Raga finalmente e' arrivato il pacco....................!!!!!!!!! mi sento come un bambino che scarta il regalo a natale ah ah
ringrazio tutto lo staff per essere stati cosi' professionali e veloci
la mia bambina su cui faro' tutto il lavoro e' questa...... quindi nera e con tutte le problematiche del nero.....
Allora se ne e' parlato in lungo e in largo su quello che e' tutto il ciclo da effettuare... credo di aver capito abbastanza ma essendo la prima volta che mi avventuro in un trattamento completo dell' auto voglio essere sicuro al 100% di quello che faccio.... quindi portate pazienza se chiedo cose che sono state dette in lungo e in largo.....
1) lavaggio auto con shampo NXT meguiars linea commerciale ( per ora usero’ questo che voglio finirlo , lo ho ahime’ appena preso… magari lo uso solo questa volta x le prossime volte usero’ uno neutro cosi’ non rimuovo sigillanti e cere…) usando il guanto meguiars in microfibra ultra pulish wash mitt e per la parte piu’ bassa della carrozzeria la spugna gialla in microfibra sempre meguiars
2) poi asciugatura con panno dodo Cobra Shamrock 750 (che al tatto sento essere il + morbido……)
3) decontaminazione con clay dodo juice Supernatural usando come lubrificante il D155 (scusate la mia profonda ignoranza e’ da diluire 1:1 giusto? Quindi sarebbe a dire che sull bussolotto x utilizzo spray da 500 ml basta diluire 250 ml di D155 e 250 ml di acqua demineralizzata giusto?)
4)una volta finita la decontaminazione con la clay risciacquo con la lancia x togliere i residui di D155
5)lucidatura con rotorbitale dodo
-allora meg 105 con tampone lake country arancione prima passata a velocita’ 3,5/4 e poi crescendo con un pelo di piu’ di pressione fino ad arrivare a velocita’ 5,5
-poi meg 205 con tampone lake country bianco velocita’ da 3 a 5 e poi alla fine velocita’ piu’ bassa per finire di stendere bene il prodotto e poi passata con panno in microfibra x togliere ogni rimasuglio di 205 e preparare la superficie per il sigillante…
6) sigillatura con meguiars M21
tampone lake country rosso velocita’ da 2 a 4
lasciare passare 24 ore in modo che il sigillante faccia effetto...
7) stesura della cera….. cera dura e poi sopra cera morbida
dopo dodo juice purple haze (cera morbida) e per prima cera dodo juice blue Velvet (cera dura)
la cera come la metto? Posso metterla con la rotorbitale? E come devo fare? Che tamponi usare e a quale velocita’?
che dite puo' andare? ho sbagliato qualcosa? aspetto i vostri consigli suggerimenti e correzioni vi ringrazio tutti
Ultima modifica di MET il Dom 14 Mar 2010 - 10:31 - modificato 2 volte.
