cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti
+9
drew1893
N!co..
Cquartz
MircoT
13 partecipanti
1cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Mer 19 Set 2012 - 9:34
MircoT
MircoT
spero di aver beccato la sezione giusta..
mi piacerebbe sapere da chi ha provato entrambi, pregi e difetti di Cquartz-UK ed EXO.
facilità di applicazione, resa del prodotto considerando anche il prezzo, gloss finale, resistenza agli agenti atmosferici, ecc...
sulla carta sembrano molto simili.. EXO un po' più facile da applicare e Cquartz-UK meno sensibile alla temperatura della superficie.
ditemi la vostra opinione! Smile
io ho provato solo il cquartz normale. per exo, secondo me potrebbe essere un punto a sfavore il fatto che sia in spray, non so quanto ci si possa regolare sulle quantità spruzzata. chi l'ha usato saprà dire di più
3cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Mer 19 Set 2012 - 10:11
EXO è eccezionale perchè racchiude in un prodotto solo moltissime caratteristiche desiderate: gloss estremo, effetto tattile, durata, facilità d'uso.
Ma Cquartz UK è una risposta fantastica: semplicissimo anche questo, estremamente profondo (più di EXO) e molto più resistente al contatto rispetto ad EXO.
Per la durata bisognerebbe effettuare un test sullo stesso pannello ma, in ogni caso, si tratta di due prodotti straordinari e, con l'aggiunta di Finest e C1, il massimo che l'attuale tecnologia consenta di ottenere in termini di protezione.
4cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Mer 19 Set 2012 - 11:06
Ad occhio con exo quante vetture si possono trattare!?
5cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Mer 19 Set 2012 - 12:35
2 strati su 7-8 auto Wink
6cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Mer 19 Set 2012 - 12:39
Caspita non l'avrei mai detto!! si fa sempre più interessante Very Happy
7cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Mer 19 Set 2012 - 12:42
MircoT
MircoT
con il cquartz-uk da 50ml quante passate si riescono a fare su un auto media?
come gloss sono paragonabili?
8cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Mer 19 Set 2012 - 12:59
EXO a differenza del Cquartz UK può essere applicato su tutte le superfici "plastica, vetro ecc." mentre Cquartz sola sulla carrozzeria o sbaglio!?
9cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Mer 19 Set 2012 - 13:52
sbagli. anche cquartz (tutte le versioni) va bene su tutte le superfici
10cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Mer 19 Set 2012 - 14:02
Beh.... EXO va proprio su tutto.... può essere applicato anche sui tessuti! Wink
Per i consumi 2 strati su 7-8 macchine la vedo molto difficile, considerando che le prime volte bisogna prendere dimestichezza con l'erogatore e/o modalità di applicazione Wink, ma ha comunque un'ottima resa! Very Happy
11cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Mer 19 Set 2012 - 18:27
Quoto Giovanni: è vero che Cquartz va su tutte le superfici esterne ma EXO può essere applicato anche su pelle o cappottine di vetture cabrio ecc...
12cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Mer 19 Set 2012 - 18:59
ok grazie mille a tutti!!
13cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Mer 19 Set 2012 - 19:03
EXO
cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti 105px-Homer_sbav
cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Frontb10
14cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Mer 19 Set 2012 - 19:05
e poi un'altra cosa: EXO sicuramente è più economico di cquartz. con il kit da 50ml di quest'ultimo si riesce a fare a malapena, stando molto attenti a non sprecare prodotto, un suv medio....forse avanza qualcosina.....ma giusto qualche ml.
15cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Mer 19 Set 2012 - 19:13
Non voglio farmi strane illusioni ma nel prossimo ordine me lo prendo!! è assolutamente da provare mi sembra il top del top
16cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Ven 21 Set 2012 - 11:03
PELO ha scritto:e poi un'altra cosa: EXO sicuramente è più economico di cquartz. con il kit da 50ml di quest'ultimo si riesce a fare a malapena, stando molto attenti a non sprecare prodotto, un suv medio....forse avanza qualcosina.....ma giusto qualche ml.
Non vero: il 30 ml è sufficiente per trattare un'auto intera 2 volte. Il 50 ml permette di trattare circa 2 auto Wink
17cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Ven 21 Set 2012 - 11:10
mah, eppure mi sembrava di essere stato abbastanza "tirchio" nell'applicazione...
18cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Sab 22 Set 2012 - 12:05
Cquartz
Cquartz
Admin ha scritto:2 strati su 7-8 auto Wink
i want to see that in real! 8 cars with 2 layers of Exo spraying with good bonding to surface!.
also i advise you guys to use face mask with nano micron filter in it while spraying this near you, otherwise you are breathing silica nano particles into your body! , extremely bad for your health!
19cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Sab 22 Set 2012 - 19:06
N!co..
N!co..
interessante discussione, admin cosa rispondiamo all'utente cquartz? sono curioso Razz
In ogni caso, a questo punto mi domando, dato che io ho acquistato il 188 (anche lui dovrebbe essere nano no?) a questo punto mi domando.. se con una boccetta di 188 si fa un'auto mentre con cquartz ed exo se ne fanno >1 mi pare che allora il megs costi parecchio di più rispetto agli altri. Il risultato è eccellente come gli altri o maggiore oppure è anche il blasone del marchio a portare sul il prezzo? Lo chiedo in tutta franchezza tanto se un prodotto è buono anche se il blasone incide sappiamo bene che si acquista ugualmente Wink E' giusto per capire, dato che sono avulso dal mondo nano, mi sto affacciando giusto ora dato che dovrò applicare il 188
20cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Sab 22 Set 2012 - 21:17
drew1893
drew1893
Cquarz dice che bisogna usare la mascherina per evitare di respirare le nano particelle di silicio........vero o falso?
21cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Sab 22 Set 2012 - 21:21
N!co..
N!co..
secondo me vero.. qualsiasi prodotto di qualsiasi tipo e in qualsiasi campo se inalato, non può certo far bene
22cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Dom 23 Set 2012 - 1:15
usti mi ammazzano il socio!!! Shocked
23cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Dom 23 Set 2012 - 21:14
si comunque parla anche di maschere con filtro apposito per particelle nano, effettivamente le altre servirebbero a poco scratch
24cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Dom 23 Set 2012 - 21:20
adridict
adridict
ma credo che KDS sia in serio pericolo allora affraid penso che lo usa pure come deodorante xD
25cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Empty Re: cquartz-uk ed EXO: pregi e difetti Dom 23 Set 2012 - 21:25
qui c'è qualcos sulle mascherine
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/come-scegliere-utilizzare-i-respiratori-antipolvere-art-10732/
http://www.ialweb.it/allegati/SUVA_Respiratori_antipolvere.pdf
