Motore vw eos, prima prova!
+14
MET
bitto
fabioff90
18 partecipanti
1Motore vw eos, prima prova! Empty Motore vw eos, prima prova! Dom 3 Feb 2013 - 19:27
Ciao a tutti, visto che sto ancora cercando di allestire il mio "campo base" tra garage/giardino dei miei, non ho avuto il tempo di fare un lavoro completo sulla mia macchina, ma intanto ho iniziato dando una pulita al motore.
Contando che non l'avevo mai pulito, non era preso malaccio...un po' impolverato ma niente di che, di conseguenza il lavoro non mostra "grandi opere", ma essendo ormai stato contagiato dalla malattia del detailing ho fatto qualche foto Laughing
Prima
Motore vw eos, prima prova! Img_0518
Motore vw eos, prima prova! Img_0519
Motore vw eos, prima prova! Img_0520
Motore vw eos, prima prova! Img_0521
Dopo
Motore vw eos, prima prova! Img_0522
Motore vw eos, prima prova! Img_0523
Motore vw eos, prima prova! Img_0524
Ho usato SC 1:25 ma credo di aver sbagliato qualcosa perchè non ha aiutato molto a sciogliere lo sporco...
Ho spruzzato ma dopo un paio di minuti si era già asciugato, risciacquo con canna dell'acqua, quindi ho rispruzzato SC e lavorato subito con un pennello + microfibra da battaglia ma in alcuni punti ho dovuto "grattare" con il dito.
Magari proverò 1:10!
Alla fine perl 1:3 sulle plastiche!
2Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Dom 3 Feb 2013 - 19:32
non sembra un lavoro malvagio anzi! Smile bravo
Motore vw eos, prima prova! Logo_l10
3Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Dom 3 Feb 2013 - 19:33
ottimo risultato...il SC non importa che si asciuga, lavora comunque...provalo puro su superfici gravose, lasciandolo anche 20 minuti e vedrai che pulizia!
4Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Dom 3 Feb 2013 - 19:36
fabioff90
fabioff90
Una ottima pulizia!! Bravo!! Ci voleva proprio:D
5Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Dom 3 Feb 2013 - 19:45
Grazie ragazzi Very Happy
Alessio come vedi la situazione iniziale non era brutta, è per quello che mi è venuto bene eheh (e me la sono cavata in mezz'oretta).
Se lavora anche se si asciuga allora ok, buono a sapersi!prossima volta farò così!Ma ne va utilizzato parecchio?La superficie da trattare deve risultare bagnata (avrò usato circa 100/150 ml di soluzione).
Visto che utilizzerò questo post anche per il lavoro di correzione che farò appena possibile vi chiedo una cosa.
Se porto la macchina dentro al garage, per lavorarci mi toccherebbe giocare a tetris...quindi visto che fuori ho una tettoia, mi starei attrezzando con dei teli scuri per chiuderla tutto intorno ed oscurarla un po' sopra.
Non riuscirò a fare buio completo, credete che sia possibile vedere gli swirls o è necessario buio completo?mi sono munito di 2 faretti alogeni da 400w con treppiede trovato all'obi
6Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Dom 3 Feb 2013 - 19:49
Si anche se non si ha il buio completo, usando una fonte ben potente come le alogene appunto riuscirai a mettere in vista i difetti!
riguardo il superclean 100/150ml non sono tanti per fare tutto il motore e trattare anche parti un po nascoste!
7Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Dom 3 Feb 2013 - 20:42
Bravo, ottima pulizia! Very Happy
8Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Dom 3 Feb 2013 - 20:52
Ora vediamo il prossimo weekend come sarà il tempo, se tutto va bene arriverò a marzo pronto per la mia lotta alle imperfezioni!
Aggiornerò questo post Smile
9Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Dom 3 Feb 2013 - 21:06
Ottimo lavoro e ottimo acquisto per i faretti!! Very Happy
10Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Dom 3 Feb 2013 - 21:07
ottimo lavoro
11Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Dom 3 Feb 2013 - 21:17
Direi ottima pulizia, la passione da sempre ottimi risultati Wink
12Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Dom 3 Feb 2013 - 21:36
credo sia quello il prodotto che rende di più, la passione Wink
13Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Dom 3 Feb 2013 - 21:56
bravo ben fatto Wink
14Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Lun 4 Feb 2013 - 2:25
buono!
15Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Lun 4 Feb 2013 - 15:54
Gran bella pulizia!
16Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Lun 4 Feb 2013 - 19:47
adesso non vedo l'ora di "giocare" con la ero! lucidatore pazzo
17Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Lun 4 Feb 2013 - 19:57
bitto
bitto
cavoli che bello il motore pulito... prima o poi dovrò prendere coraggio e farlo, anche se sono terrorizzato!
18Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Lun 4 Feb 2013 - 20:05
Ma guarda anch'io lo ero, acqua li dentro brrr!poi ho coperto alternatore e centraline xeno e ci sono andato di canna dell'acqua (non in pressione, con delicatezza :-))
19Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Mer 6 Feb 2013 - 13:25
Ottima pulizia Wink
20Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Mer 6 Feb 2013 - 15:28
MET
MET
io a giorni devo ridare una pulitina al vano motore...... e' abbastanza pulito, solo che ci sono diverse macchie di acqua asciugata che mi hanno lasciato macchie.... specialmente sulle plastiche.....
detto questo una volta pulito il tutto voglio proteggere le plastiche dalle macchie d'acqua il piu' a lungo possibile..... secondo voi cosa sarebbe meglio usare? a disposizione ho: il PERL il C1.5 e l' etreme plus mini ........
voi che usereste?
21Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Mer 6 Feb 2013 - 16:42
Se ti è avanzato un po' di Extreme Plus Mini e visto che è preferibile finirlo presto... bè... io utilizzerei quello Wink
22Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Mer 6 Feb 2013 - 17:00
MET
MET
eh infatti ci stavo pensando pure io eh eh ......... ero indeciso perche' non amo molto l' effetto troppo lucido, ma in compenso sono apposto per piu' di un anno Wink
23Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Dom 24 Feb 2013 - 12:31
Bene.. la stessa e identica procedura che toccherà seguire anche a me quando mi deciderò di procedere con una bella rinfrescata delle parti in questione..
Che poi tra l'altro.. noto delle profonde similitudini con il vano motore della mia scratch
In ogni caso ottimo lavoro per aver ridato di nuovo lo smalto e la brillantezza a quelle plastiche così appannate dal tempo e dalla polvere Wink
24Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Dom 24 Feb 2013 - 13:34
FaMed
FaMed
Bel lavoretto! Bravo!
25Motore vw eos, prima prova! Empty Re: Motore vw eos, prima prova! Dom 24 Feb 2013 - 15:42
Giusto per informazione..ad oggi il perl è ancora ben presente e "vivo"
