CarPro HydrO2
+112
Techno
Mirko90
speedscuba
Octavione
Batman
claudino
alex_gn
Gervasutti
james_91
ALESSIO 68
pavelo 20vt
Pandinodeutsch
KID1412
Ajk
Ste308
Michele_GolfMk7
pierrepi
asterix
paxerry
Segretario
Straniero
DiabolikDk
axelefdj
tek78
Topgun
frenky1980
redchat
henry 72
om001
Impact
Fdlsilvius
Tony792
Blackzeta
mw3st3n
matteo2191
rudolf83
vespapinasco
jamarc
Fisico
NcK
Miky72
mmaaxx83
gserlupi
peppe69
ale1991
supers
toniway
lory85
Tiziano
suneatshours86
Melo-Yo
Asx
LucaCapo
Achille78
.DieD
cuoresportivo86
Tetsuya86
angisbregolius
gmeroni
Cruiser
sydste
frequentflyer
^Antonio^
kawasakiz
spas
Gio#22
17hamsik
mArCo1928
pincio
ilmaury
L0r3nz0rm
Telemaco
Raffociok
Fiamma_mmx
loreto11
giba81
BFC Paul
mole
stefu
Tonysk8
giangi91
fede_racing
truncksz
meloni
firo
116 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 32 di 34]
776CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 24 Ago 2017 - 12:47
NOFX ha scritto:Km al mese?
Box ?
come sai ho il garage, e la cosa aiuta anche, km circa 1500/2000 mese però calcola che solo la prima volta ho testato la sua durata reale, perché son solito a darlo ogni mese 1:3
777CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Ven 25 Ago 2017 - 0:27
ok allora sono in linea cheers
no Box ,piu' Km e auto che resta pure 8 ore parcheggiata nello spiazzale della fabbrica
si fa' una cronoscalata da 0 metri a 1400 ......ogni giorno e vede sbalzi di temperature che durante l'anno vanno da -25 a +42
come te.....anche io ogni mese lo rido' ma in diluizioni piu' alte di 1:3......è talmente facile e veloce  geek
......e poi da' un gloss  geek  geek  geek  Cool Cool Cool
778CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Ven 25 Ago 2017 - 4:04
Ajk
Ajk
Scusa la curiosità, ma dove caaaaspita vivi per avete un'escursione termica del genere? Area Bolzano?
779CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Ven 25 Ago 2017 - 10:58
vero un mio amico che si è trasferito ...... viveva in area Bolzano e mi diceva che era tremendo il clima li'
io vivo in Abruzzo in un paese di Alta montagna ma...... lavoro al livello del mare
780CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Lun 2 Ott 2017 - 15:13
Topgun
Topgun
Con queste temperature, 20-22°C, posso fare tutta la macchina in diluizione 1:3 in un colpo solo e poi sciacquare senza il rischio di macchie?
Perchè d'estate con 30 gradi e passa ho avuto qualche problema di colature sulle plastiche nere dell'auto
781CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Lun 2 Ott 2017 - 15:42
Ajk
Ajk
Io la farei comunque a pannelli soprattutto in diluizione 1:3.
Da ciò che ho imparato leggendo il forum ho inteso che è sempre buona norma lavorare a pannelli.
Sulla base della mia esperienza idem.
Perchè sacramentare dopo, quando puoi evitare direttamente il problema?
A parte le temperature tieni presente anche il vento.
Ciao.
782CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Lun 2 Ott 2017 - 15:44
Ajk
Ajk
Inoltre non puoi mai sapere cosa succede dopo che hai spruzzato su tutta l'auto.
Magari si rompe la lancia, va via la corrente etc.
783CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Lun 2 Ott 2017 - 17:07
Topgun ha scritto:Con queste temperature, 20-22°C, posso fare tutta la macchina in diluizione 1:3 in un colpo solo e poi sciacquare senza il rischio di macchie?
Con 20 gradi e zero vento puoi fare mezza macchina o 1/3
Diluito 1:9 io faccio intera macchina
Ovviamente devi essere veloce nell'attivare..... Wink
784CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Mar 3 Ott 2017 - 12:32
Topgun
Topgun
In effetti mi trovo bene anche col Lite che ho già che è 1:9, allora userò quello e faccio interamente tutta la macchina, grazie NOFX Cool
785CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Mar 3 Ott 2017 - 13:47
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
Ragazzi ho letto tutta la vostra conversazione ☺️ in conclusione cosa usate per il prelavaggio e lavaggio? Questa settimana voglio ordinare car pro hydro2 lite ,visto che non lo ho mai usato e non voglio combinare danni con il puro ...il lite penso sia il più adatto ☺️poi dopo averlo passato una volta lo ripasso così sono sicuro di averlo passato su tutta la superficie ☺️. Domanda stupida..sulla plastiche della new panda dopo aver passato car pro hydro2 posso passare pure hydra oppure è meglio di no?o prima passare hydra e dopo car pro hydro 2?
786CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Mar 3 Ott 2017 - 23:45
Ottimo dare 2 layer di Hydro2  .......specie la prima volta Wink
io i prodotti sulle plastiche li' do' sempre prima.....almeno al lavaggio precedente l'applicazione di Hydro2
poi ovviamente gli do' hydro2.....pure sulle plastiche Cool
Ultima modifica di NOFX il Mar 3 Ott 2017 - 23:50 - modificato 1 volta.
787CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Mar 3 Ott 2017 - 23:47
Topgun ha scritto: In effetti mi trovo bene anche col Lite che ho già che è 1:9, allora userò quello e faccio interamente tutta la macchina, grazie NOFX Cool
io non ho problemi 1:3 .....se sei veloce nell'attivare con 1:9 ( o Lite ) ......dovresti andare sereno con queste temperature Very Happy
788CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 4 Ott 2017 - 18:41
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
NOFX ha scritto:Ottimo dare 2 layer di Hydro2  .......specie la prima volta Wink
perfetto Smile allora prima passo il prodotto per le plastiche e poi doo hydro2... cosa mi consigli di usare per prelavaggio e lavaggio ? neve e semper?
789CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Mer 4 Ott 2017 - 19:21
Neve in foam e Semper shampoo.........ma Siamo OT bounce Sad Sad Sad
790CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 5 Ott 2017 - 3:48
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
Grazie collega ☺️per ripagarti del tuo consiglio ti posto due foto del risultato ☺️
791CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 5 Ott 2017 - 10:58
qui le foto sono sempre ben accettate Like Like Like Like
....attendiamo Wink
792CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 5 Ott 2017 - 17:43
Pandinodeutsch
Pandinodeutsch
Devi aspettare...☺️credo a fine mese
793CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 5 Ott 2017 - 18:00
No problem..... Siamo sempre qui Very Happy
794CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 5 Ott 2017 - 22:45
pavelo 20vt
Salve a tutti,
Ho acquistato l'Hydro02 qui sul sito del negozio, ma mi trovo con un problema.
Applicato sui cerchi in lega, restano più sporchi di prima.
Restano come sporchi di ossido delle pastiglie, con una patina scura, che non viene via lavandoli con il pulivapor.
Stessa cosa che succede ad un mio amico.
Come posso rimediare?
Esiste un prodotto per togliere la sigillatura dell' Hydro02?
795CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 5 Ott 2017 - 22:54
ALESSIO 68
ALESSIO 68
I cerchi, prima dell'applicazione sono stati decontaminati?
Hai fatto asciugare il prodotto prima dell'attivazione?
Cerchi freddi o non completamente?
796CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 5 Ott 2017 - 23:07
pavelo 20vt
Grazie per la risposta
Sui cerchi avevo applicato l'IronX, lavati con pulivapor, applicato Hydro2, e risciacquati con pulivapor.
I cerchi erano freddi.
797CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Gio 5 Ott 2017 - 23:46
pulivapor confused ma che lo hai attivato con il vapore Suspect scratch
Hydro2 si attiva con il getto dell'idropulitrice o pistola attaccata alla pompa dell'acqua
compra un pulitore cerchi e fai azione meccanica con pennello o spazzola specifica.....vedrai come sara' facile e veloce farli tornare luccicanti Cool Cool
io proteggo i cerchi con Hydro2.......... la pulizia è sempre facile e veloce
798CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 21 Ott 2017 - 0:08
james_91
james_91
salve a tutti, ultimamente questo prodotto mi incuriosisce molto e stavo quindi leggendo un po di pagine di questo 3d.
Vi volevo chiedere secondo voi  di quanto prodotto puro ho bisogno per rimanere coperto almeno 1anno considerando che lavo la macchina (seat ibiza) 2 volte al mese.
Per quanto riguarda la procedura ditemi se ho capito bene:
1-la prima volta si applica puro 1:3 poi le sucessive volte diluito anche 1:10 per il mantenimento.
va dato a 2/3 pannelli alla volta ad auto bagnata (immagino dovo aver dato schampo e lavato vio il tutto).
2-ogni quanto devo riapplicare la soluzione 1:3 ? Sulle indicazione dice che la durata massima è teoricamente di 6 mesi, quindi per immagino che per almeno 3 mesi posso andare avanti di soluzine 1:10 giusto?
3-se ai vetri ho gia applicato un sigillante tipo g5 posso non spruzzare quelle zone e risparmiare prodotto giusto?
4-è un sigillante che fa anche da QD in modo discreto o riesce a rimpiazzare anche un ottimo QD come quello del DODO D&D?
Ho anche questo dubbio; il fatto di dover fare 2 pannelli per volta è perche il prodotto tende ad asciugarsi MOLTO velocemente? Vorrei evitare di usare 10 gettoni solo per questo prodotto
N.B faccio piu o meno 300/400 km a settimana quasi tutti in tangenziale e praticamente mai in citta.
799CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 21 Ott 2017 - 16:07
1. ok ma parti anche 1:6
2. quando vuoi Wink
3. certo
4. no
E' assolutamente necessario altrimenti comincerebbe ad asciugarsi ed a lasciare macchie Wink
800CarPro HydrO2 - Pagina 32 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 21 Ott 2017 - 16:32
Gervasutti
Gervasutti
Appena il tempo lo permetterà vorrei fare un bel lavaggio + decontaminazione. Al momento la macchina è sigillata con HydrO2 ha senso stendere una cera (Black Wax) a fine operazione?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 32 di 34]
