Pulizia dello Scarico
1Pulizia dello Scarico  Empty Pulizia dello Scarico Ven 31 Ago 2012 - 16:14
Attilaxxx
Ho lo scarico che è nelle medesime condizioni di quelle in queste foto. ossidazione è un po diruggine
https://www.lacuradellauto.com/t2342-darkcity79-vs-terminale-di-scarico?highlight=scarico
Volevo prendere il Menzerna metal polish ma non sitrova più. cosa posso utilizzare efficace allo stesso modo?
grazie
2Pulizia dello Scarico  Empty Re: Pulizia dello Scarico Ven 31 Ago 2012 - 18:07
Io mi trovo benissimo con i Dodo Metal Polish Wink
3Pulizia dello Scarico  Empty Re: Pulizia dello Scarico Ven 31 Ago 2012 - 18:37
anche il mafra non è da scartare Smile ottimo il dodo!
Pulizia dello Scarico  Logo_l10
4Pulizia dello Scarico  Empty Re: Pulizia dello Scarico Ven 31 Ago 2012 - 18:53
Vero, anche il Ma-Fra è molto molto buono!
5Pulizia dello Scarico  Empty Re: Pulizia dello Scarico Ven 31 Ago 2012 - 20:17
Attilaxxx
Nel mio caso lo scarico è ossidato con qualche (forse) punto di ruggine. tra i due quale sarebbe più indicato?
Ho provato ha pulire lo scarico con il Sidol Embarassed , ma non è venuto un granchè bene
6Pulizia dello Scarico  Empty Re: Pulizia dello Scarico Ven 31 Ago 2012 - 20:29
Vai con il mafra, anche perché la prima volta ne userai molto. Il dodo lo userei le prossime volte su una superficie già trattata Smile
7Pulizia dello Scarico  Empty Re: Pulizia dello Scarico Ven 31 Ago 2012 - 20:51
Cobra 11
Cobra 11
io invece ti consiglierei il dodo metal polish medium, sulle cornici cromate dei finestrini del cinquino ha fatto un ottimo lavoro. prima erano ossidate al massimo e non sembravano per niente cromate ma più verniciate di grigio tipo quello dei cerchioni. su una spugnetta o un panno, ne metti un pò e lo lavori. io ho notato che ne serve veramente poco. con 4 o 5 gocce secondo me ci fai tutto lo scarico.
8Pulizia dello Scarico  Empty Re: Pulizia dello Scarico Mer 12 Set 2012 - 16:14
Attilaxxx
Alla fine ho preso il dodo metal polish medium. avevo provato precedentemente con un po' di tutto (mastro Lindo, brilla acciao, Sidol...) ma senza sortire alcun effetto. le condizioni di partenza non sono delle migliori, (doppio scarico golf)ma non pensavo fossero così ostiche. ho provato con il dodo e devo dire che qualcosa è venuto, in particolare uno sacrico è migliorato tanto. l'altro presenta delle macchie scure (forse ossidazione What a Face ?!)che non ne vogliono sapere di andare via. ho ripetuto il trattamento con un normale panno 2/3 volte, ma nulla di fatto. quello che mi ha spinto a ritentare più volte è il fatto che ogni volta il panno diventa nero per cui ho pensato che continuasse a pulire efficacemente. Ribadisco che il dodo è riuscito là dove altri prodotti sono stati completamente inutili, ma se avete dei consigli o modalità operative diverse, sarei lieto di confrontarmi .
9Pulizia dello Scarico  Empty Re: Pulizia dello Scarico Gio 13 Set 2012 - 9:55
Hai foto di come si presenta lo scarico adesso?
10Pulizia dello Scarico  Empty Re: Pulizia dello Scarico Mer 19 Set 2012 - 23:17
Attilaxxx
Aggiorno la situazione dello scarico. Il dodo metal ha fatto il suo dovere ma lo scarico presentasa zone (ombre)di ossidazione. ho proceduto così, ho acquistato dei fogli di carta vetrata(non ne avevo mai vista di questo tipo con la gommapiuma sul retro)180/500/1000/1200. erroneamente avevo iniziato dalla 180 ma nel mio caso potevo partire dalla 500/800 traquillamente. la carta vetrata , questo tipo non sapevo neanche che esistesse, al tatto non presenta ruvidità, sembra gommata. il miglioramento è notevole considerando che devo ancora passare la più fine per la lucidatura. un ultima osservazione. dotarsi di tempo, pazienza e tanto olio di gomito.
Ciao a tutti
P.S. ho i cerchi diamantati golf , è possibile utilizzare il dodo sui cerchi o li danneggia /corrode ?
