Prodotto usato impropriamente su beverly
Hiei
Hiei
Hiei
È possibile riportare allo stato originario, il portellino del porta oggetti del mio beverly sport touring?
È stato usato impropriamente un prodotto per pelli, per rimuovere le strisciate da pedate, ma questo è il risultato:
CLICCAMI
Non credo sia stato eliminato il colore di base, credo solo sia stato coperto, colorato.
Per prima cosa devi provare ad eseguire una pulizia con spazzola ed un APC (es. Superclean), poi applicherei un protettivo tipo PERL (o simile)!
Hiei
Hiei
Tutta roba che non ho Sad
ok...dicci cosa hai così facciamo prima Very Happy
http://www.fanodetailing.com
Hiei
Hiei
No niente di questa roba. Color x scratch x, m34 final inspection, e shampo Smile
Giacchè ci siamo superclean e perl possono essere usati per pulire e ravvivare gli spoiler della macchina o ce qualcosa di piu adatto?
Magari qualcosa per pulire meglio anche il cruscotto che è pieno di aloni da lucida cruscotti!
Ho anche un alone lasciato sotto il freno a mano da quei cazz di deodoranti liquidi che già mi hanno creato troppi problemi. Un prodotto che si possa adattare a tutto cio?
Inoltre quel macello è stato creato per togliere dei segni di piedate lasciati quando piu che altro si scende dallo scooter. Gia provai con un lucida cruscotti ma si vedevano sempre sullo sfondo quelle strisciate solo piu chiare. Cosa consigliate in merito?
fabioff90
fabioff90
il superclean consigliato da giobart lo vedo adatto! forse per l'interno dell auto sarebbe meglio aria pura ma anche il SC va bene.
e anche per protezione quoto il perl. (non so però fino a che punto copre le strisciate)Smile
Cia91
Cia91
Anche io sullo scooter ho pieno di quei segni, il perl li copre e attenua, ma non troppo, l'unico modo è un qualcosa che ricolori la plastica tipo questo:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1363_1369&sort=2a&page=2&products_id=891&products_name=Solution%20Finish%20Black%20Plastic%20&%20Vinyl%20Restorer%2030%20ml
Riguardo al superclean, va bene per pulire qualsiasi cosa, anche gli interni, è un prodotto nuovo, e nel forum trovi molti test sulle sue potenzialità sbalorditive.
li ci vedrei bene un prodotto nano, un Car pro Cquartz D lux , Gtechniq C4 ecc. sarebbero perfetti, anche perche è una zona sollecitata con i piedi per il sali - scendi dallo scooter.
Comunque se non vuoi fare un trattamento nano, esistono i sempre verdi come Perl, 303 aerospace, D160 ecc.
Prodotto usato impropriamente su beverly Logo_l10
Hiei
Hiei
Purtroppo per ora il problema principale è quel problema creato da prodotti non idonei
