Dubbio mantenimento cappotte
+4
Luca69
LoreL26
8 partecipanti
1Dubbio mantenimento cappotte Empty Dubbio mantenimento cappotte Lun 5 Nov 2012 - 7:59
LoreL26
LoreL26
Ragazzi scusate mi è venuto un dubbio.. dopp aver applicato sulla cappotte il protettivo 303 guard come mi devo comportare nei seguenti lavaggi?? Posso strofinare cn una spazzola o il trattamento si togliera??
2Dubbio mantenimento cappotte Empty Re: Dubbio mantenimento cappotte Lun 5 Nov 2012 - 9:30
Con la spazzola durerà poco , meglio solo acqua o solo aspirapolvere
Dubbio mantenimento cappotte Frontb10
3Dubbio mantenimento cappotte Empty Re: Dubbio mantenimento cappotte Lun 5 Nov 2012 - 10:18
Luca69
Luca69
Io l'ho applicato la scorsa estate sulla mia Audi Cabrio e dopo due stagioni (in inverno l'auto sta in garage) è ancora li Smile
Normalmente passo l'aspirapolvere, e lavo don il D111 + guanto.
Se c'è un po' di sporco in più ho passato un paio di volte anche la spazzola + D101 e la protezione del 303 Guard ha retto tranquillamente.
4Dubbio mantenimento cappotte Empty Re: Dubbio mantenimento cappotte Lun 5 Nov 2012 - 10:38
Accipicchia ! A me e' durato molto meno !Peró uso l'auto ogni giorno
5Dubbio mantenimento cappotte Empty Re: Dubbio mantenimento cappotte Lun 5 Nov 2012 - 10:40
Ottimo risultato Luca Wink, devo dire che anche a me il 303 Fabric non è mai durato così tanto su tutti i supporti su cui l'ho applicato! Very Happy
6Dubbio mantenimento cappotte Empty Re: Dubbio mantenimento cappotte Lun 5 Nov 2012 - 10:43
il 303 è un buon prodotto come da linea 303, solo che regge poco la durata.
Dubbio mantenimento cappotte Logo_l10
7Dubbio mantenimento cappotte Empty Re: Dubbio mantenimento cappotte Lun 5 Nov 2012 - 11:07
Luca69
Luca69
Alessio ha scritto:il 303 è un buon prodotto come da linea 303, solo che regge poco la durata.
Veramente la descrizione recita "Il 303 invece dura fino a 3 anni e non ha alcun odore" Shocked
Forse dipende anche dal materiale della cappottina.
Io per applicarlo ho fatto così:
- pulito con aspirapolvere
- passato D101 diluito 1:4 + spazzola
- risciaquo abbondante
- seconda passata aspirapolvee (la mia aspira anche i liquidi)
- lasciato asciugare per bene
- Spruzzato il 303 Guard (1/2 bottiglia!)
Avevo provato a stenderlo con il pad giallo della meg, ma ho rinunciato.
Meglio solo spruzzarlo e farlo assorbire dalla cappottina.
Ho notato che oltre a proteggere della pioggia, anche lo sporco non penetra più così facilmente nella tela che resta più pulita e si lava con maggiore facilità.
8Dubbio mantenimento cappotte Empty Re: Dubbio mantenimento cappotte Lun 5 Nov 2012 - 11:26
giustissimo il tuo ragionamento sull'applicazione, infatti è quello corretto.
Con il pad giallo rischi ci metti molto tempo, e poi il pad non ti dura nulla perchè lo consumi.
Poi se il 303 non ha odore, anzi.... Neutral
9Dubbio mantenimento cappotte Empty Re: Dubbio mantenimento cappotte Lun 5 Nov 2012 - 13:18
LoreL26
LoreL26
Ok grazie! Quindi dopo che lo applico se ho bisogno di pulirla cerco di usare solo spugna e sapone in modo leggero
10Dubbio mantenimento cappotte Empty Re: Dubbio mantenimento cappotte Mar 6 Nov 2012 - 9:29
Anche io sono un pò scettico sulla durata suggerita da 303: ottimo prodotto, facile da utilizzare ma non regge i lavaggi più tosti Wink
11Dubbio mantenimento cappotte Empty Re: Dubbio mantenimento cappotte Lun 1 Apr 2013 - 21:27
Cappotte in cotone...devo lavarla, prima di trattarla (mai trattata).
Volevo lavarla con superclean, immagino sia preferibile ad ariapura per quest'uso.
Come mi consigliate di applicarlo? Spray, con un erogatore o passo il guanto in microfibra, con secchio con il prodotto?
12Dubbio mantenimento cappotte Empty Re: Dubbio mantenimento cappotte Lun 1 Apr 2013 - 22:02
Spruzzi e lavori la superficie con una spazzoletta!
13Dubbio mantenimento cappotte Empty Re: Dubbio mantenimento cappotte Lun 1 Apr 2013 - 22:30
ho erogatore schiumogeno dello shop, ha un getto molto concentrato, non mi convince molto per quest'utilizzo.
Forse dovrei foammarlo?
14Dubbio mantenimento cappotte Empty Re: Dubbio mantenimento cappotte Lun 1 Apr 2013 - 23:01
No va bene anche se nebulizzato, però occhio che qui si parla di mantenimento!
