Carl Perl Pro modalità di applicazione
renee69
renee69
Ciao a tutti,
ho applicato alle plastiche interne il carl perl pro (diluizione 1:3) ma non ho ottenuto uniformità nella distribuzione.
Per l'applicazione ho usato uno spruzzino e distribuito con panno in microfibra.
Dopo un paio di minuti ho ripassato il tutto con micro asciutta .
Passata qualche ora ho notato che ci sono parti più lucide ed altre meno come se fosse applicato a chiazze.
Dove sbaglio?
è consigliabile spruzzarlo su un pad in spugna o in microfibra e successivamente stenderlo, rimuovendo gli eccessi con micro Wink
Carl Perl Pro modalità di applicazione Frontb10
renee69
Quindi è meglio spruzzarlo direttamente sul panno in microfibra prima di stenderlo?
Basta una passata oppure è meglio insistere trattando piccole zone?
Dopo quanto tempo devo passare la micro asciutta per togliere come dici tu l'eccesso?
non posso dirti quante passate bastano, dipende da tanti fattori, porosità della plastica, stato di conservazione etc.. devi fare delle prove.. la micro la puoi passare subito dopo aver steso
renee69
grazie per i preziosi consigli
Math87
Math87
Prova con gli applicatori per le gomme (meg, carpro..), lasci un attimo asciugare e poi ripassi con micro, io l'ho applicato puro all'interno ed è venuto perfetto.
io agisco così: spruzzo il prodotto su un applicatore giallo della meguair's, lavoro tutto il pannello, lascio posare 10 minuti il prodotto e successivamente con microfibra ripasso tutto!
renee69
Ho finito adesso e devo dire che la situazione è nettamente migliorata. Ho ripassato (con più calma e precisione questa volta) il cruscotto e poi asciugato con micro. Ho ripassato una seconda volta e devo dire che adesso l'applicazione è più uniforme. E' come se le plastiche abbiano man mano "assorbito" il perl.
La prossima volta sperimento con un pad (ho il pad manuale LCDA nero che penso possa andare bene).
Grazie a tutti
-SiMo-
-SiMo-
Io inizialmente stendevo con panno in microfibra ma restava qualche zona più lucida di altre...ora mi trovo molto meglio spruzzando il prodotto sull'applicatore giallo Meg's e poi rifinisco tutto con microfibra tipo il Cobra verde...
La discussione continua QUI
Usate il tasto CERCA....
Carl Perl Pro modalità di applicazione 2eee7id Carl Perl Pro modalità di applicazione 10epy0k Carl Perl Pro modalità di applicazione Dietro2 Carl Perl Pro modalità di applicazione 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
