Macchie residue dopo aver parcheggiato sotto un albero come levarle?
+5
vincenzoasl
A_L_E
maroso93
9 partecipanti
maroso93
maroso93
Oggi ho lavato la macchina come sempre foam valet pro con acqua a caldo come prelavaggio poi risciacquo con idro pulitrice komet e infine lavaggio con shampo valet pro + risciacquo e asciugatura a mano con panno apposito.
Ho rimosso tutto lo sporco ma la macchina è piena di queste macchie , ho parcheggiato a lavoro sotto una pianta e dopo un giorno di pioggia.... ho provato anche con prodotti di pulizia come il mafra e il valet apposito per rimuovere e lavare a secco e anche il prodotto ma fra per togliere le macchie dovuto agli insetti ma nulla....
ECCO A VOI LE FOTO...
Macchie residue dopo aver parcheggiato sotto un albero come levarle? 9r7l1i
Macchie residue dopo aver parcheggiato sotto un albero come levarle? 1247r03
Ho tutta la macchina piena di queste macchine tetto , cofano portellone paraurti e fiancate ....
Dunque.. se non risolvi con un rimuovi resina e catrame o iron-remover, ho paura che tu debba necessitare di una bella seduta con la clay-bar
Successivamente dopo potresti avere bisogno di un intervento anche di lucidatura.. dalle foto mi sembra di capire che ci sia un pò di tutto lì sopra.. forse anche calcare o depositi lasciati lì a consolidarsi e che col tempo abbiano legato col trasparente
Procedi step by step senza tralasciare alcun passaggio!
maroso93
maroso93
Allora come rimuovi resina ho questo qua
http://sklep.waxclusive.pl/usuwanie-smoly-i-kleju/318-prickbort-mac-124-1l.html
e Prickbort 500ml , è un agente altamente efficace per la rimozione di catrame e asfalto . Particolarmente adatto per la pulizia delle parti inferiori del corpo e le ruote .
Conviene usare questo oppure usare la clay bar su tutta la macchina?
Personalmente non lo conosco.. quindi ancora non l'hai utilizzato?
Quando decontamino l'auto preferisco sempre fare per bene tutta la trafila con la chimica, rimuovi resina e resisui ferrosi (però da non molto sono stati introdotti anche i rimuovi calcare) e solo successivamente mi affido alla clay, quando proprio vedo che ce n'è la necessità in modo tale da farla lavorare con meno contaminazioni possibili
Certo..solitamente la clay la utilizzi un paio di volte l'anno.. ma se non la usi da parecchio.. oppure le attuali condizioni del veicolo lo richiedono temo proprio che sia un passaggio obbligatorio da fare su tutta l'auto per stare sicuro
A questo punto ti conviene fare due cose.. o risolvere soltanto dove hai quelle macchie.. oppure fare un lavoro completo dal lavaggio alla protezione così, per i prossimi parcheggi in zone a rischio, sarai più facilitato nella rimozione di qualsiasi contaminazione di depositi sull'auto
Ovviamente le condizioni le devi valutare tu.. prova a partire da questi semplici consigli.. sempre se non li avevi ancora visti
A_L_E
A_L_E
Ciao,anche a me è capitata la stessa cosa al mare quest'anno,avevo provato con iron e tarx ma niente, quindi ho dovuto passare la clay e poi lucidare.
Hai parcheggiato sotto a dei platani e hai preso della pioggia? È successo anche a me...e a tanti altri miei colleghi...se sono passate settimane dal fattaccio ho brutte notizie per te!!  Sad
maroso93
maroso93
Ho provato con tutti i prodotti ma nulla rimangono allora mi sono armato di claybay e lubrificante e le macchie vanno via ma è una fatica assurda 1 ora solo per fare una fiancata , erano platani ragazzi ...
Stavo studiando la cosa perchè ormai mi avete incuriosito.. per ora ho letto che dovrebbe essere colpa degli insetti parassiti delle piante a foglia larga come olmi, platani ecc.. che producono questa specie di sostanza (la melata) e che in pratica interessa tutta la pianta.
Poi con le piogge viene dilavata dall'albero e così cadendo sporca tutto ciò che c'è al di sotto.
E quindi.. non è l'albero stesso a produrre questi residui.. come inizialmente pensavo che facesse.. però un rimuovi resine potrebbe farcela.. ma a tuo dire e secondo anche Benze così non è!
Quindi che ci vuole? Acetone, trielina, nitropropano?! affraid
In sostanza se questi residui hanno qualcosa in comune col miele (essendo di origine zuccherina), come consistenza e parte della formulazione chimica, a naso mi viene in mente qualcosa a base alcolica per scioglierli.. o qualcosa del genere
Benze.. dicci la tua a riguardo dai.. Razz
C'è poco da fare...sulle fiancate si riesce a togliere quasi del tutto con la clay....ma sulle parti orizzontali io ho dovuto usare la carta.....nemmeno lana e FG400 hanno sortito beneficio!! Comunque grazie a quel danno li ho iniziato la mia avventura nel detailing!!
vincenzoasl
vincenzoasl
infatti quando capita a me di parcheggiare sotto un albero faccio un saltino all'autolavaggio anche di notte e con 2-3 euro di osmotizzata ti togli la paura
maroso93
maroso93
DOMANI PROVO COSI
facile basta scioglere due cucchiai di bicarbonato per uso alimentare in mezzo litro di acqua e passare la soluzione sulla resina..... dopo con un panno asciughi il tutto e la resina
vincenzoasl
vincenzoasl
Se è resina vecchia c'è poco da fare specie se ha intaccato il trasparente, poi considera che il bicarbonato potrebbe creare swirl, comunque tentar non nuoce al limite dopo lucidi
Io utilizzerei un prodotto come TarX per eliminare quello che si riesce ma poi clay e lucidatura sono d'obbligo. Ci vuole una protezione tosta poi, almeno sei più al sicuro in futuro.
Assomigliano tanto a quelle che aveva mio suocero sulla sua:
Macchie residue dopo aver parcheggiato sotto un albero come levarle? IMG_0985-vi
Alcune sono venute via con la clay ma in alcune la "contaminazione" aveva penetrato il trasparente in profondità e nemmeno carteggiando sono riuscito a risolvere.
Avevo provato senza successo anche Tarx.
gabrya3
gabrya3
Io ormai ci ho fatto il callo con queste macchie, nel periodo estivo ci combatto sempre, ovviamente se la macchina è protetta e riesci a beccarle in tempo si levano anche con un lavaggio aggressivo altrimenti via di clay media e LCDA superclean 1:5 come Lube che lo trovo strabiliante! Ovviamente successivamente và ripassata la protezione.
maroso93
maroso93
Rimosse tutte le macchie con Clay valet pro + lubrificante valet pro diluito Wink
Ottimo! evidentemente non erano ancora penetrate nel trasparente. Quando ci si accorge di queste macchie bisognerebbe toglierle il prima possibile.
Doriana
Salve, ho lo stesse macchie color ferro sulla mia auto. Sto decidendo di comprare la clay bar, ma volevo chiedere conferma del fatto che una decontaminazione chimica con un prodotto apposito non sia stata utile da chi l'ha provata. Grazie!
19Macchie residue dopo aver parcheggiato sotto un albero come levarle? Empty Iron o clay bar? Ven 4 Set 2020 - 12:14
Doriana
maroso93 ha scritto:Ho provato con tutti i prodotti ma nulla rimangono allora mi sono armato di claybay e lubrificante e le macchie vanno via ma è una fatica assurda 1 ora solo per fare una fiancata , erano platani ragazzi ...
Ciao, quindi con prodotti specifici tipo iron non hai risolto?
