Macchie portiera: opacizzata o scolorita?
+6
canest
Musclecars
malerba
10 partecipanti
malerba
malerba
Ragazzi purtroppo mi sono imbattuto nella deprecabile opera di un vandalo
Qualche bast.... silent che probabilmente non aveva niente di meglio da fare ha pensato di lasciarmi un ricordino con una chiave su uno sportello
Sono riuscito a togliere la riga che deturpava lo sportello posteriore grazie alla tecnica della carta vetrata p1500 p2000 p3000 p5000
alla fine il risultato è accettabile però mi sono rimaste due macchie, proprio nei punti dove ho dovuto insistere di più perché il graffio era più profondo.
Questo è il risultato:
Macchie portiera: opacizzata o scolorita? 00110 Macchie portiera: opacizzata o scolorita? 00210
la portiera è lucida il graffio non si vede più però ecco due macchie che non riesco a "intrepretare"
lo so che è difficile stabilirlo dalle foto ma secondo voi è ormai "scolorita" oppure è solo opacizzata ed è quindi necessaria lucidarla?
In ogni caso c'è qualche modo per togliere queste "macchie" con qualche buon prodotto e anche una lucidatrice?
Oppure mi devo rassegnare e fare riverniciare tutto lo sportello dal battilamiere?
Se il trasparente e' ancora presente, con la lucidatura dovresti risolvere...se devi trattare solo quei punti anche a mano non e' un lavoro impossibile!
Musclecars
Musclecars
quella è la caratteristica delle carte abrasive dopo quel lavoro dovresti lucidare e torna tutto come nuovo. Vai di mag 105 e 205 e vedrai a men che tu non abbia carteggiato troppo!
malerba
malerba
ciccante88 ha scritto:Se il trasparente e' ancora presente, con la lucidatura dovresti risolvere...se devi trattare solo quei punti anche a mano non e' un lavoro impossibile!
Musclecars ha scritto:quella è la caratteristica delle carte abrasive dopo quel lavoro dovresti lucidare e torna tutto come nuovo. Vai di mag 105 e 205 e vedrai a men che tu non abbia carteggiato troppo!
come faccio a capire se il trasparente è ancora presente oppure se ho carteggiato troppo?
canest
canest
Mmmhh... quegli aloni all'interno dell'area carteggiata mi sembrano (ma dalla foto non è facile capire) buchi da sfondamento... cioè hai tolto tutto il trasparente e sei arrivato al colore. In questo caso se tenti di lucidare con un pad vedrai trasferirsi su di esso il colore della carrozzeria.
Anche a me sembrano due bei buchi...... comunque ormai il danno è fatto, prova comunque a lucidare!! Wink
La carteggiatura non è un'operazione da prendere sottogamba! Smile
Credo pure io che tu abbia sfondato..
http://www.detailingmilano.it
io ti do ufficialmente il benvenuto al club del buco Laughing
canest
canest
...siamo tantissimi Neutral ... Very Happy comunque...prima di riverniciare si potrebbe provare a sfumare col solo trasparente, e poi rilucidare, giusto?
Dalle mie parti direbbero " et cate' un bus " ( hai trovato un buco ) ....... Smile
Macchie portiera: opacizzata o scolorita? Wm_28010
E un buco Wink
Macchie portiera: opacizzata o scolorita? Logo_l10
Musclecars
Musclecars
Se pure hai bucato e voui rimediare da solo non c è problema esise il trasparente in bomboletta spray. Spruzza e ridai iltrasparente e se poi è t roppo ricarteggia e rilucida Wink
no Alessio.... sono due buchi! Laughing
ora non resta che riverniciare l'intero pannello sperando di trovare un carrozziere che sappia il fatto suo.
Molte , troppe ma non abbastanza, si è detto quanto il carteggiare debba essere fatto solo con l'adeguata esperienza e determinati strumenti....
@canest: sicuramente tantissimi ad aver sfondato, pochi ad ammettere di averlo fatto Razz
@muscle: non credo sia una bella soluzione, si vedrebbe lontano chilometri!
Musclecars
Musclecars
Certo ale io avevo detto come opzione nel caso si voleva risparmiare la verniciatura Smile
malerba
malerba
Sad Sad Sad Sad Sad
quindi inutile provare a lucidare?
ed invece come lucido spray? cosa mi consigliate?
Tanto ormai se rimane solo l'opzione carrozziere tantovale provarle tutte :-/
Taglierei le mani a chi se la prende vigliaccamente con le auto! Evil or Very Mad
Excuse me, era ovvio che erano due buchi Wink
canest
canest
@raviola: ormai tra la collezione degli orrori mi manca solo la sbeccata... il buco per fortuna l'ho fatto su un supporto di prova, mentre la scaldata su plastica sulla mia auto Sad
comunque il messaggio "sponsor ufficiale del club del buco" l'ho notato solo ieri sera e mi ha fatto piegare in due... alla fine meglio riderci su e stare più attenti la prossima volta Smile
malerba ha scritto: Sad Sad Sad Sad Sad
Se provi a lucidare porti via il colore che è rimasto e vedrai un bel buco bianco (o in base al colore del fondo).
Fossi in te ormai non farei nulla e la porterei al carrozziere. Wink
vorrebbe proprio una bella rinfrescata di vernice!!
