Macchie indelebili
ravenpower
1Macchie indelebili Empty Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 13:27
ravenpower
Macchie indelebili Foto_110
Macchie indelebili Foto_111
Questo è come si presentava il danno,
Macchie indelebili Foto_210
questo dopo i seguenti passaggi:
Mild Clay, Meg 105 pad giallo, Meg 205 pad nero. Black hole e Supernatural
Cmq non ho risolto, i puntini adesso sono solo più delineati ma sempre presenti
2Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 13:53
Non capisco benissimo...ma sono in rilievo ?
3Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 13:59
ravenpower
No le macchie non sono in rilievo , il trasparente sembra mangiato, il proprietario dice che dovrebbe essere della resina di albero che ha causato il tutto, a me sembra strano.
4Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 14:12
La resina può aver bucato il trasparente una volta rimosso. In quel caso non si può far molto. Al tatto come si presenta?
5Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 14:23
demis 76
demis 76
credo che Ciccante ci abbia preso in pieno....puoi solo riverniciare a prima vista
6Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 14:37
Per averne la certezza, dovresti fare una foto molto ravvicinata (macro) di una di queste macchie...
7Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 14:51
ravenpower
https://2img.net/h/i1066.photobucket.com/albums/u413/ravenpower68/foto3.jpg
questo è il link della foto non croppata, si dovrebbe riuscire a vedere meglio.
Quello che ero curioso di sapere era se effettivamente la resina di un albero può mangiare  cosi il trasparente.
Le macchie al tatto sono scavate e almeno a prima vista non sembrano esserci residui di resina, più che resina sembra che sia stata mangiata da un acido.
A questo punto mi chiedo se carteggiate il tutto può risolvere anche se la vedo rischiosa non avendo il paint gauge.
8Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 14:55
Se il trasparente è bucato come sembra carteggiare è inutile e bisogna riverniciare. Ultimamente ho visto un cofano con trasparente bucato da resina ferma li da soli due giorni, ma la tua è stata tempestata!
9Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 14:57
ravenpower
e con che cosa le innaffiano queste piante
la cosa strana è che non ha lasciato traccia
10Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 19:08
Non è che è stata eliminata dal precedente proprietario dato che te l'ha detto?
11Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 19:14
ravenpower
no la macchina è praticamente nuova, cmq non avrei mai pensato che la resina facesse certi danni.
Stavo pensando di fare un passaggio con la clay , poi carteggiare e poi lucidare per vedere se risolvo.
Oppure clay, riempire il cratere con trasparente bicomponente e poi carteggiare a filo.
12Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 19:17
Se manca il trasparente è inutile carteggiare, questo è sicuro. Per la seconda ipotesi puoi provare ma con tutti quei difetti non verrà un bel lavoro!
13Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 19:20
ravenpower
e soprattutto anche un lavoro lunghissimo, cmq ho fatto una cosa del genere su di un paio di segni di sasso sulla mia auto, nera met anche quella, devo dire che il risultato non e stato male
14Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 19:24
Beh se si tratta un paio di punti ok, sono anche meno visibili con tutto che vedendoli da vicino non sono mai perfetti come il resto della carrozzeria. Ma questi sono tanti...
15Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 19:24
a me sembra calcare nella foto al post #7
16Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 19:25
È difficile dirlo ma se Raven parla di solchi al tatto...
17Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 19:26
ravenpower
si e poi la superficie è piana quindi sicuramente si noterebbe molto.
Magari fosse calcare Smile
18Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 19:29
ravenpower
l'effetto è quello che gli americani chiamano ' etching ' sui vari libri di Mike Phillips risolvono con la carteggiatura, il problema è sapere quanto trasparente è rimasto, se è rimasto Twisted Evil
19Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 19:37
Solo tu puoi renderti conto del trasparente ma se ci sono quei bordi bianchi intorno alle macchie è probabilmente che il trasparente sia completamente bucato come ho visto su quel cofano!
20Macchie indelebili Empty Re: Macchie indelebili Lun 23 Set 2013 - 19:42
ravenpower
interpellerò il proprietario e a seconda di quello che vuole fare decidero se fare qualche ultimo tentativo.
Vi terrò aggiornati, grazie a tutti Smile
