Lechler Silicone Remover
+14
ironandrew
Marksportium
nikolino
metansk
Musclecars
-SiMo-
18 partecipanti
26Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Gio 25 Lug 2013 - 15:47
Se è lo stesso prodotto vai tranquillo Wink
27Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Gio 25 Lug 2013 - 15:52
Dico che le schede scritte da Antonio sono veritieri, lo usiamo assiduamente e non ci sono problemi...
Fa quello che deve fare e per cui e' nato ... "Silicone Remover"
Se devi mettere una protezione questo e' il prodotto giusto da applicare prima, per la  pulizia profonda delle superfici.Wink
28Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Gio 25 Lug 2013 - 16:18
Nella realtà il commerciante ti ha detto il giusto, il prodotto è nato per rimuovere le particelle di silicone prima del ciclo di verniciatura, ma è altrettanto valido e sicuro da passare dopo la lucidatura per rimuovere efficacemente gli olii dei polish....... questo lui non lo può sapere poiché non viene riportato in nessuna scheda tecnica e difficilmente viene usato in questo modo dai sui clienti abituali! Wink
Se la sigla corrisponde prendilo tranquillamente ed usalo come hai letto, questi prodotti sono stati scelti ed inseriti nello shop dopo un'attenda analisi dei risultati e sicurezza d'uso da Antonio ed altri utenti! Wink
29Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Gio 25 Lug 2013 - 17:15
ironandrew
ironandrew
Ok grazie!
30Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Gio 25 Lug 2013 - 21:24
non posso che confermare!
A me personalmente piace anche più di eraser
31Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Ven 26 Lug 2013 - 0:26
Io invece preferisco eraser..l'ho provato ma non..non mi piace
32Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Ven 26 Lug 2013 - 0:33
Io ho l'impressione che con eraser mi si intasi prima il panno..lo passo e mi lascia righe di polish.
Invece con il panno umido di lechler non ho avuto questo problema
33Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Ven 26 Lug 2013 - 9:16
Bè si tratta di due prodotti un bel pò diversi ma è innegabile che la potenza del Lechler in fase di pulizia è decisamente maggiore Wink
34Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Ven 26 Lug 2013 - 10:24
Antonio ci sono casi in cui è preferibile uno piuttosto dell'altro?
35Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Ven 26 Lug 2013 - 10:49
Bè il test di Giobart è molto chiaro da questo punto di vista: ti rimando a quella discussione Wink
36Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Ven 26 Lug 2013 - 11:38
Ok poi me lo vado a ristudiare, grazie!
37Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Ven 26 Lug 2013 - 12:41
per quello che costano e per la quantità che se ne usa sul panno, io li prenderei entrambi Very Happy
38Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Lun 7 Lug 2014 - 14:50
Sarebbe consigliabile sciacquare la superficie trattata dopo averlo usato?
Suppongo che il tempo di rimozione dell'eccesso con il fast in estate sia immediato. Si può fare un pannello?
39Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Lun 7 Lug 2014 - 16:28
Perché sciacquare la superficie?
Un pannello si riesce a fare anche in estate.
40Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Lun 7 Lug 2014 - 16:41
Era una domanda da profano non sapendo se il prodotto è aggressivo.
41Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Mer 10 Set 2014 - 10:04
Il prodotto non è più presente nello shop. Si può saperne il motivo? Sono state evidenziate controindicazioni?
Admin ha scritto:Perché sciacquare la superficie?
Oggi, anche su tue indicazioni, mi verrebbe da dire perchè invece che togliermi tutto dalla superficie per prepararla alla protezione lascia un residuo che se non eliminato riduce l'efficacia della protezione stessa.
42Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Mer 10 Set 2014 - 18:50
Nessuna controindicazione ma semplicemente mi sono reso conto che non ha quella marcia in più che ne aveva giustificato l'inserimento. Panel Wipe è potente e Eraser nell'ultima versione è molto potente anch'esso ma anche molto più versatile.
43Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Ven 12 Set 2014 - 18:26
rustico
rustico
E proviamo sto panel wipe Rolling Eyes Laughing
44Lechler Silicone Remover - Pagina 2 Empty Re: Lechler Silicone Remover Ven 12 Set 2014 - 22:09
Comunque pensavo di usare Eraser anche come profumatore d'ambiente... Dá dipendenza, dopo un paio di spruzzate viene voglia di usarlo e riusarlo...
