ma fra deca flash su plastiche
albertoo
1ma fra deca flash su plastiche Empty ma fra deca flash su plastiche Gio 10 Gen 2013 - 13:18
albertoo
devo effettuare un ordine e volevo acquistare il deca flash per rimuovere il catrame dalla carrozzeria,volevo sapere se il prodotto se lo uso sulla plastica dove è presente il catrame potrebbe creare danni o posso stare tranquillo? grazie Smile
2ma fra deca flash su plastiche Empty Re: ma fra deca flash su plastiche Gio 10 Gen 2013 - 13:36
Non succede nulla, ma dopo l applicazione è necessario pulire bene la zona per evitare che rimangano residui di prodotto
ma fra deca flash su plastiche Logo_l10
3ma fra deca flash su plastiche Empty Re: ma fra deca flash su plastiche Gio 10 Gen 2013 - 13:57
albertoo
ok grazie mille ho appena fatto l'ordine Very Happy
4ma fra deca flash su plastiche Empty Re: ma fra deca flash su plastiche Lun 14 Gen 2013 - 18:07
albertoo
volevo sapere un ultima cosa se il decaflash va diluito o usato puro?grazie Very Happy
5ma fra deca flash su plastiche Empty Re: ma fra deca flash su plastiche Lun 14 Gen 2013 - 18:11
Sempre puro Wink
6ma fra deca flash su plastiche Empty Re: ma fra deca flash su plastiche Lun 14 Gen 2013 - 18:15
ne approfitto per una domanda..ma se si necessita di togliere del catrame dalla carrozzeria,non è meglio tarx?
7ma fra deca flash su plastiche Empty Re: ma fra deca flash su plastiche Lun 14 Gen 2013 - 18:16
albertoo
si lo so... ma ero molto molto incuriosito da questo prodotto,poi il decaflash ho visto che toglie anche le colle adesive
8ma fra deca flash su plastiche Empty Re: ma fra deca flash su plastiche Lun 14 Gen 2013 - 18:18
anche il tarx è ottimo per gli adesivi! sono delle ottime alternative l'una con l'altra!
9ma fra deca flash su plastiche Empty Re: ma fra deca flash su plastiche Lun 14 Gen 2013 - 18:19
mah dipende dai casi. il decaflash è un prodotto che si presta a vari usi tra cui rimuovere il catrame.
Mi è capitato che a volte il Car Pro TarX non ha rimosso del tutto il catrame attaccato alle minigonne e su plastica grezza, allora li ho usato il Decaflash da una parte e dall'altra TarX. Tutti e due si sono comportati bene.
10ma fra deca flash su plastiche Empty Re: ma fra deca flash su plastiche Lun 14 Gen 2013 - 18:36
albertoo
Admin ha scritto:Sempre puro Wink
grazie admin
11ma fra deca flash su plastiche Empty Re: ma fra deca flash su plastiche Gio 28 Mar 2013 - 9:25
ORSO
ORSO
Ma tra i due, qual'è è meno rischioso? Essendo io un neofita ed avendo un'auto con verniciatura opaca vorrei prendere uno sgrassatore per i puntini di catrame ma che sono certo non mi rovini il trasparente anche se sbagliando lo tengo troppo o non lo rimuovo bene, anche a discapito di una eventuale efficienza...
