Non sempre serve avere uno strumento da migliaia di euro, serve avere un'approfondita conoscenza del colore in generale, ed anche delle reazioni del colore usato in quel momento,che possono cambiare da marca a marca.
lo strumento serve quando non si conosce bene il funzionamento del colore.
Questo strumento viene usato, perche' GIUSTAMENTE, non tutti i carrozzieri possono avere queste basi.(in vita mia ne ho incontrato uno solo in grado di usare bene i colori...un carrozziere anzianotto di vecchio stampo
Nel barattolo lo vedi quasi nero, perche' e' concentrato, ed ha un po' di trasparenza, ed il colore ottenuto(in termini di saturazione e valore), dipendera' anche dallo spessore del film.
Il colore lo puoi ricreare, ma almeno ti servirebbero gli altri primari e i neutri per le correzioni.(o farlo direttamnte da capo con quelli), e dato che e' un metallizzato, (che non aiuta)molto probabilmente ti servirebbero anche quei primari.
Aggiungendo solo il bianco nella giusta quantita', aumenti il valore della tinta( e bloccheresti anche la saturazione)...cioe' lo schiarisci si, ma il colore virera' molto probabilmente, ed avra' bisogno di qualche piccola correzione per riportarlo nel suo punto esatto(questo dipende, non solo dalla quantita' di bianco, ma anche dal tipo di bianco usato e dai pigmenti presenti in esso, dato che ci sono vari tipi di bianchi, e non tutti sono al 100% puri)...tutto questo, sempre se vuoi ottenere il 100% di fedelta' del colore.
Tieni presente, che scurire e' piu' semplice che schiarire il piu' delle volte...perche' spesso basta solo il complemntare e un neutro.
Il colore esatto, lo puoi ottenere in vari modi.. sia per mescolanza, che per sovrapposizioni.Usando tinte trasparenti su metallizzati.
a volte ottieni piu' velocemente il risultato, ma sono piu' difficili da gestire(e poi non li trovi facilmente nei colorifici).
Non so se ne vale la pena comprare gli altri colori per sistemare il tuo.
Forse e' piu' conveniente farti fare 100gr del tuo colore, e usarlo in futuro per i ritocchi, ma ti servira' il trasparente....e poi avrai sempre qualche piccola variazione di colore da sistemare, perche' darlo a pennello e' una cosa(oltre ad avere uno stacco netto), e a spruzzo e' un'altra, non solo perche sfuma.
molta gente se la prende con i carrozzieri, perche' a volte il colore e' uguale al 95%...anche la formula del colore ricreato puo' variare di quel minimo rispetto al colore di riferimento, ed avere bisogno di qualche piccolo aggiustamento.( e devi considerare anche l'aplicazione del trasparente, che spesso, anche se di poco, ti cambia le carte in tavola).
