Per ovviare al problema del ghiaccio sui vetri é molto utile anche il vecchissimo sistema dell'alcool mescolato all'acqua:
Un po' di alcool in un flacone tipo quelli usati per il detergente universale (quello azzurro o rosso per intenderci) diciamo un 60-70 ml in tutto il flacone e il gioco é fatto.
Si innalza il limite di congelamento e si ha il tempo di lavar via il tutto con le spazzole.
Queste ultime e le plastiche non ne risentono appunto per la bassa concentrazione e il gioco é fatto.
Naturalmente se non ho la possibilitá di far dormire l'auto in io preferisco usare il lenzuolo che copre mezza macchina, avendo cosí al coperto sia gli specchietti che i finestrini laterali.
Non bisogna scordarsi infatti che se c'é freddo, e non troppo, una volta usata l'acqua per scongelare i vetri, questi tendono a ricongelarsi in pochissimo tempo...
