Come ripristinare questa tappezzeria?
+12
renee69
EnzoA
fede
nikolino
16 partecipanti
Hai comprato i sedili nuovi cheers
Ho vinto qualche cosa ?? Very Happy
EnzoA
Veramente bello il sedile dalla foto sembra tornato nuovo sono proprio curioso di sapere che sistema hai usato io devo pulire una tappezzeria che sicuramente non è in quelle condizioni ma e veramente molto sporca
nikolino
.... Laughing Laughing la procedura che abbiamo adottata in questo caso la spiego domani perchè è un po' articolata e ora non posso scrivere molto, pero' posso anticipare che ci siamo acculturati per bene su come agiscono i prodotti colloidali... e ci siamo regolati di conseguenza per far lavorare il prodotto il piu' possibile...ehh alla fine ho detto quasi tutto.... Razz
l'hai fatto agire mezza giornata... Twisted Evil
nikolino
eheh... quasi.. comunque visto che siete stati bravi e simpatici allego foto del sedile completamente asciutto, come vedete non è pefettissimo... ma quasi, visto che lo volevo buttare mi posso ritenere soddisfatto del risultato ottenuto, soprattutto se confrontato con la prima foto.. affraid
Come   ripristinare  questa tappezzeria? - Pagina 2 100_7112
beh che dire...un prodotto da applauso e i risultati parlano chiaro! ho visto sedili con mesi di vita messi molto peggio, questo sembra appena uscito dalla catena di montaggio, anche se ci sono un paio di aloni; hai provato ad insistere su questi? l'odore del sedile immagino che sia cambiato dopo questa pulita?!
nikolino
si..da applausi.. ma è stata na faticaccia, aspetta domani e vedrai che poema...
Very Happy
gli aloni.. in realta' è la macchia che non è andata via completamente, su lato destro non posso insistere piu' di tanto perchè in un punto grande come un euro, lo stato della stoffa non è impeccabile,e l'azione meccanica per far lavorare il sc credo la danneggi ulteriormente, invece l'altra macchia in alto a sinistra penso si possa far sparire completamente con un'alta botta..... Very Happy Very Happy ma per adesso non se ne parla...mi devo riprendere dalla fatica fatta... Razz
Sembra che sia stato più faticoso pulirlo che aver gareggiato la maratona Roma Ostia Laughing !per domani mi preparo due salatini così mi gusto per bene la storia!
Ultima modifica di ciccante88 il Sab 3 Nov 2012 - 19:15 - modificato 2 volte.
bel risultato!! immagino il lavoro straziante lol!
nikolino
salatini e popcorn..... Razz il lavoro piu' che straziante è stato..angosciante...perchè il risultato non arrivava, e il mio amico vincenzo che ci sta leggendo e saluto, si stava innervosendo non poco....ho dovuto trattenerlo piu' di una volta, gli stava venendo fame e avrebbe voluto mangiarsi la tappezzeria...poi per fortuna, della tappezzeria è andata bene..... lucidatore pazzo
beh da come ho capito, potevi applicare il SC prima di andare a dormire così ammazzavi i tempi morti! Laughing
nikolino
ehh no non sarebbe bastato...bisognava anche agire
certo, tra un cornetto e l'altro mentre facevi colazione! Wink
nikolino
come promesso ecco il poema... pure per scrivere ho dovuto faticare per ricordare... Very Happy uff, che angoscia le pulizie
dunque....premesso che di recente, ma anche in passato non ho avuto modo di usare
detergenti o prodotti specifici per tappezzeria, quindi non so' e non conosco i
tempi..l'uso..il modo di agire di tali prodotti su tessuti del genere, ossia con
macchie, e aloni di ogni tipo e natura,ho deciso di usare questo prodotto perchè
diverso rispetto agli altri pulitori,il Sc è un pulitore colloidale, mi son dovuto
documentare per capirne il significato,e poi insieme al carissimo amico vincenzo
abbiamo agito di conseguenza, io su quel sedile, lui su tappezzeria di una fiat
punto molto sporca, ovviamente non al livello del sedile in foto,ma abbastanza..
lo sporco era dovuto al normale utilizzo e uso negli anni, condito con aloni di
varia natura molto presenti, dicevo ci siamo documentati per far rendere al meglio il pulitore colloidale...faccio un copia\incolla, di uno dei tanti argomenti
trovati
I colloidi sono particelle sub-microscopiche chiamate “MICELLES”. Queste particelle
si respingono in unincessante movimento. I colloidi in forma liquida misurano 0.000 000 01 centimetri.
Come possono i colloidi agire come agenti pulenti?
Le particelle di sporco solide sono attratte dai colloidi, ciò può essere descritto
come un campo magnetico:
Quando l’attrazione dei colloidi diviene più grande della forza di coesione delle
particelle di sporco solido tra di
loro o a una superficie, queste sono disperse in particelle individuali che non
riescono a ridepositarsi. Quando i
colloidi penetrano nella massa dello sporco, queste masse si distrugono in miliardi
di particelle individuali che si
respingono costantemente tra loro e diviene impossibile il loro ridepositarsi sulla
superficie
ecco questo piu' o meno è il funzionamento dei colloidi, ma ce ne sono tanti altri
di argomenti che spiegano molto bene cosa succede e perchè... allora cosa
abbiamo fatto?
Semplice, alla fine lo abbiamo fatto funzionare... Very Happy .la giornata è..iniziata bene (meno male che è finita meglio) cioè spruzzando su una parte di tappezzeria e lasciato agire il prodotto per 10 minuti poi per 20 minuti...poi per 30 minuti...e ogni volta asportato con microfibra ( LCDA basic)il panno ha fatto sempre il suo lavoro tirando via tutto lo sporco dettato dalle capacità estraenti e pulenti del panno stesso, abbiamo ripetuto l'operazione svariate volte, il panno ( non sempre lo stesso) diventava sì sporco, ma piu' di tanto non poteva... in effetti il risultato in questa fase è stato abbastanza deludente da ambo le parti,sul sedile in foto e su tappezzeria della punto, la differenza c'era ma non cosi' marcata, un po' abbattuti dal risultato ottenuto abbiamo riorganizzato un'attimo le idee e ricordando il lavoro svolto dai colloidi, abbiamo cercato di variare qualcosa, quindi si è ripetuta l'operazione di annaffiatura tessuto, poi con un pennello piatto media durezza si è strofinato per circa 30 minuti sulla superfice interessata,cercando di mandare in profondita' il prodotto, e negli angoli piu' nascosti, abbiamo poi lasciato agire per altri 30 minuti, a questo punto per cercare di vedere se il risultato poteva essere all'altezza ci serviva qualcosa che portasse via lo sporco in un modo piu'deciso, veloce e sbrigativo,detto.. fatto.. abbiamo preso di corsa un aspirapolvere professionale, molto potente con motore doppio che avevamo a portata di mano, e lo abbiamo trasformato in aspiraliquidi casareccio,ma efficacie, togliendo alcune componenti che potevano dar fastidio, fatto cio' ci siamo concentrati sulla parte di tappezzeria della punto e ... magia delle magie, man mano che passavamo con il tubo la tappezzeria tornava a splendere come nuova,era fatta... avevamo fatto lavorare i colloidi il tempo necessario, ma cosa molto importante avevamo tirato via tutto lo sporco staccatosi dal tessuto, felici e contenti siamo passati di corsa al sedile in foto.
Qui il risultato ottenuto con la stessa tecnica usata per la punto ancora non era del tutto soddisfacente. tutt'altro... lo sporco non si era sciolto, o meglio dire distaccato del tutto, di conseguenza.. era ancora sporco... quindi altra annaffiata...altra attesa di un'ora ( abbiamo letto che i colloidi piu' stanno e piu' agiscono) poi una bella strigliata con una spazzola,forse altri 20 minuti buoni,altra attesa di mezz'ora, poi non ce la facevamo piu' ad aspettare e si è fatto un veloce passaggio con acqua ad alta pressione, forse non necessaria ma utile con questo tipo di sporco, e per finire l'aspirazione.
Alla fine il risultato in questa occasione e con sporco molto molto incallito c'è
stato, non sò, se cio' che abbiamo fatto, è stato corretto e\o tutto
necessario, ma tant'è... non l'ho detto, ma lo dico ora, quelle macchie marroni
del sedile, sono macchie di ferox, fatte involontariamente dal sottoscritto un
quarto di secolo fa, sbadatamente mi è caduto semplicemente il contenitore pieno
sul sedile, imagginate dopo che è successo.. affraid . i prodotti colloidi vanno fatti lavorare in modo diverso rispetto ai tradizionali detergenti perchè essi grazie alla composizione chimica particolare agiscono esclusivamente su sporco presente sulla superficie da trattare e non intaccano assoutamente niente altro, e questo è un gran vantaggio... in pratica è un diverso modo di fare pulizia, certamente non bisogna pretendere l'impossibile,in questa occasione con il solo panno in micro, il lavoro non sarebbe venuto come si deve, ma non si sarebbe neanche avvicinato.... e non parlo solo del sedile in foto ma anche della tappezzeria della punto con molto sporco e di vecchia data, a onor di cronaca devo dire che il sedile in questione..il mio.. era stato trattato una ventina di anni fa' con un qualche prodotto e sapone non ricordo di che tipo, ma il risultato fu alquanto scadente come si è potuto notare, per cui la pulizia avvenuta è senza alcun dubbio opera e merito del prodotto SC, ma in casi estremi come questi bisogna farlo lavorare e ..lavorare molto, altrimenti si rischia poi, di restare delusi dal risultato ottenuto, non per scarsa qualita' del prodotto, ma appunto nel modo in cui è stato fatto lavorare e agire, al riguardo se fate una ricerca sui colloidi ne saprete molto di piu'
ottimo test davvero Wink
Come   ripristinare  questa tappezzeria? - Pagina 2 Frontb10
alla faccia che bella descrizione di questo bel prodotto! sicuramente utile ad alcuni che sono impazienti( e che conosco), per far capire come funziona il gioco! ottimo spiegazione! Wink
renee69
Alla fine il solito componente che non può mai mancare.... olio di gomito!!!! Razz
Chissà se con una spazzola per bucato non si sarebbero ridotti i tempi.
cheers finalmente la spiegazione
Grazie per la spiegazione.
Bel lavoro!
Ah ah ah bè in effetti è quello che ripetiamo da quando è stato inserito: è chiaro che quella di nickolino è una situazione decisamente al limite e non una manutenzione ordinaria ma SC più lo si lascia agire meglio rende ed il lavoro meccanico (per questo consigliamo sempre una spazzolina morbida) fa la differenza Wink
nikolino
già... poi come si dice..il lavoro nobilità l'uomo.. quindi ..lavorare...lavorare...lavorare.. lucidatore pazzo lucidatore pazzo lucidatore pazzo
ora per completare l'opera metto foto della punto com'era prima... e dopo, nel "dopo" si vede forse qualche alone o poca omogeneita', ma era ancora bagnata...
Come   ripristinare  questa tappezzeria? - Pagina 2 Foto0010
Come   ripristinare  questa tappezzeria? - Pagina 2 Foto0011
Come   ripristinare  questa tappezzeria? - Pagina 2 Foto0012
Come   ripristinare  questa tappezzeria? - Pagina 2 Foto0013
Come   ripristinare  questa tappezzeria? - Pagina 2 Foto0014
Puoi inserire più immagini nello stesso messaggio, non serve creare un messaggio per ogni immagine! Wink
Per adesso te le unisco io!
cavolo veramente ottimo lavoro, anche questi stavano messi maluccio ma superclean non guarda in faccia a nessuno!
nikolino
chiedo scusa per i messaggi, ma non ho capito come devo fare... study
usi il tasto EDITER vicino a CITAZIONI MULTIPLE - QUOTE - GRAZIE in basso al messaggio sulla destra.
Dopodichè copi il riferimento del messaggio da unire sul messaggio precedente. salvi e cancelli il doppione spezzato.
Come   ripristinare  questa tappezzeria? - Pagina 2 Logo_l10
