Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua
+87
walternos
james_91
Ale91
supers
Sefiron
Andryx
Piddu
om001
Filep
BEAR
Mr_ESB8K
tulipano
gigific
henry 72
roky290
Kraze2015
turrikan
vincenzoasl
Mirko78
toniway
AdrenalinusII
Crysis84
Michael90
Merlino08
ilGamma
il_bis
LucaCapo
AlanFord
dress7
Nauma
gianluca.brossa
loryabarthino
topaz91
VITRIC
scamo77
danfra79
primaopoi
freddolone
sociosnow
FlyAway
TurboT-jet
Brisi
ironandrew
.DieD
Cereo
Blackout
Riddick20
crt
tonyyy
reflex
Paso
skinner
DPZ
lory85
Nomad49
zurigo13
darius83
polo*130
giangi91
bando
Jenesis
fabioff90
Blackzeta
adridict
firo
91 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 18 di 20]
426Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Lun 11 Set 2017 - 18:52
Sefiron
Ciao a tutti, oggi ho steso una mano di questo G5, spero di non aver fatto disastri, ho solo dei dubbi su come pulire il vetro per non rimuovere la protezione, usando la macchina inevitabilmente si sporcherà e capiterà di lavare il vetro e non la macchina intera. Cosa si può usare? Il superclean o l'optimun no rinse possono andar bene?
427Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Lun 11 Set 2017 - 18:54
supers
supers
Pulitori vetri non aggressivi, io ho scelto glassworkz, di chemical guys, ma non l'ho ancora assaggiato, non ti so dire nulla, fino adesso usavo un normale QD..
Ultima modifica di supers il Lun 11 Set 2017 - 19:00 - modificato 1 volta.
428Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Lun 11 Set 2017 - 18:58
G6-Clearly menthol-quello di Wolf's-ecc..
429Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Lun 11 Set 2017 - 20:42
Io lo pulisco prima con acqua pulita per rimuovere la polvere/terra e poi rifinisco con un panno e un paio di spruzzare di Fast Clean Mafra
430Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Gio 9 Nov 2017 - 13:37
Ale91
Ale91
Ciao a tutti!
Io ho applicato G5 sui vetri..
Prelavaggio
Lavaggio
Asciugatura
Decontaminazione meccanica
CeriGlass
Eraser
G5 applicato con dischetti in cotone Gtechniq, dopo 15 minuti rimosso e poco dopo un altro layer!
Funziona benissimo, zero aloni (non è la prima volta che lo applico); il problema è che spesso viaggiando nei centri abitati quando scende una leggera pioggia sono costretto ad usare i tergi per diversi motivi: l'acqua non scivola, i lampioni illuminano tutte le goccioline e in primis la sicurezza......
Usando i tergi a bassa velocità e con una pioggia davvero leggera, per di più comandati dal sensore (funzioano più di quanto li farei funzionare io) saltellano davvero tanto!
Tempo fa il buon Marco0961 mi aveva consigliato di pulire le spazzole con un quick detailer per evitare il saltellamento; tecnica che si è rilevata buona, specie se i tergi si usano poco!
Ora però lascio la macchina fuori 24h/24 e continua a scendere una leggera pioggia... Perciò la soluzione del quick detailer in queste condizioni inizia a rivelarsi inutile.....................
Voi cosa consigliate??? Mi scuso per il poema, ma voglio essere molto DETTAGLIATO lol!
431Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Gio 9 Nov 2017 - 14:34
Piddu
Piddu
Io pulisco le spazzole ogni settimana e non ho problemi....se non ricordo male Antonio aveva consigliato di usare hydra sulle spazzole...o forse era un altro utente..non ricordo... lol!
432Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Gio 9 Nov 2017 - 16:03
Ale91
Ale91
Provare non mi costa niente! Grazie!
433Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Gio 9 Nov 2017 - 20:51
Ciao Ale
Io non riscontro questo problema, ne sulla w176, ne sulla c292
Ma un QD come D&D dovrebbe durarti diverse settimane....
434Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Gio 9 Nov 2017 - 22:52
Ale91
Ale91
Se fa bello dura...
ma qui è qualche giorno che piove l'intera giornata... e scompare subito...
435Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Dom 12 Nov 2017 - 18:59
Ale91
Ale91
Eccomi!
L'auto di mio papà è stata trattata nello stesso identico modo della mia!
Le sue spazzole originali MB (hanno quasi 4 anni e oltre 40.000 km) non saltellano per niente!
Le mie invece sono Valeo (hanno quasi un anno e circa 5.000 km) e per ora ho risolto passandole con un prodotto per dressing plastiche/gomme!
edit: ho aggiornato perché ho visto che anche nel gruppo facebook si lamentano di questo problema, ovvero G5 + spazzole Valeo
436Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Lun 13 Nov 2017 - 18:12
gianluca.brossa
Ciao Ragazzi, ho un problema col G5...purtroppo non è la prima volta che capita e non so più come fare.
Premessa: prima di applicare il prodotto faccio: decontaminazione (chimica e meccanica), Ceriglass (a mano), Eraser. Applico con i dischetti GT e dopo circa 15 min rimuovo (Star Glass), a ruota la seconda mano.
Il problema è questo: alla prima pioggia che prendo, a distanza anche di diversi giorni dall'applicazione, tutto perfetto...a 50 km orari l'acqua inizia ad essere espulsa ed il vetro è sempre pulito. Dal giorno successivo in poi noto che il trattamento decade a vista d'occhio e l'efficacia sparisce velocemente.
Ho pensato potesse essere sporco accumulato e cosi la sera ho pulito per bene il vetro con Proglass, ma nulla; ogni tanto qualche spruzzata di Clarity per pulire il vetro a bassa velocità, ma non credo possa interferire anzi.
Qualche idea?
437Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Lun 13 Nov 2017 - 19:41
residui di polish? quando si lavora a mano purtroppo ne restano tanti sulla superfice....
438Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mar 14 Nov 2017 - 10:26
gianluca.brossa
Eh potrebbe essere. Quindi come mi consigli di procedere per il futuro? Doppia passata di Eraser (considera che l'ho lasciato agire una trentina di secondi circa) o passare a qualcosa di più performante, tipo Panel Wipe? Saltare il passaggio di Ceriglass?
439Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mar 14 Nov 2017 - 10:55
Ale91
Ale91
Io il passaggio con il CeriGlass con rotativa e tampone dedicato l'ho fatto solo alla prima applicazione di G5!
Per tutte le successive faccio come fai tu: lavaggio, asciugatura, clay bar, eraser e G5!
440Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mar 14 Nov 2017 - 11:51
magari usa meno polish...
441Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 22 Nov 2017 - 18:41
james_91
james_91
Scusate ma è possibile rimuovere il prodotto (ovviamente dopo 10 minuti dall'applicazione) utilizzando proglass senza indebolirlo?
442Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 22 Nov 2017 - 20:39
walternos
walternos
james_91 ha scritto:Scusate ma è possibile rimuovere il prodotto (ovviamente dopo 10 minuti dall'applicazione) utilizzando proglass senza indebolirlo?
il proglass non lo indebolisce usa il ceriglass per toglierlo dal vetro!
443Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 22 Nov 2017 - 20:41
Non capisco la domanda, perché vuoi rimuoverlo con ProGlass!
Poi rimuoverlo senza indebolirlo?!! Shocked
444Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 22 Nov 2017 - 21:03
james_91
james_91
Togliendo i residui con proglass non si rischia di indebolirlo?
445Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 22 Nov 2017 - 21:10
walternos
walternos
perché vuoi indebolirlo con il proglass?
446Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 22 Nov 2017 - 21:16
james_91
james_91
Mi sono spiegato male.
Volevo solo sapere se una volta lasciato agire g5 per quei 10 minuti, fosse possibile utilizzare proglass per togliere quella patina che lascia, ovviamente senza indebolire g5.
447Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 22 Nov 2017 - 21:21
walternos
walternos
non devi utilizzare proglass ma un panno in mf per toglierlo
448Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 22 Nov 2017 - 21:27
Ale91
Ale91
Devi leggere meglio la guida del prodotto....
Lo devi rimuovere con un panno in microfibra e devi evitare il contatto con acqua (e ovviamente altri liquidi) per almeno 2 ore successive..................
449Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 22 Nov 2017 - 21:43
Perfettamente d’accordo Like
450Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua - Pagina 18 Empty Re: Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua Mer 22 Nov 2017 - 21:54
tulipano
Ale91 ha scritto:Ciao a tutti!
Prelavaggio
Lavaggio
Asciugatura
CeriGlass
Eraser
io ho notato che i saltellamenti si risolvono sempre con una buona pulita dei tergi e leggera passata di hydra o di perl, inoltre da notare che su molte macchine si può escludere molto facilmente le funzione automatica dei tergicristalli, io in genere a bassa velocità e quando piove poco li azioni ad intervalli davvero molto lunghi, forse anche di 2 o 3 minuti
Torna in alto  Messaggio [Pagina 18 di 20]
