Lavoro su Camper
+4
Fleterik
8 partecipanti
1Lavoro su Camper Empty Lavoro su Camper Dom 21 Mar 2010 - 15:47
Fleterik
Fleterik
Salve ragazzi, eccomi pronto per il mio primo lavoro che effettuerò sulla parte di carrozzeria del camper dei miei genitori.
Premetto che in settimana acquisterò questi prodotti:
- Dodo Juice & Meguiar's orbital kit
- DodoJuice Supernatural detailing Clay 240 gr
- 3M Nastro per mascheratura
- M21 2.0
- M26
Ora, il camper è in queste condizioni:
Lavoro su Camper Dsc_6510
Lavoro su Camper Dsc_6512
Lavoro su Camper Dsc_6513
questo graffio si sente al tatto un pò di scalino
Lavoro su Camper Dsc_6514
In più ha dei punti di ruggine come questo:
Lavoro su Camper Dsc_6511
Vorrei sapere se i prodotti che vado ad acquistare sono giusti o se vi sono modifiche da apportare e quale secondo voi è la migliore procedura per effettuare questo lavoro.
Lavoro su Camper Dsc_6516
Questo è un'adesivo, devo mascherarlo prima di lucidare?
Come mi devo comportare con queste parti che credo siano in plastica?
Paraurti:
Lavoro su Camper Dsc_6515
e bandone laterale?
Lavoro su Camper Dsc_6517
Grazie mille a tutti quelli che vorranno consigliarmi.
2Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Dom 21 Mar 2010 - 16:53
e bene ! ne hai di lavoro da fare!!
essendo un bianco monostrato (cabina) e un gelcot (le pareti)
se ci lavori bene vedrai un cambiamento esagerato!! cheers
3Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Dom 21 Mar 2010 - 18:14
quoto, il lavoro da fare è notevole ma con la giusta calma, ti darà risultati sorprendenti!
4Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Dom 21 Mar 2010 - 18:18
ti aspetta un bel lavoro,ma vedrai che alla fine ne rimarrai contento.
per la parte posteriore visto che e' in gelcoat non e' meglio un prodotto della linea marina?
5Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Dom 21 Mar 2010 - 19:08
bè diciamo che la base chimica è la stessa, m105 non può che fare egreggiamente il suo lavoro... Wink
6Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Dom 21 Mar 2010 - 19:11
Carlos
Carlos
...se vede questo topic mio padre, mi ingaggia subito per il suo...
7Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Dom 21 Mar 2010 - 19:16
dai che ti diamo una mano noi! cheers
8Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Lun 22 Mar 2010 - 0:33
Fleterik
Fleterik
grazie dell'incoraggiamento....direi che mi servirà....
io pensavo innanzitutto di fare (per il momento) il solo lavoro della cabina e poi eventualmente passare anche al resto ma se fosse possibile, visto che poi dovrò curare anche la mia macchina e quella di mio padre, utilizzando per il momento i prodotti che ho elencato tralasciando quelli della linea marine.
Io pensavo di fare in questo modo:
1 - Sgrassata generale con il #108, posso dare a tutta la cabina lasciare agire e poi sciacquare?
2 - Lavata con shampoo
3 - Passaggio clay con il D155 diluito 1:1
Poi? non saprei proprio come proseguire.....prodotto, tamponi, velocità..... help! Sad
9Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Lun 22 Mar 2010 - 9:54
Fleterik ha scritto:grazie dell'incoraggiamento....direi che mi servirà....
visto il lavoro da fare userei d108 aiutandoti con una spazzola o micro e subito di clay...
penso sia superfluo lo shampoo ...
10Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Lun 22 Mar 2010 - 12:17
Fleterik
Fleterik
a quindi tu dici di spruzzare direttamente il D108 sulla superficie, lavorarlo con un panno o una spazzola, sciacquare e procedere con la clay? una curiosità, come mai questo procedimento e saltare lo shampoo?
11Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Lun 22 Mar 2010 - 18:43
Fleterik
Fleterik
nessuno che mi aiuta..... Sad
12Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Lun 22 Mar 2010 - 19:45
kineracing
m105 penso che fa al caso tuo! io ho provato con g220 e tampone giallo lake cuntry il risultato è perfetto sulla mia barca bianca
13Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Mar 23 Mar 2010 - 0:07
Fleterik
Fleterik
ma in questo caso quale sarebbe la combinazione prodotto-tampone-velocità migliore per fare un lavoro dal meno aggressivo al più aggressivo?
14Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Mar 23 Mar 2010 - 0:16
non si può dire così su due piedi: bisognerebbe partire da una combinazione dolce (tipo m205 + bianco lc o giallo megs) e vedere che effeto fa.
al limite passare al 105 con giallo o arancio a seconda del risultato.
15Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Mar 23 Mar 2010 - 8:08
Fleterik ha scritto:a quindi tu dici di spruzzare direttamente il D108 sulla superficie, lavorarlo con un panno o una spazzola, sciacquare e procedere con la clay? una curiosità, come mai questo procedimento e saltare lo shampoo?
si passerei direttamente alla clay e poi al polishing!
una volta che hai corretto tutto allora ti serve il d lo shampoo...
stracuoto il nostro admin (ovviamente Very Happy)prova delle combinazioni spot col 205 e vedi come va'!
16Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Mar 23 Mar 2010 - 8:13
Fleterik
Fleterik
ok, capito. Come lista della spesa voi mi consigliereste qualcos'altro?
Altri dubbi, scusate ma ho fame di info, ho letto in un post l'importanza di fare il lavoro al coperto, ovviamente il camper non posso metterlo in garage, che succede? Una volta dato il 105 o il 205, pulisco tutto con un panno poi per passare l'M21 che tampone mi consigliate? dopo quanto tempo passo l'M26?
Quante domande.... Embarassed
17Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Mar 23 Mar 2010 - 14:31
Fleterik
Fleterik
affraid non è disponibile la clay della Dodo, mi manca solo quella per completare l'ordine!!! affraid
18Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Mer 24 Mar 2010 - 10:08
lo sarà all'inizio della prossima settimana... il materiale è già in viaggio!
visto che il lavoro deve essere effettuato all'esterno assicurati almeno di proteggerti dal vento e magari fallo in orari in cui il calore è inferiore.
M21 passalo con un pad mordido mentre per l'm26 aspetta 12 ore.
19Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Mer 24 Mar 2010 - 11:23
Fleterik
Fleterik
Admin ha scritto:....M21 passalo con un pad mordido mentre per l'm26 aspetta 12 ore.
Quindi per applicare l' M21 vanno bene anche i pad che ci sono nel kit? Per la M26 la stesura/rimozione è uguale alla M21?
20Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Mer 24 Mar 2010 - 11:24
yes a tutto... Wink
21Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Mer 24 Mar 2010 - 11:59
Fleterik
Fleterik
ok grazie mille. Ho già fatto l'ordine e credo che questo we mi metterò all'opera.... cheers
22Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Mer 24 Mar 2010 - 16:30
Fleterik
Fleterik
ho un'altro dubbio, si è parlato spesso di iniziare una fase di correzione partendo da quella più "leggera" per poi passare a quella più aggressiva...
Supponiamo che io parta con 205+LC bianco e mi renda conto che è troppo leggera, quindi passo a 105+LC arancio, una volta fatto questo posso andare di M21 o devo ritornare al 205?
23Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Mer 24 Mar 2010 - 16:41
IvanTO
IvanTO
IL 205 è un polish leggero che si usa da solo o come finitura del 105, quindi se usi il 105 poi è consigliabile rifinire col 205.
Se vedi che i graffi sono un po' marcati e col 205 gli fai solo il solletico buttati direttamente sul tampone giallo. Calcola che altre 2 variabili sono date dalla velocità della lucidatrice e dalla pressione che eserciti, quindi combinando il compound con il tampone, la velocità e la pressione ottieni il taglio desiderato.
E per la poca esperienza che ho con il 205 togli solo i graffiettini piccoli. Se già hai degli swirl un po' marcati inizia il test spot con l'arancio e il 105 a velocità 5 facendo una pressione moderata e vedi come va.
24Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Mer 24 Mar 2010 - 16:47
Fleterik
Fleterik
ah ottimo, farò così. Grazie mille.
25Lavoro su Camper Empty Re: Lavoro su Camper Ven 26 Mar 2010 - 19:27
Fleterik
Fleterik
sulla parte in gel-coat come fareste?
