Quando rimuovere la cera?
+7
lele88carp
Psy Key
Ste@vw
Dani 1788
11 partecipanti
26Quando rimuovere la cera? - Pagina 2 Empty Re: Quando rimuovere la cera? Mar 14 Set 2010 - 10:13
alex81 ha scritto:Mi è capitato.. una volta rimossa la cera.. che sulla carrozzeria rimanessero dei pallini ruvidi che prima non c'erano.. poi insistendo un pò sono andati via.. cosa potrebbe essere? tempo di posa errato o altro?
dalla descrizione sembrano assomigliare a quelli che si formano durante il passaggio di un polish su superficie non perfettamente decontaminata, pertanto nel tuo caso ho come il timore che durante la ceratura si sia raccolto dello sporco come polvere o pelucchi vari. altra ipotesi potrebbe essere la stesura di troppo prodotto non perfettamente pronto alla rimozione. credo più veritiera la prima ipotesi.
http://www.fanodetailing.com
27Quando rimuovere la cera? - Pagina 2 Empty Re: Quando rimuovere la cera? Mar 14 Set 2010 - 21:03
Si esatto.. tipo polish.. non è perfettamente decontaminata in effetti.. ma credo abbinata alla stesura di troppo prodotto che si accumula.. mi succede sia a mano che con lucidatrice..
http://www.hairteca.it
28Quando rimuovere la cera? - Pagina 2 Empty Re: Quando rimuovere la cera? Mar 14 Set 2010 - 21:16
alex81 ha scritto:Si esatto.. tipo polish.. non è perfettamente decontaminata in effetti.. ma credo abbinata alla stesura di troppo prodotto che si accumula.. mi succede sia a mano che con lucidatrice..
solitamente un roblema di decontaminazione viene accentuato quando si usa la lucidatrice piuttosto che a mano. la prova più veloce che puoi fare è ridurre le quantità ma dal momento che ne sei coscente una buon passaggio di clay non guasta mai se non il fatto di dover ricerare Very Happy
29Quando rimuovere la cera? - Pagina 2 Empty Re: Quando rimuovere la cera? Mar 14 Set 2010 - 21:36
Beh la clay non si passa spesso... o sbaglio?
Comunque un'auto decontaminizzata.. trattata con polish.. sigillante e cera.. quanto resiste prima di doverla ricerare? e comuqnue serve ripetere tutti i passaggi?
30Quando rimuovere la cera? - Pagina 2 Empty Re: Quando rimuovere la cera? Mer 15 Set 2010 - 16:28
non ci sono regole precise... ma variano a seconda dell'uso che si fa dell'auto.
non è che applichi troppa cera?
31Quando rimuovere la cera? - Pagina 2 Empty Re: Quando rimuovere la cera? Mer 15 Set 2010 - 22:54
Troppa cera e sicuramente il tempo di posa non tenuto in considerazione.. inizio sempre dal cofano.. che poi è il primo ad essere lucidato, viene bene subito perchè è secca ormai..
Dove non viene bene è perchè è ancora bagnata... Sad
32Quando rimuovere la cera? - Pagina 2 Empty Re: Quando rimuovere la cera? Gio 16 Set 2010 - 15:08
gutterboy
Allora mi sa che ho fatto un grosso sbaglio.....ho dato la dodo purple haze pro e poi, senza fare la prova dito, l'ho rimossa... Embarassed
Così non va....
33Quando rimuovere la cera? - Pagina 2 Empty Re: Quando rimuovere la cera? Gio 16 Set 2010 - 15:55
gutterboy ha scritto:Allora mi sa che ho fatto un grosso sbaglio.....ho dato la dodo purple haze pro e poi, senza fare la prova dito, l'ho rimossa... Embarassed
Così non va....
il problema non è sbagliare.....perchè umano!
non sei il primo e non sarai l'ultimo a commetterne
l'importante è capire la causa dei propri errori per evitare di ripeterli...sempre che te non sia masochista lol!
34Quando rimuovere la cera? - Pagina 2 Empty Re: Quando rimuovere la cera? Gio 16 Set 2010 - 17:18
roberto dan! quanta saggezza! study
35Quando rimuovere la cera? - Pagina 2 Empty Re: Quando rimuovere la cera? Gio 16 Set 2010 - 23:20
Ok.. allora proverò a tenerla di più in posa.. finchè con il dito non viene via lasciando lucida la carrozzeria..
36Quando rimuovere la cera? - Pagina 2 Empty Re: Quando rimuovere la cera? Sab 18 Set 2010 - 14:11
thomas 88
thomas 88
penso il dodo finger..lascio parlare a chi ha piu esperienza..
37Quando rimuovere la cera? - Pagina 2 Empty Re: Quando rimuovere la cera? Sab 18 Set 2010 - 14:12
thomas 88
thomas 88
scusate..ho sbagliato..pardon
