Macchie "indelebili" !!!!
+7
Fabri
nickola
Ste832
11 partecipanti
1Macchie "indelebili" !!!! Empty Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 15:03
Ste832
Ste832
Ragazzi un mio amico ha questo problema: sulla fiancata dell'auto si son create queste macchie a seguito di infiltrazioni dal soffitto che hanno fatto cadere acqua mista a calcestruzzo-intonaco sulla carrozzeria; ha provato a toglierle con acqua e sapone e niente, anche con diluente nitro riducendola un po visto che anche la porta posteriore era interessata ma sulla porta anteriore niente.
Secondo voi si risolverebbe con clay o occorre lucidatura?
grazie
P.S la macchia è li da un mesetto.
Macchie "indelebili" !!!! 201301021214
2Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 15:19
bisogna vedere se queste macchie sono ancora in superficie o hanno cominciato a penetrare nel trasparente, nel secondo caso bisogna lucidare e forse anche carteggiare, ma è difficile prescrivere "la terapia" in un caso del genere senza toccare con mano Wink
3Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 15:28
Quoto pelo , purtroppo bisogna vedere di persona il danno
Macchie "indelebili" !!!! Logo_l10
4Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 15:46
nickola
nickola
anche io quoto Pelo e Alessio
ma prima di arrivare alle "misuri estreme" ti consiglio provare di pulire la zona e utilizzare un WATERSPOT REMOVER
giù hai un video esplicativo come utilizzare WATERSPOT REMOVER
5Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 15:58
se è superficiale anche solo la clay potrebbe far tanto ma dato che l'infiltrazione si tratta di acqua, non escludo che tolto il bianco dell'intonaco ti ritrovi delle belle macchie di calcare, quindi almeno una bella lucidatura è d'obbligo; poi come dice Pelo dipende tutto da quello che c'è sotto alla macchia! Wink
6Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 17:57
Fabri
Fabri
Io ho un prodotto che scioglie quelle macchie, l'ho gia' adoperato varie volte e non ha rovinato ne' plastiche nere, ne' fanali e nemmeno la vernice, basta tamponare la macchia con questo acido e piano piano verra' via senza nemmeno strofinare.
Me lo ha regalato un tecnico che ripara elettrodomestici mi pare che lo adopera per disincrostare le caldaie dei ferri da stiro.
7Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 18:10
fabri però bisogna vedere se quello è calcare o è una macchia di calce caduta insieme alle gocce di umidità
8Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 18:20
Bella macchia...
Certo, una bella sgrassata e passata di clay, poi un'altra foto più ravvicinata potrebbe aiutarci ancora meglio.
Speriamo sia calcare Wink
9Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 18:30
Fabri
Fabri
Pelo cosa vuoi fare prima di lavorarci? Raschiarne via un pezzo e mandarlo ad analizzare? Wink
Calce o calcare il prodotto che ho in mano non arreca danni, al limite non gli fa nulla.
Io l'ho adoperato piu' di una volta su auto in cui e' infiltrata acqua dal soffitto del box, (piovana e non), nei box, ed un'auto in particolarese ne sono accorti dopo 15 gg.
Ultima modifica di Fabri il Mer 2 Gen 2013 - 18:32 - modificato 1 volta.
10Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 18:31
Io proverei con Cromobrill Wink
11Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 19:20
Ste832
Ste832
Fabri sai come si chiama sto prodotto?
Antonio, Cromobrill è efficace anche su vernice?
Vi allego la foto a maggior risoluzione sperando aiuti.
12Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 19:21
Ti confermo che Cromobrill è efficace sulla vernice. La tua è sicuramente una situazione bella... "tosta" ma un tentativo si potrebbe fare Wink
13Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 19:22
Ste832
Ste832
Grazie antonio, ma in extremis una lucidatura con taglio risolverebbe il caso oppure ce anche la possibilità che occorre usare le maniere forti????? carteggiatura o riverniciatura?? Twisted Evil
14Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 19:29
una domanda: con l'unghia viene via?
15Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 20:19
PELO ha scritto:fabri però bisogna vedere se quello è calcare o è una macchia di calce caduta insieme alle gocce di umidità
Giulio secondo te la calce cosa è se non carbonato di calcio cotto? Wink
16Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 21:51
Fabri
Fabri
Ste832: domani chiedo che tipo di acido sia o come si chiama, purtroppo io ho solo un flaconcino senza scritte quindi al momento non riesco ad aiutarti, pero' prova con cromobrill, potrebbe fare qualcosa. Per il momento NON carteggiare o lucidare.
17Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 22:45
Visti i risultati di cromobrill con il calcare credo proprio faccia al tuo caso....oltretutto non intacca la carrozzeria/colore ,quindi si può tentare tranquillamente.
18Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mer 2 Gen 2013 - 23:55
sesamo
sesamo
Sembrerebbe una macchia provocata da un'infiltrazione di acqua nella soletta in calcestruzzo armato. la macchia non è quindi solo calcare, ma comprende anche tutti i sali e gli adittivi chimici che compongono il calcestruzzo, spesso con un pH molto elevato. Forse ciò può esserti di aiuto nella scelta del prodotto da utilizzare.
P.S.: se il box è condominiale il tuo amico potrebbe avere titolo per chiedere al condominio il risarcimento del danno subito, oltre che, ovviamente, la risoluzione dell'infiltrazione.
Ultima modifica di sesamo il Gio 3 Gen 2013 - 9:04 - modificato 1 volta. (Motivazione : correz orto)
19Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Gio 3 Gen 2013 - 0:02
sesamo mi hai rubato le parole di bocca. la calce di una volta era un materiale molto più "naturale". oggi non è più così, ci sono molti additivi che sicuramente non sono innocui se lasciati sulla vernice
20Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Gio 3 Gen 2013 - 10:03
Fabri
Fabri
Ste832: il tecnico mi ha detto che e' un'acido che usano i muratori o piastrellisti per lavare via la calce dalle piastrelle, ed anche lui non mi ha detto l'esatta marca e la tipologia del prodotto perche' gli era stato travasato in un bidoncino anonimo.
ps Cercando su google: piastrelle, calce, pulizia, mi e' uscito un prodotto della mapei il Keranet, potrebbe essere un prodotto simile.
21Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mar 15 Gen 2013 - 12:44
Ste832
Ste832
Ragazzi, con questo mio amico non siamo molto vicini (geograficamente) ma la macchia è venuta via lo stesso..
non mi linciate, ma è stato usato solo aceto di mele biologico ...... cheers
ecco il risultato
Macchie "indelebili" !!!! 2013011514101
22Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mar 15 Gen 2013 - 12:49
truncksz
aceto di mele biologico !?!? Shocked
impressionante !
da oggi una mela al giorno toglie la calce di torno .....
altro che cromobrill, tutti a pulire gli scarichi con l'aceto di mele Very Happy
23Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mar 15 Gen 2013 - 14:39
È notorio che l'aceto di mele sia decalcificante
24Macchie "indelebili" !!!! Empty Re: Macchie "indelebili" !!!! Mar 15 Gen 2013 - 15:24
Buono a sapersi!
