Come pulire guanti,spugne ed accessori
+9
Miky72
fede_racing
lory85
13 partecipanti
lol!
Si beh intendevo ogni dopo utilizzo..calcola che appena si decidono a consegnarmi la mia,partirei subito con la correzione e la lucidatura di quella dei miei e la lucidatura della mia (ovviamente seguite dalle protezioni)..poi laverei ogni due settimane e ogni settimana mi darei a un lavaggio waterless..secondo te lavare i guanti e i panni (soprattutto quelli per asciugare) ogni due settimane è troppo??
io i panni e i guanti li lavo ad ogni utilizzo, una lavata veloce lo do anche a quello per l'asciugatura...così sono sicuro di avere il massimo dei panni ad ogni utilizzo e se trattati a dovere questi dureranno molto anche con frequenti lavaggi! Wink
quoto Wink
perfetto..grazie ancora dei consigli!!!..non vedo l'ora di mettermi all'opera..sperando in un clima meno rigido!!!..Rolling Eyes
io li sto lavando proprio in questo momento, appena finita la lavatrice li stendo in una camerina dove c'è il deumidificatore acceso, domattina sono già asciutti Very Happy
posso spedirti panni e guanti man mano li utilizzo??..poi me li rispedisci da asciutti!!..lol!
fede_racing
fede_racing
scusate ragazzi per adesso non ho acquistato il micro restorer i panni in microfibra li posso lavare tranquillamente a mollo con il sapone di marsiglia a scaglie o è meglio in lavatrice lavaggio delicato a 40gradi sempre con il sapone di marsiglia facendo un ciclo senza centrifuga??
puoi usare entrambi i metodi...io a volte insapono a mano e risciacquo in lavatrice, senza centrifuga perchè li strizzo poi io a mano...molti invece la usano a circa 700/800giri senza problemi!
Miky72
Miky72
Con questo guanto,Gtechniq Merino Wash Mitt, come mi devo comportare nel lavaggio?
Basta lavarlo con il sapone di marsiglia?
si, sapone di marsiglia, lasciarlo a mollo in acqua tiepida e risciacquo!
posso dire una cosa? il guanto è stato utilizzato con uno shampoo (che deterge ) quindi perchè lavarlo con altro detergente?
secondo il mio parere è sufficiente una bella sciacquata con acqua fresca... sempre che non vi siano sopra macchie di sporco, in tal caso però vorrebbe dire che qualcosa non è andata per il verso giusto nel lavaggio Wink
io faccio così .... quasi sempre acqua appena tiepida .... è sempre pulitissimo ma se per caso mi trovo a casa a fianco del sapone una strofinatina leggera e veloce la do ... ma non scende praticamente nulla .. Very Happy
Per fortuna il mio yeti è ancora perfetto dopo tanto tempo e anche se non è particolarmente necessario il sapone di marsiglia, una insaponata veloce gliela do prima di lasciarlo in ammollo! però anche quello che dice Alessandro non è assolutamente sbagliato! Wink
Miky72
Miky72
Grazie ragazzi per i consigli, lavato poco fà con acqua tiepida e sapone di marsiglia, però ho notato che alcuni ciuffi sono gialli, è normale oppure è successo qualche cosa magari nell'utilizzo?
normale
anche perchè da bagnato è leggermente più scuro ogni colore che trovi ... lo fa anche il mio ... Very Happy
fede_racing ha scritto:scusate ragazzi per adesso non ho acquistato il micro restorer i panni in microfibra li posso lavare tranquillamente a mollo con il sapone di marsiglia a scaglie o è meglio in lavatrice lavaggio delicato a 40gradi sempre con il sapone di marsiglia facendo un ciclo senza centrifuga??
L'importante è che eviti con cura i detersivi della mamma/moglie/fidanzata. Ciclo delicato o no non fa gran differenza, e anche la temperatura può essere spinta a 60° senza problemi. C'è un bel thread riguardo ai panni. Wink
Miky72
Miky72
Mi stavo preoccupando, il panno puzzava come l'IronX, siccome l'avevo utilizzato poco prima magari avevo contaminato il guanto e mi si erano ingiallite alcune fibre, invece credo che la puzza sia perche è lana di pecora Very Happy
non è l'unico, tranquillo!
raviola ha scritto:posso dire una cosa? il guanto è stato utilizzato con uno shampoo (che deterge ) quindi perchè lavarlo con altro detergente?
Super-quote! Io normalmente lo risciacquo solo con acqua in modo molto delicato Wink
Sicuramente è più che adeguato, ma quando lo uso con uno shampoo rinseless (ONR) raccoglie tutto lo sporco, e nonostante i frequenti risciacqui in acqua pulita una lavata a casa è sempre opportuna, in questo caso. Secondo me, almeno. Smile
Bè con un rinselles in effetti il discorso è un pochino diverso Wink
RacingEngineV8
Ragazzi scusate se riesumo questo topic, ma non volevo aprirne un altro essendoci già questo.
Dunque la mia domanda può sembrare stupida...abbiate pietà Embarassed
Ho una spazzola Colourlock che ho usato per pulire dei tappetini particolarmente sporchi e adesso non so come pulirla bene. Ho dato qualche spruzzata di AriaPura ma temo per il legno alla base...
Consigli?
Non succede niente ....lascialo asciugare bene.
RacingEngineV8
Ok grazie Very Happy
