Vetro che si muove e scricchiola....
+3
passion4details
7 partecipanti
1Vetro che si muove e scricchiola.... Empty Vetro che si muove e scricchiola.... Mer 2 Gen 2013 - 17:45
passion4details
passion4details
Ciao a tutti
posseggo una Scirocco e come tutte le auto Coupe i vetri sono il punto debole.. sulle sconnessione a causa anche dell'assetto molto rigido il vetro anteriore lato guida fa dei piccoli movimenti e sfregando sulla gomma fa tipo effetto scricchiolìo.
Dopo averla lavata ho passato questo prodotto sui punti dove è indicata la freccia:
Vetro che si muove e scricchiola.... 1s01hy
Vetro che si muove e scricchiola.... 34nip3n
io credo che lo sfregamento avvenga dove sono le frecce rosse, dove il vetro è incastrato nella guarnizione in gomma.. utilizzando il silicone spray la cosa è molto peggiorata e scricchiola a qualsiasi buca che prendo..
l'unico prodotto che penso possa andare bene tra quelli che ho è questo:
Vetro che si muove e scricchiola.... 280sduq
voi guru avete qualche consiglio su come risolvere il problema???
Ultima modifica di passion4details il Mer 2 Gen 2013 - 17:47 - modificato 1 volta. (Motivazione : ho dimenticato una cosa importante)
io comincerei a pulire a dovere la zona con il superclean lavorandolo come da manuale...successivamente potresti provare senza aggiungere nulla se il problema persist potresti aggiungere il perl puro usando un applicatore...io ho risolto su una jaguar un problema simile!
passion4details
passion4details
grande ciccante...
mi spieghi meglio il superclean che tipo di prodotto è?
http://www.lacuradellauto.it/in-vetrina/lcda-superclean-all-purpose-500-ml.html
questo
Vetro che si muove e scricchiola.... Logo_l10
passion4details
passion4details
Thanks a lot !
a parte che secondo me la sezione non è quella giusta....
comunque....gli stessi cigolii li hai anche in curva quando il telaio è in torsione?
passion4details
passion4details
no pelo in curva tutto ok solo sulle buche e sconnessioni dell'asfalto...
solo in partenza da fermo fa un leggero cigolìo la porta anteriore sinistra. Credo che anche lei si muova leggermente..
io ho dei dubbi che possa essere il vetro. Secondo me sono le guarnizioni tra la porta e i montanti a sfregare e fare rumore, un vecchio rimedio è il borotalco
Mi associo a Pelo, è stata una soluzione vincente nel 90% dei casi di possessori di ibiza 6L e altri modelli del gruppo.
In altri casi si è risolto spontaneamente con il decorrere del tempo e dal progressivo accoppiamenti/prima usura delle parti in gioco.
11Vetro che si muove e scricchiola.... Empty Re: Vetro che si muove e scricchiola.... Gio 10 Gen 2013 - 15:52
Ciao passion, prova a vedere questo https://www.lacuradellauto.com/t9547p15-cigolio-guarnizioni-sportelli-dopo-aver-utilizzato-car-pro-perl riguardo a scricchiolii ne so qualcosa (msg 20 in poi)!
12Vetro che si muove e scricchiola.... Empty Re: Vetro che si muove e scricchiola.... Gio 10 Gen 2013 - 16:15
Spero di esservi d'aiuto provate il GT T1 a me ha risolto il problema Very Happy
