Carteggiare alluminio
+4
filippo89
pacman
8 partecipanti
1Carteggiare alluminio Empty Carteggiare alluminio Ven 12 Ott 2012 - 17:07
pacman
pacman
Ciao a tutti, avrei un coprimozzo da cercare di sistemare, per vedere se posso evitare di ricomprarlo, il coprimozzo ha una parte staccabile in alluminio, ma che stranamente si è rovinato, formandosi una patina bianca, che sembra si sia mangiata l'alluminio..
volevo provare a carteggiare, ma trovo solo carta abrasiva da 1000 in giu.. basta anche questa o devo cercare carta più fine?
appena posso cerco di mettere una foto...
2Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Ven 12 Ott 2012 - 17:08
posta una foto.
Carteggiare alluminio Logo_l10
3Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Ven 12 Ott 2012 - 18:10
pacman
pacman
ecco la foto:
Carteggiare alluminio Img20121012180230
in quasi tutti i punti la supercificie rimane comunque liscia.. se c'è qualcosa da fare da che carta abrasiva devo cominciare e con quale devo finire?
4Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Ven 12 Ott 2012 - 18:16
filippo89
filippo89
sembra più rovinata e grattata che ossidata come dici tu!
5Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Ven 12 Ott 2012 - 18:19
pacman
pacman
filippo89 ha scritto:sembra più rovinata e grattata che ossidata come dici tu!
invece è quasi tutta liscia, tranne alcuni punti dove forse l'alluminio è stato più intaccato(le parti più bianche).. comunque è un problema comune di questi coprimozzi della opel perchè ce l'hanno in molti.. ma non si capisce cosa è.. comunque tanto per provare vorrei sapere che carta abrasiva mi serve..
6Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Ven 12 Ott 2012 - 18:37
questo problema lo fanno anche le lancia con i diamantati...
7Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Ven 12 Ott 2012 - 18:39
pacman
pacman
sto uscendo adesso e cerco di prendere qualche carta.. percio che consigli mi date? che grana provo? va bene anche 500 e poi 1000 o devo cercare per forza qualcosa di più fine tipo 1500/2000?
8Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Ven 12 Ott 2012 - 18:44
qualcosa di fine.. 1500-2000. se non riesci vai con la 1000-800
9Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Ven 12 Ott 2012 - 19:18
l'ideale sarebbe il dremel....
10Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Ven 12 Ott 2012 - 19:49
io un lavoro simile l'ho fatto al cinturino dell'orologio ridando il suo tema iniziale e cmq sia ho lavorato prima con 1500, seguita da una 2000 e poi rifinito il tutto lavorato il tutto con una polish per metalli!penso che la combinazione sia valida anche qui!
11Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Ven 12 Ott 2012 - 23:00
Quoto il polish per metalli utilizzando la grana appropriata a seconda del tipo di finitura desiderata
Carteggiare alluminio 2eee7id Carteggiare alluminio 10epy0k Carteggiare alluminio Dietro2 Carteggiare alluminio 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
12Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Sab 13 Ott 2012 - 1:44
pacman
pacman
dopo qualche ora a smadonnare, ho provato anche una fresa che però mi ha fatto qualche graffio che riuscirò credo a togliere, ho ottenuto ottimi risultati, in pratica ho usato prima grana 1000 poi 1500 e poi 2000 ma risultava comunque opaca e a tratti lucida, perciò usando un taglierino ho provato togliere lo strato lucido capendo che probabilmente sopra l'alluminio c'era uno strato di trasparente, e probabilmente era quello che si era rovinato, forse con prodotti per pulire i cerchi acidi, allora ho usato una retina metallica per cercare di togliere tutto.. poi ho rifinito di nuovo con carta 2000 con l'acqua, poi con una pasta abrasiva grossa che avevo a casa dell'arexons ho rifinito tutto ed è venuta perfetta... come l'originale quasi..
dico quasi perchè appunto l'originale ha uno strato di trasparente sopra.. dite che mi conviene dargli uno stato di trasparente? o può stare tranquillamente l'alluminio nudo?(magari da problemi di ossido.. boh..
Ecco la foto paragonata con una borchia normale: qual è quella normale? Laughing
Carteggiare alluminio Img20121013013913
se non devo dargli una mano di trasparente do un altra passata di carta abrasiva e poi rifinisco ancora di più pasta abrasiva + M105..
13Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Sab 13 Ott 2012 - 6:55
Beh direi che il lavoro e' venuto piu' che bene! Secondo me un sigillante puo' bastare come protezione!
14Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Sab 13 Ott 2012 - 9:17
so che ti sembrerà quasi una bestemia (scusate il termine)sull'alluminio prova la cromar,lavora benissimo,poi sgrassi il tutto e rimetti il trasparente,ma un buon trasparente,ti preserva l'alluminio dall'attacco degli agenti esterni ,la cromar essendo abrasiva quanto basta ti elimina i graffi della carteggiatura anche se hai fatto diversi step,altrimenti rimettendo del trasparente i micrograffi ti verrebbero in superficie...provare per credere Wink
15Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Sab 13 Ott 2012 - 12:31
pacman
pacman
perciò per verniciare l'alluminio questo deve essere già bello liscio e lucido? non serve nessun aggrapante?
quante mani di trasparente bastano?
16Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Sab 13 Ott 2012 - 13:57
E' venuto un bel lavoro!
17Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Sab 13 Ott 2012 - 14:42
pacman
pacman
adesso l'ho rifatto ed è venuto a dir poco perfetto:
Carteggiare alluminio Img20121013144109
vorrei sapere ora come fare per dargli il trasparente, quante mani, se poi devo carteggiare di nuovo con carta 2000.. insomma quali altri passaggi?
18Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Lun 15 Ott 2012 - 12:04
scusa se ho tardato la risposta,ma non avevo visto,devi usare un trasparente per leghe,contiene un agrappante specifico,le mani.... se data bene e uniforme una .. Wink mi raccomando sgrassa benissimo non bene. passa anche un antisilicone aiuta sempre,asciuga bene prima di procedere alla verniciatura
19Carteggiare alluminio Empty Re: Carteggiare alluminio Lun 15 Ott 2012 - 12:31
Direi che e' venuto molto bene, a dir poco perfetto!
Bravo!
