Ripristinare sedili in pelle (o finta pelle?)
+11
Marcos
Toretto
tidus
Musclecars
Luca69
pamolito
15 partecipanti
pamolito
pamolito
mi sono messo all'opera.
foto condizioni iniziale...
Ripristinare sedili in pelle (o finta pelle?) - Pagina 2 DSCF0198
dopo una prova in una zona nascosta sono passato nel punto rovinato, una passata leggera per andare tranquillo.
infatti non è cambiato molto...
Ripristinare sedili in pelle (o finta pelle?) - Pagina 2 DSCF0200
visto che problemi non ce ne sono stati ho continuato, usando un pò di prodotto in più, la situazione è migliorata...
Ripristinare sedili in pelle (o finta pelle?) - Pagina 2 DSCF0206
sull'etichetta del prodotto c'è scritto di stenderlo e asciugarlo con aria calda.
ho usato un phon regolato a media temperatura.
questo sistema mi ha lasciato un pò dubbioso, nel senso che asciugando così la pelle mi sembra restare un pò opaca.
allora ho dato un'ultima passata e l'ho lasciato asciugare "naturalmente" per una ventina di minuti.
ho passato un panno in microfibra prima di passare il Fenice Leather Protector.
il risultato è questo...
Ripristinare sedili in pelle (o finta pelle?) - Pagina 2 DSCF0207
non sono bravissimo a fare foto ma ho cercato di avere sempre la stessa inclinazione della luce sul sedile.
questo perchè in base alla luce la macchia si vede più o meno.
direi comunque che touch up ha migliorato di moltissimo la situazione.
sicuramente se avessi pagato una persona per risolverlo e avessi ritirato il sedile in questa condizione mi sarebbero girate le scatole.
avendo fatto io il lavoro e avendo speso sicuramente molto meno mi ritengo contento, anche perchè come dicevo prima la macchia si vede (poco) solo in certe condizioni particolari di luce.
Marcos
Marcos
Admin ha scritto:Ovvero Marcos?
a volta il nero di base non è simile a quello della pelle e c'è un prodotto che serve a dare lo stesso livello di opacità del resto del sedile.
comunque ha fatto un bel lavoro!
consiglio..quando si usano questi prodotti bisogna sempre asciugarli con un phon perchè all'interno la parte chimica che serve a fissare il colore si attiva con il calore!
http://www.nonsolopelle.jimdo.com
Ah ok.
Bè in effetti campionare il prodotto è sempre il consiglio migliore ed è quello che permetterebbe di ottenere il risultato migliore.
Questa voleva essere, più che altro, una prova e credo che il risultato non sia affatto male!
mi sembra che comunque abbia risolto alla grande.. è un risultato duraturo o potrebbe risentirne con il passare del tempo?
Ripristinare sedili in pelle (o finta pelle?) - Pagina 2 Frontb10
pamolito
pamolito
buono a sapersi, per fare gli altri allora userò il phon.
per il colore anche sull'etichetta c'è scritto di miscelare più prodotti per ottenere la tinta corretta.
è evidente poi che bisognerà trattare il sedile in toto altrimenti si noterà la differenza tra la parte trattata e quella no.
cupitt ha scritto:mi sembra che comunque abbia risolto alla grande.. è un risultato duraturo o potrebbe risentirne con il passare del tempo?
Lo vedremo, ma credo che una preparazione fatta ad arte, come i tanti lavori visti di Marco ecc..., assicuri un'eternità che il ritocco non sarà mai in grado di eguagliare Wink
un bel risultato Smile
Ripristinare sedili in pelle (o finta pelle?) - Pagina 2 Logo_l10
Veramente interessante la cosa!
A distanza di 2 anni purtroppo il lavoro eseguito da Pamolito anche in collaborazione con LCDA non è più visibile
Ultimamente ho eseguito un test rapido per cercare di ripristinare un fianchetto di un sedile di una SLK (che a breve pubblicherò) e stavo valutando appunto la strada del ripristino totale con l'acquisto dei prodotti per ricolorare e ridonare il pigmento perso
Di sicuro se dovessi risalire al codice colore MB poi potrei successivamente ordinarne una tonalità che più si avvicina e tentare la strada del ripristino
Appena posso lo pubblico così da chiedervi maggiori lumi e se la cosa possa essere fattibile o meno anche cercando di contenerne le spese
dademini
dademini
Armaky ha scritto:A distanza di 2 anni purtroppo il lavoro eseguito da Pamolito anche in collaborazione con LCDA non è più visibile
Sono interessato anche io!
Vorrei provare qualche kit ripristino per ripigmentare!
Wink))  cheers
danfra79
danfra79
riesumo questa discussione per non aprirne altre. Secondo voi che risultati si possono ottenere su questo sedile, senza riverniciare, solo con pulizia e idratazione?
Ripristinare sedili in pelle (o finta pelle?) - Pagina 2 Pelle10
Ripristinare sedili in pelle (o finta pelle?) - Pagina 2 Pelle210
Buoni risultati ma non eccellenti presumo.. se non erro il pigmento risulta molto compromesso in alcuni punti
danfra79
danfra79
Alla fine armaky lo hai fatto il ripristino di cui parlavi qua sopra?
Purtroppo per il mio test ma buon per il proprietario, alla fine ha pensato bene di far sostituire le parti più logore
Ho però le foto che effettuai per fargli capire la bontà dei prodotti specifici se utilizzati nel modo corretto e con frequente manutenzione
L'ho appena pubblicate qui
danfra79
danfra79
Ok! Ho commentato di là il lavoro. Hai provato altro oltre a z10 per la pelle?
Per il momento possiedo 3 kit per la pelle:
Colorlock, Fenice ed accoppiata LCDA con AP e Z10
Personalmente ho provato in modo abbastanza approfondito il kit LCDA che consiglio per situazioni abbastanza compromesse o quando la pelle è molto secca.. devo ancora provare il kit fenice ed ho soltanto effettuato un'applicazione con il kit colorlock che si è dimostrato all'altezza della situazione
Ho però letto di un gran bene del kit Dodo.. che se mi gira il frullatore farà compagnia agli altri 3 lol!
danfra79
danfra79
Nel mio caso opterei per un nutriente, dovrebbe trattarsi di vera pelle... Quindi z10 oppure qualcosa di fenice, non so se è meglio il revive o il protector
Considera che lo Z10 è davvero molto denso e nutriente (come dicevo molto adatto per pellame logoro e fortemente disidratato).. se ne usa veramente poco pena la finitura non eccelsa col rischio di rendere le parti anche appiccicose se non rimosso adeguatamente
Se il tuo pellame non è molto logoro allora ti consiglio DODO credimi.. un altro livello proprio.. altrimenti se poi la pelle non è così di alto pregio puoi scegliere tra il Kit LCDA con Z10 oppure fenice con revive.. che presumo sia una formula potenziata del protector.. che comunque il protector già contiene emollienti, prodotti naturali e vitamina E che già questi credo che possano bastare per una normale manutenzione Wink
Qui secondo me si può fare davvero poco: soprattutto le crepe della seconda foto necessitano di ricostruzione.
danfra79
danfra79
Eh temo anch'io, sarebbe interessante provare a farlo homemade ma non ho né gli attrezzi né, soprattutto, l'esperienza
