posto delle foto della carrozzeria, mi date delle indicazioni sull'approccio iniziale da avere per risolvere il problema?
Domanda commerciale: vorrei acquistare del materiale su questo sito, e possibile farlo per tutto Agosto? tempi di consegna? grazie
Io andrei con il PERL o il nuovo della gtechniq essendo un prodotto nano .
Per la buccia se vuoi eliminarla occorre carteggiare, ma ti consiglio di farti aiutare da un detailer esperto.
Per info su chiusura dello shop manda una mail a info@lacuradellauto.it
dubbi sul pre-cera e..su altre cose Logo_l10
Aspettiamo le foto per capire di che difetto si tratti ma considera che l'eliminazione della buccia d'arancia non è semplicissima... Wink
9dubbi sul pre-cera e..su altre cose Empty Re: dubbi sul pre-cera e..su altre cose Ven 10 Ago 2012 - 22:17
firemavi
falso allarme per la buccia d'arancia...in realtà la carrozzeria è messa bene, vorrei risolvere solo alcune cosette:
1)nell'incavo della maniglia della portiera ci sono varie righe, a causa delle unghie che strusciano...
2)a breve dovrei mettere un kit xenon, solo la luce interna, quindi il vetro del proiettore dovrebbe essere mantenuto più pulito possibile in modo da avere una visione ottimale, quale prodotto mi consigliate?
3)dovrei trattare la guarnizione del cofano dell'auto, e già che ci sono le guarnizioni dei vetri, ceh risultano sbiadite
dubbi sul pre-cera e..su altre cose Guarni10
pensavo a: 303 Aerospace Protectant 473 ml, che ne dite?
Per le fasi di una corretta pulizia avrei scelto:
lavaggio (ma-dra snow foam kit)+ lavaggio cerchi (splendorlega)
decontaminazione (meguiar's clay bar kit)
polishing(dodo juice lime prime)
protezione (poorboy's world ex-p pure sealant + poorboy's world natty's paste)
mi consigliate i giusti applicatori manuali per le varie fasi manuali che dovrò fare? tra una fase e l'altra è meglio lavare l'auto solo con acqua o con un detergente? quale detergente mi consigliate? grazie
10dubbi sul pre-cera e..su altre cose Empty Re: dubbi sul pre-cera e..su altre cose Sab 11 Ago 2012 - 13:07
Per i difetti da rimuovere a mano ti consiglio P1, S3 o M105 con applicatori come questi http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=applicatore&sort=2a&products_id=1028&products_name=1A%20Applicatore%20Manuale%20HP%20Kit
Non ho capito di che prodotto necessiti per i fari: cosa dovresti farci, che difetti hai e... sei sicuro che siano in vetro?
Per le plastiche sbiadite ti consiglio assolutamente Cquartz DLUX o gtechniq C4.
11dubbi sul pre-cera e..su altre cose Empty Re: dubbi sul pre-cera e..su altre cose Sab 11 Ago 2012 - 20:00
firemavi
Le auto che hanno i fari xenon dall'origine,hanno il lavafari per tenere pulito il proiettore esterno, il mio kit e aftermarket, di conseguenza non ho i lavafari, vorrei fare in modo che la plastica esterna dei proiettori rimanga pulita, se uso il 303 aerospace la pioggia scivolerà dal proiettore? considera che è in policarbonato e vorrei qualcosa che non intaccasse la trasparenza del materiale.
con quale prodotto mi consigli per sgrassare la gomma prima dell'applicazione del prodotto? ho scelto il dlux, lo posso usare anche nella parte grezza del paraurti?
Un'altro dubbio che ho è questo: tra la fase della decontaminazione e il polish è bene lavara l'auto con acqua o basta pulire con microfibra? e tra il polish e la protezione?
12dubbi sul pre-cera e..su altre cose Empty Re: dubbi sul pre-cera e..su altre cose Lun 13 Ago 2012 - 15:18
Per la protezione dei fari puoi usare qualsiasi prodotto adoperi per il resto della carrozzeria. Io ti consiglio un sigillante spray come ReLoad o C1.5 che potrai dare spesso.
Per la pulizia della gomma prima della protezione puoi usare D101, W2 o Pulimax. Io ti consiglio però Perl per le guarnizioni ed il DLUX per le plastiche dure.
Il lavaggio tra le fasi non è una necessità ma un aiuto se dovessi sentirne l'esigenza.
