Cigolio guarnizioni sportelli dopo aver utilizzato Car Pro Perl
+7
robair_68
Marco87
Toretto
Alex1976
11 partecipanti
Alex1976
Ok allora provero' prima a sgrassarle con il D101 e poi a darrci il perl diluito sempre 1 a 4?
Altro particolare come faccio a fare il D101 su quelle lato abitacolo, spruzzandolo poi macchierei tutti i sedili e plastiche interne della macchina giusto?
Usa un panno in MF
no, non devi usare il perl dil. 1.4 ma in base a come son messe le guarnizioni ovviamente.
D101 lo spruzzi su un panno e lo passi sulle guarnizioni
Cigolio guarnizioni sportelli dopo aver utilizzato Car Pro Perl - Pagina 2 Logo_l10
Alex1976
A ok perfetto quindi applico il D101 su un panno in microfibra poi sempre con un'altro panno in microfibra do nuovamente il perl.
Ma in che percentuale devo dare il perl, 1 a 2?
Ciao, per gli scricchiolii io uso un lubrificante per le guarnizioni della vw (ora non ricordo il codice prodotto), ma non è altro che krytox gpl 105...
Parli dei cigolii provenienti dalla battuta della porta oppure dalle guarnizioni del finestrino una volta chiuso il testo della EOS?
Quel lubrificante di cui parlo serve per mantenere/ammorbidire/prevenire cigolii e infiltrazioni per le guarnizioni del tetto e delle portiere/finestrini della eos, quindi forse potrebbe tornare utile anche ad Alex :-)
Premetto che forse le guarnizioni della eos sono un po' differenti in quanto nel libretto scrivono a caratteri cubitali di non utilizzare prodotti a base di silicone
Io ho risolto con il T1 provalo è ottimo!! il tettuccio della mia non si sente più
È un prodotto che si trova nello shop?
Eccolo http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-t1-tyre-trim-250-ml.html
Io lo uso per il dressing ed è favoloso.
Ummm..non so se fa al caso mio, purtroppo sono molto delicate le guarnizioni della eos, e, almeno da quello che dice vw, sono differenti dalle altre :-(
Cmq vedrò di informarmi!grazie x il consiglio!
Tav le guarnizioni della Eos sono identiche a quelle della Polo, un prodotto come T1 può solo che migliorarle.. poi vedi te Very Happy
Anche secondo me, guarnizioni sono guarnizioni!
Ma a detta della vw no, infatti sconsigliano spray a base si silicone (che di solito andrebbero bene se non sbaglio)
Tu come l'hai messo il t1?massaggiato fino ad assorbimento?
tu provalo, fidati, vedrai che migliora di sicuro. GT T1 è un prodotto ottimo.
allora lo passi con questo pad http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-e-pad-manuali/meguiar-s-pad-foam-applicatore-per-cere.html e poi ripulisci con microfibra non serve molto prodotto!
più che con il pad, io andrei di microfibra massaggiando la zona, facendo pezzo per pezzo, in modo tale da far "entrare" il prodotto dentro la guarnizione..
Lo inserirò nel prossimo ordine! Surprised
